| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Welche Verkablung für dieses System | |
Welche Verkablung für dieses System+A -A |
snowblind89
erstellt: 26. Okt 2008, 14:59
Hallo erstmal, Mein Kumpel und ich wollen in sein neues Auto ein neues System einbauen. Er hat ein PIONEER Premier TS W3001D4 ein Doppelschwinger mit 1000 Watt rms und ein Ebay Verstärker Angaben kann ich ned viele machen wie ihr es bestimmt wisst hat aber 4*40 Ampere Sicherungen... keine Ahnung ob es für den Sub reicht! Nun gut er braucht Stromkabel welchen querschnitt würdet ihr empfehlen? Welche ANL Sicherung braucht er bei der Leistung? Würdet ihr ein Cap empfehlen? Hmm.. eine Box brauchen wir auch für den Sub. Wieviel Liter und welche Port größe währe sinnvoll? falls ihr TSP braucht adde ich sie. Das wäre es so weit.mfg vielen Dank im Voraus (: |
thwandi
erstellt: 26. Okt 2008, 17:53
querschnitt sollte mit 25" allemal für ne billige ebay stufe reichen als sicherung im motorraum nimmst du am besten 60-80A, aber die sicherung maximal 30cm nach der batt. anbringen ![]() Lg |
snowblind89
erstellt: 26. Okt 2008, 18:02
ok dann nehmen wir 25² Kabel... und sollte die ANL ned gleich wie die Sicherung an der Endstufe sein? also auch 140Ampere |
SeppSpieler
erstellt: 26. Okt 2008, 18:11
4 x 40 = 160 A bei 25 sind glaube ich80 A Sicherungswert, und ANL verwenden |
snowblind89
erstellt: 26. Okt 2008, 18:13
omg wie peinlich ^^ hab mich verrechnet... achso der Sicherungswert ist vom Kabelquerschnitt abhängig... aber wenn ich jetzt 80A reintu, kommen da nur 80A durch oder mehr? |
SeppSpieler
erstellt: 26. Okt 2008, 18:16
Ja, könntest aber eine kleine Battarie im Kofferraum verbauen, aber dann brauchst vor der 2ten auch eine Sicherung |
snowblind89
erstellt: 26. Okt 2008, 18:28
für eine 2te Batterie ist das Geld zu knapp ^^ sind noch im ersten Lehrjahr wenn wir nur 80A ANL verwenden dann gehen ja 60A ab oder? weil die Endstufe 160A Abgesichert ist... |
SeppSpieler
erstellt: 26. Okt 2008, 18:31
Beim Musikhören genugt es, hab selbst 150 A Sicherung drin (35 mm²) und die Amps saugen bei ollgas >300A. |
snowblind89
erstellt: 26. Okt 2008, 18:33
Ok habs verstanden (: wenn es umgekehrt währe dann währe es schlecht oder? also ANL 300A und Endstufe 150A dann würden ja ständig die Sicherungen der Enstufe fliegen oder? |
SeppSpieler
erstellt: 26. Okt 2008, 18:35
Nein, die fliegt nur bei einem Kurzschluss oder anderen Defekten. Und bei 300 A Fuse muss schon ein sehr dickes Kabel liegen |
snowblind89
erstellt: 26. Okt 2008, 18:37
Gut, sollen wir ein Cap verwenden? |
SeppSpieler
erstellt: 26. Okt 2008, 18:40
Statt dem Cap eine Motoradbatt, um 100er bekommst schon eine ausreichende. Und dann fällt die Spannung nicht so stark ab. |
thwandi
erstellt: 26. Okt 2008, 19:02
Motorrad? geh doch einfach in Baumarkt, kauf dir so nen popeliges "notstarthilfebatteriepack" und bau die batt aus und nimm die... der spaß kostet meist so um die 40€ und du hast ne 17Ah Batterie ![]() Lg Edit: und für 100 öcken wie du meinst, Sepp, bekommt man schon ne ordentliche, neue Starterbatterie mit ~75AH [Beitrag von thwandi am 26. Okt 2008, 19:04 bearbeitet] |
snowblind89
erstellt: 26. Okt 2008, 22:02
Wie siehst mit dem Gehäuse aus? |
lombardi1
erstellt: 26. Okt 2008, 23:34
Wenn Dein Verstärker 4x40A Sicherungen hat, ist 25mm²absolut zuwenig. 25mm² 80 - 100 A Sicherung Für 160A Leistungsaufnahme des Verstärkers würde ich 50mm² Kabel verwenden.(bei 5 m Leitungslänge) Siehe auch Tabelle Kabelquerschnitte: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3Was für ein Verstärker ist das überhaupt? Gruß |
lombardi1
erstellt: 26. Okt 2008, 23:40
# Empfohlenes Volumen für geschlossene Gehäuse (Liter) 22,6 Liter |
snowblind89
erstellt: 27. Okt 2008, 10:10
Sollen wir eine Geschlossene oder eine BR Kiste bauen? ich weiß dass es von verschiedenen Kriterien abhängt aber jetzt so allgemein was wäre da besser? Ich kann leider keine Angaben über den Verstärker machen, weil es ein Ebay Verstärker ist und die entsprechenden Angaben nicht Real sind. |
SeppSpieler
erstellt: 27. Okt 2008, 14:16
Welche Marke? |
thwandi
erstellt: 27. Okt 2008, 14:18
jo wäre interesant... ansonsten, wenn nichts bekannt ist, einfach mal den ebay link posten... Lg |
NeoHakke
erstellt: 27. Okt 2008, 14:23
Ebay Verstärker.... Ok? Also absolut ausreichend... Er will ja Musik hören und nicht den Verstärker zum heizen nehmen und da können die Dinger eh net mehr [Beitrag von NeoHakke am 27. Okt 2008, 14:24 bearbeitet] |
lombardi1
erstellt: 27. Okt 2008, 14:31
Mit 160 A abgesichert. ???? Wenn er eh nichts kann, na denn.................. "Er will ja Musik hören und nicht den Verstärker zum heizen nehmen und da können die Dinger eh net mehr" Woher weist Du dass ? Immerhin will er eine 1Kw Woofer betreiben ? Aber der Link währe schon interessant. Gruß |
NeoHakke
erstellt: 27. Okt 2008, 16:57
er hat doch gesagt ebay verstärker... |
SeppSpieler
erstellt: 27. Okt 2008, 16:58
Aber bei ebay sind auch gute Endstufen drin. |
snowblind89
erstellt: 27. Okt 2008, 19:09
So hier ist der Verstärker http://cgi.ebay.de/4..._trksid=p3286.c0.m14 hoffe der link geht, wenn nicht die Bezeichnung lautet Sioux HC 600 2 mfg |
NeoHakke
#25
erstellt: 27. Okt 2008, 21:41
snowblind89
#26
erstellt: 27. Okt 2008, 21:46
lol bei dem letzten Beitrag komme ich ned mit |
NeoHakke
#27
erstellt: 28. Okt 2008, 00:31
Ging einfach nur darum dass die Stufe keine 140/150 Ampere dauerhaft ziehen wird. Sprich die vorgeschlagene 25er Verkabelung ist völlig ausreichend, wie schon gesagt |
snowblind89
#28
erstellt: 28. Okt 2008, 19:33
Der Meinung bin ich auch... |
Verkablung.-.- trinitycore90 am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 7 Beiträge |
Subwoofer Verkablung Machine-Head am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 4 Beiträge |
Verkablung Autoradio chrisstar1 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 2 Beiträge |
Frage Verkablung pyromatic am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 3 Beiträge |
Verkablung für Kondensator usw McKay1408 am 16.03.2017 – Letzte Antwort am 09.05.2017 – 18 Beiträge |
Hifi Verkablung hilfe geheimwaffe am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 4 Beiträge |
Verkablung, Zusatzbatterie, Powercap anschluss lewiszilla am 28.01.2017 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 8 Beiträge |
1000 Fragen zur Verkablung Goodi am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 6 Beiträge |
verwirt ! verkablung endstufe. HILFE ! speznaz1986 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 24 Beiträge |
Verkablung im A4 B5 rudizone am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 6 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-Barfly-
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.393
