Brummen beim Gas geben, was kann noch helfen?
Lamyron
#1 erstellt: 23. Okt 2008, 23:39
Nabend zusammen,
Bin langsam am verzweifeln, folgende Situation:
HU: Clarion 788RUSB
FS: Powerbass 6
AMP: Audison SRx4 (verbaut unterm Beifahrersitz)
Ohne Motor läuft die Anlage einwandfrei, sobald der Motor gestartet wird kommt ein pfeifton der beim Gas geben lauter wird. Wird vermutlich das hier öfters zu lesende LiMa pfeifen sein, nur wie bekomm ichs weg?
Bis jetzt gemacht:
- Plus direkt von der Batterie zum AMP
- Masse hängt an der Schiene vom Sitz
- Masse HU + AMP an einen Punkt gelegt.
- Cinch "freischwebend" verlegt
Plus und Minus liegen auf der Beifahrerseite im Tür einstieg.
LS + Cinchkabel liegen im Mitteltunnel
Sollte also alles soweit passen. Einzig beim Querschnitt der Stromkabel bin ich mir nicht sicher ob das reicht. Kenn mich mit den mm² nicht so aus. Die Kabel haben einen Durchmesser von 5-6 mm ohne Ummantelung. Aber ohne Motor gehts ja, also sollte der Durchmesser doch passen oder?
Wäre hier ein Entstörfilter der letzte Ausweg?
Oder kanns an einer falsch eingestellten AMP liegen?
Also so langsam bin ich echt am verzweifeln
DER-KONDENSATOR!!!
#2 erstellt: 24. Okt 2008, 06:25
Mojn,ie Verkabelung scheint okay zu sein.
Masse an der Schiene vom Sitz hätte ich jetzt nicht gemacht aber dran dürfte es nicht liegen.
Und am Querschnitt des Stromkabels dürfte es auch nicht liegen.
Hast du schon mal die Endstufe kurz gegen eine andere getauscht?
Lamyron
#3 erstellt: 24. Okt 2008, 07:05
Moin, hatte die Masse vorher an einem Massepunkt der Karosserie. Aber da waren noch mehr Masseleitungen und ich wollte jetzt mal ausschließen das ich durch eine andere Leitung Störungen bekomme. Hab leider keine andere Endstufe zum testen.
DS4L
#4 erstellt: 25. Okt 2008, 13:07
probier mal ein neues Chinch kabel! Hatten bei einem Kollegen das selbe Problem, dabei sind wir draufgekommen, dass die Masse am Anschlussstecker nicht in Ordnung war, kabel getauscht, und weg!
brauchst ja nicht komplett neu durchziehen, einfach mal radio raus, neues kabel anstecken irgendwie nach hinten legen und anschließen udn schaun obs funktioniert
ansonsten.. naja die Schiene.. hast du vll. einen anderen Punkt irgendeine Schraube oder so? schraube raus, blank schleifen, entfetten und drauf mit der masse! mit probieren kommt man da denk ich am weitesten und am schnellsten vorran
A-Abraxas
#5 erstellt: 25. Okt 2008, 13:10
auch mal die Cinch-Masse am Radio prüfen ... da "klemmt´s" öfters.
Viele Grüße
Lamyron
#6 erstellt: 25. Okt 2008, 17:17
Schon mal Merci für Eure Tipps.
Also die Masse hatte ich ja schon an einem Punkt der Karosserie, aber weil da schon ein Massekabel war wollt ich mal nen anderen Punkt testen, daher die Sitzschiene
Kann aber auch mal nen enderen Punkt testen, erhoffe mir davon aber ehrlich gesagt nichts.
Cinch kann ich auch ausschließen, hatte erst zwei lange Kabel verbaut. Da ich diese dann aber aufrollen musste um sie verstauen zu können hab ich mir zwei mit 2m besorgt (Sinus Live CA) und diese verbaut.
Wie meinst Du das mit der Cinch-Masse am Radio?
Cinch-Masse mit der Radio Masse verbinden?
gruß
Michael
Db_PSYCHO
#7 erstellt: 26. Okt 2008, 15:35
würde ich auch gerne wissen wie das gemeint ist
A-Abraxas
#8 erstellt: 26. Okt 2008, 16:03
ja - als Test geht das (einfach den Cinch-Schirm elektrisch mit dem Gehäuse des Radios verbinden).
Richtig wäre dann (wenn das der Fehler sein sollte) allerdings eine Reparatur des Radios .
Viele Grüße
Db_PSYCHO
#9 erstellt: 26. Okt 2008, 16:09
und was wäre der fehler wenn das summen immernoch wäre?
A-Abraxas
#10 erstellt: 26. Okt 2008, 16:24
Ich bin doch kein Hellseher und meine Glaskugel ist mir runtergefallen ...
Bei solchen "Störungen" handelt es sich sehr oft / fast immer um einen Massefehler und man kann gar nicht so blöde denken, wie diese Fehler sein können .
Viele Grüße
Db_PSYCHO
#11 erstellt: 26. Okt 2008, 16:56
hm bin aber am verzweifeln habe schon alles erdenkliche probiert und der fehler kam einfach plötzlich obwohl das auto davor 2 wochen stand
oder weißt du noch nen paar sachen was man probieren kann???
[Beitrag von Db_PSYCHO am 26. Okt 2008, 17:08 bearbeitet]
Lamyron
#12 erstellt: 26. Okt 2008, 17:45
Spielt es eine Rolle ob man das Gehäuse vom Radio nimmt oder das gezogene Massekabel?
² Db_PSYCHO
Ich such mir auch schon nen Wolf. Hab irgendwie immer noch das recht "dünne" +- Kabel in verdacht.
Werd das mit der Masse mal morgen nach der Schicht testen.
Db_PSYCHO
#13 erstellt: 26. Okt 2008, 17:47
habe das mit dem masse am gehäuse an der radiomalle und an der karosse probiert und mit nix bekomm ich es weg
hm hatte noch nie probleme mit dem plus und minus vom radio
und seit dem we ist es plötzlich da obwohl das auto 2 wochen nicht bewegt wurde
[Beitrag von Db_PSYCHO am 26. Okt 2008, 17:48 bearbeitet]
A-Abraxas
#14 erstellt: 26. Okt 2008, 19:28
Db_PSYCHO schrieb:
hm ... der fehler kam einfach plötzlich obwohl das auto davor 2 wochen stand
vielleicht nicht "obwohl" sondern weil das Auto zwei Wochen stand .
Schließ´ mal die Batterie über Nacht an´s Ladegerät an - ich würde vermuten, dass dann morgen das Summen / Piepen "weg" ist.
Bei leerer Batterie liefert die Lima einen größeren Ladestrom, der wiederum kann eher die Störung in die Anlage induzieren als ein kleiner (Lade)Strom.
Viele Grüße
Db_PSYCHO
#15 erstellt: 26. Okt 2008, 19:44
hatte das auto zwischendurch geladen habe das summen oder pieben auch wenn motor aus ist bloß dann ganz leise und am laden kanns auch nicht liegen weil ich regelmäßig mit nem ctek lade
daher wundert mich das und wegen dem summen wenn die bat weit entladen ist hatte ich auch nicht wenn ich mal richtig pegel z.b. wenn der motor aus ist und ich dann starte
Lamyron
#16 erstellt: 28. Okt 2008, 10:58
So, habs mal mit der Masse getestet. Leider auch ohne Erfolg.
Masse aufs HU Gehäuse und dann jeden einzelnen Cinch durchprobiert, wurde aber eher schlechter als besser. Man hat genau gehört auf welchem LS-Chinch ich gerade bin.
Werd noch mal mit freischwebenden Cinchkabeln testen.
Db_PSYCHO
#17 erstellt: 28. Okt 2008, 16:15
ich habe das selbe wenn es bei dir nicht mit dem freihängenden chinch klappt
sag mir bescheid falls du ne lösung findest werde mal nen neues plus minuskabel frei verlegen und probieren
Db_PSYCHO
#18 erstellt: 28. Okt 2008, 18:04
so habe plus und minus mal getestet und ans plus und minus vom radi gemacht nix dann hab ich mal 1,5mm² genommen und nur minus dadurch war es ein hauch leiser
habe dann im auto ne masse nähe des radios gesucht und da auch mit dem 1,5mm² ans radiogehäuse war auch nen hauch leiser also gleich festgemacht
aber das geräusch ist immernoch nicht weg
Summen beim Gas geben !
HifonicsZeus am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  2 Beiträge
Komisches Summen beim Gas geben
Alchemeon am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  37 Beiträge
Knacken in Lautsprechern beim Gas geben
o.f.2003 am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  2 Beiträge
Lima Pfeifen beim Gas wegnehmen
dsoko am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  3 Beiträge
brummen beim autoradio
LoneDragon am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  4 Beiträge
Lautsprecher Brummen beim einschalten vom Licht
warock1 am 17.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.03.2018  –  4 Beiträge
MB W124 Kabel gelegt und piepen in den hint. Lautsprechern beim GAS geben HILFE !
Artur1983 am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  7 Beiträge
Brummen ohne Chinchkabel
Al1978 am 14.05.2004  –  Letzte Antwort am 14.05.2004  –  3 Beiträge
brummen bei Lichtschalter on
Stevensugar am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  3 Beiträge
sehr lautes brummen!
Simonmexx am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.455
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.921
