| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » MB W124 Kabel gelegt und piepen in den hint. Lauts... | |
MB W124 Kabel gelegt und piepen in den hint. Lautsprechern beim GAS geben HILFE !+A -A |
Artur1983
erstellt: 02. Jan 2008, 22:07
Hallo, ich habe heute plus Kabel + Chinchkapel von vorne nach hinten zur meiner Endstufe und meiner Bassbox gelegt. Alles hat wunderbar geklappt. Alles lief bestens. Ich kam dann auf die Idee die hinteren Lautsprechen ( Axton ) auch über die Endstufe laufen zu lassen. Also mal eben noch Kabel gezogen. Das Problem war, ich musste ja normalerweise 2 Chinchkabel haben. Also habe ich nur 2 Y - Chinchkabel dazugekauft, weil halt schon alles fertig verlegt war. Und war halt etwas Arbeit ( alleine und bei dem Wetter noch ) Dann ging alles auch, als dann ein Kollege von mir kam, um mir bei der Feinabstimmung zu helfen. War auf einmal ein PiepTon zu hören als ich gas gegeben hatte wurde es lauter.... Es war aber im Rahmen, sprich sobald ich das Radio etwas lauter gedreht hatte war es dann weg, also nicht mehr zu hören. Woran kann es gelegen haben..... er hat dann an der Endstufe rumgefriemelt und dann war es auch weg, kann es an der Masse liegen? Weil habe etwas an der Karos. weggeschliffen und mit einer Schraube + Mutter festgeschraubt ? ( soll ich es besser anschleifen ) Muss ich die Lautsprecher Kabel ( + und - überkreuzt an den Kanälen anschließen ) geht es dann weg ? Habe jetzt nicht die große Ahnung von Anlagen und mein Kollege war dann schon weg. Alle Kabel sind Neu !!! Sprich Kabelbruch eher unwahrscheinlich Bitte helft mir MfG Artur
Dopolus
erstellt: 03. Jan 2008, 01:03
Warum hast du Lautsprecher hinten???? Worüber laufen denn die vorderen? |
pcprofi
erstellt: 03. Jan 2008, 09:29
Vor allem, WO hast du die hinten montiert? Das Pfeifen hört sich an, als wärs ein LImapfeifen und er hats "rausgefiltert" durch Gain-runterdrehen. SuFu --> Limapfeifen |
Dopolus
erstellt: 03. Jan 2008, 11:21
Wernn er jetzt schreibt "auf der Hutablage" dann ist's mir auch egal. |
puxi
erstellt: 03. Jan 2008, 12:52
Wenn er die W124 Limousine hat, dann vermute ich mal, dass er sie auf der starren Metallhutablage fixiert hat. Bei unserem sind dort werksseitig zwei Lautsprecher. mfg Puxi |
Dopolus
erstellt: 03. Jan 2008, 12:58
Ich würd die rausschmeißen und den Amp für vorne nehmen. Problem gelöst |
Artur1983
erstellt: 05. Jan 2008, 02:23
Habe das Problem gefunden. Und zwar hatte ich ein leichtes Masseproblem , dass direkt behoben wurde. Ich habe iinten die originalen Standardboxen gegen 2 Wege Boxen von Axton ersetzt und diese dann mit der Endstufe verbunden. Kann mir noch jemand Boxen für vorne empfehlen ? Will die originalen auch ersetzten ( da MB kein Standard Maß hat 12 cm Lautsprecher ) Danke für euere Hilfe MfG Artur |
Knacken in Lautsprechern beim Gas geben o.f.2003 am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 2 Beiträge |
Summen beim Gas geben ! HifonicsZeus am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 2 Beiträge |
Komisches Summen beim Gas geben Alchemeon am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 37 Beiträge |
Brummen beim Gas geben, was kann noch helfen? Lamyron am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 18 Beiträge |
Mercedes W124 Radiowechsel sprec000 am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 3 Beiträge |
Boxen piepen bei laufendem Motor xXwastelXx am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 4 Beiträge |
Mercedes w124 > Iso tph@172ccm am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 5 Beiträge |
Lima Pfeifen beim Gas wegnehmen dsoko am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 3 Beiträge |
Pfeifen aus den Lautsprechern XellFighter am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 9 Beiträge |
Mb Quart aktiv Subwoofer Stromversorgung MaSta-aCe am 06.09.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.677
