HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Welches Stromkabel für Audison SRx3? | |
Welches Stromkabel für Audison SRx3?+A -A |
Bruno31
#1 erstellt: 12. Okt 2008, 19:08 | |
Hi. Ich wollte mal fragen wie stark das Stromkabel für die SRx3 sein muss? Und benötige ich eigentlich einen Powercap oder funktioniert es auch ohne? lg Bruno |
goelgater
#2 erstellt: 13. Okt 2008, 07:30 | |
hi würde gleich ein 25mm² nehmen,man weiss ja nie was kommr,aber ein 16mm² reicht schon auch mfg franco |
CYberMasteR
#3 erstellt: 13. Okt 2008, 15:59 | |
Ich weiß is eigentlich Assi, aber habe eine Zusatzbatterie, max 30cm 25mm² Kabel und ein 1F Cap von Oehlbach für das Teil verbaut. Wobei ich sagen muss, dass ich vorher ohne Zusatzbatterie Lichtflackern beim Bass hatte. |
Bruno31
#4 erstellt: 13. Okt 2008, 18:12 | |
Danke für die Antworten. Bekomme ich eigentlich in die SRx3 ein 25mm² rein. Glaube irgendwo mal gelesen zu haben das da max. 16mm² reingeht. |
CYberMasteR
#5 erstellt: 14. Okt 2008, 06:49 | |
Ja also ein 25mm² bekommst du nicht ohne Litzen wegschneiden weg. Ich hab mir dafür aber ein Reduzierstück gekauft. Funktioniert super und hält imho besser. |
Simon
#6 erstellt: 14. Okt 2008, 11:03 | |
Hi! Um welche Version handelt es sich denn? der Simon |
Bruno31
#7 erstellt: 14. Okt 2008, 18:27 | |
Es handelt sich um die neueste Version. Habe sie mir gerade erst vor zwei Wochen gekauft. |
wetbo85
#8 erstellt: 14. Okt 2008, 22:57 | |
mit 20er sollteste da aus kommen, wenn es nicht rein passt kannst du die litzen so lange verdünnen bis es rein passt, zu dicke kabel machen nichts :-) |
Bruno31
#9 erstellt: 15. Okt 2008, 18:20 | |
Aber wenn ich Litzen wegschneiden muss damit es passt, dann macht das dicke Kabel doch auch keinen Sinn. Dann kommt es ja aufs gleiche raus wie wenn ich gleich ein dünneres nehme. |
wetbo85
#10 erstellt: 15. Okt 2008, 18:45 | |
stimmt nicht, wieder nicht aufgepasst in Physik :-) Ein dickeres kabel hat immer einen kleineren wiederstand, den hat es auch noch wenn es am ende verjüngt wird. gutes beispiel ist die sicherung, überall ist 35mm², aber auf dem kurzen stück von 5mm ist das ganze nur 2mm² oder so dick wenn man siech so ne sicherung mal anschaut. Also theoretisch ist ein zu dickes kabel das verjüngt wurde besser wie eins das passt. sollte aber jeder für sich entscheiden :-) |
Bruno31
#11 erstellt: 15. Okt 2008, 19:36 | |
Ok. Da hast du natürlich recht. Aber die Endstufe zieht max. 39A. Da würde theoretisch ja ein 10mm² reichen. Und wenn ich jetzt denn nächst größeren Querschnitt nehme wäre das ein 16mm². Das müsste doch eigentlich reichen, oder? Oder brauche ich wenn ich zB. noch einen Powercap dazwischen hängen muss einen größeren Querschnitt. Wenn es viel bringt würde ich natürlich ein 25mm² verlegen. Ansonsten würd ich beim dünneren bleiben. |
wetbo85
#12 erstellt: 15. Okt 2008, 19:46 | |
womit man immer gut bedient ist, schaun womit die endstufe abgesichert ist, dann die länge nachschaun wie lange es wird, und dann in der vde nachschauen. bei 40A und 5m fällst du schon unter 20mm² laut din vde. die länge ist ein ganz wichtiger aspekt, je länger um so dicker wirds. heist in deinem fall, unter 16mm² würde ich nciht gehen. |
Bruno31
#13 erstellt: 15. Okt 2008, 20:17 | |
Dann werde ich wohl ein 20mm² verlegen. Mal schauen ob ich es rein bekomme. Ansonsten müssen halt ein paar Litzen dran glauben. Und mit wie viel Ampere muss ich das dann absichern? Mit 100A oder liege ich da falsch. lg Bruno [Beitrag von Bruno31 am 15. Okt 2008, 20:20 bearbeitet] |
dennis1987
#14 erstellt: 16. Okt 2008, 02:39 | |
Ne ich würde sagen 100A bei 20mm2 ist bischen viel. Bei AGU Glassicherungen gibts 60A, das sollte ein guter Wert sein. Wenn du ANL Sicherungen verwendest kannst auch die kleinste mit 80A nehmen, aber nicht mehr. Denn die Sicherung soll dich ja vor Kabelbrand schützen. |
wetbo85
#15 erstellt: 16. Okt 2008, 08:40 | |
hehe, genau, als beispiel, mein 35mm² ist mit 100A abgesichert! |
Bruno31
#16 erstellt: 17. Okt 2008, 09:32 | |
So hab heute mal zum testen von der Arbeit einen normalen 25mm² Litzendraht mitgenommen und eine Aderendhülse aufgepresst. Und das habe ich auch in die Endstufe bekommen. Ist aber anscheinend wirklich das Maximum was reingeht. Ging nämlich schon etwas strenger rein. Also werde ich jetzt ein 25mm² Powerkabel verlegen. Und vorne eine 80A Mini-ANL Sicherung verbauen. Und danke nochmal für eure Hilfe. lg Bruno |
wetbo85
#17 erstellt: 22. Okt 2008, 15:18 | |
so sollte die kleine immer genug futter bekommen :-) |
audison srx3 lämmer am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 2 Beiträge |
Kabelschuhe für eine Audison SRx3 CYberMasteR am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 2 Beiträge |
Audison SRx3 Verkabeln ujjd7hl am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 8 Beiträge |
audison srx3 sub-kanal remote p.klinge am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 7 Beiträge |
E46 Cabrio Anschluss Audison SRX3 0815_e46cabrio am 12.04.2014 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 13 Beiträge |
Welches Stromkabel? Freak46 am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 16 Beiträge |
Welches Stromkabel und wie DICK ? onkel_benz_junior am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 3 Beiträge |
Welches Stromkabel/Sicherung/ Chinchkabel mannimammut am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 5 Beiträge |
Welches Stromkabel und Sicherung? TheEarl am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 5 Beiträge |
Welches Stromkabel für die Endstufe? theo-chrissi am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRaymondFog
- Gesamtzahl an Themen1.553.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.848
