HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » E46 Cabrio Anschluss Audison SRX3 | |
E46 Cabrio Anschluss Audison SRX3+A -A |
0815_e46cabrio
20:29
erstellt: 12. Apr 2014, |
Guten Abend, ich bin gerade dabei mein E46 Cabrio klanglich ein wenig aufzuwerten. Originalradio ohne Cinshausgänge soll erhalten bleiben. Folgende Komponenten werden verbaut: Subwoofer: DLS Audio Typ OA10D inkl. Adapterbrett Lauptsprecher: 2x130/90Watt -165mm Kevlarmittelbass mit Fahrzeugspezifischem Korb HS 19 19mm Gewebeneodymhochtöner mit Kabelweiche und Hochtonabsenkung Verstärker: Audison SRX3 Jetzt zu meiner Frage: Die Endstufe hat ja bereits einen High-Low Adapter eingebaut. Betreiben möchte ich damit den Subwoofer und die Lautsprecher. Muss ich das Lautsprechersignal jetzt getrennt abgreifen oder kann ich beide an den hinteren Lautsprechern abnehmen? Danke ![]() [Beitrag von 0815_e46cabrio am 12. Apr 2014, 20:33 bearbeitet] |
Car-Hifi
20:33
Tach auch und herzlich willkommen im Forum, warum an den hinteren Lautsprechern? Die vorderen tuns doch auch? Dann könntest Du immer noch mal, falls Leute hinten mitfahren, den Fader auf hinten drehen, damit die Musik hören können, falls Du es nicht möchtest. |
0815_e46cabrio
20:35
Mann geht das fix hier ![]() Warum die hinteren ? Weil ich da viel besser rankomme als an die vorderen. Beim E46 hatte ich schon Probleme die Lautsprecherkabel durchzubekommen. Fallen mir gleich die nächsten 2 Frage ein: Brauch ich einen bestimmten Querschnitt für die Kabel? (High-Low) Muss ich 2x2 verlegen oder kann ich einfach kurz vor der Endstufe das eine Kabel nochmal "anzapfen"? PS: Cabrio, Mitfahrer (hinten) unerwünscht ![]() [Beitrag von 0815_e46cabrio am 12. Apr 2014, 20:39 bearbeitet] |
Car-Hifi
20:55
Ich nehme für den Eingang in den Verstärker 2x 0,75 mm², einfach weil das das kleinste vernünftige Kabel ist, was ich da habe. Vom zu transportierenden Strom gesehen würde auch 2x 0,25 mm² reichen. Was meinst Du mit anzapfen? Vom Lautsprecher zum Verstärker mit nur einer Leitung und dann auf beide Eingänge? Das wird leider nichts.der Verstärker erwartet das Signal aus beiden Kabeln. |
0815_e46cabrio
20:57
Nicht ganz, ich muss doch weil ich Subwoofer und Lautsprecher anschließen will mit 4 (2x + und - ) bzw. 8 Kabeln an den Verstärker gehen oder sehe ich das falsch? |
Car-Hifi
21:21
Manche Leute kommen auf die verwegensten Ideen, darum meine Nachfrage. Soweit ich mich erinnere, kannst Du mit dem Schalter "Sub In on/off" einstellen, ob es einen extra Eingang für den Sub gibt, oder ob der Verstärker einfach die anderen Eingänge dafür nutzen soll. |
0815_e46cabrio
21:52
erstellt: 13. Apr 2014, |
Hab jetzt grad folgendes gelesen: "Die aktuelle SRX3 generiert das Remote selbst und zuverlässig" Warum hab ich dann einen Remote In und Out, muss ich da noch was einstellen damit sie von selbst angeht? |
Car-Hifi
22:53
Ob Du was einstellen musst, kann ich Dir nicht sagen. Allerdings kenne ich nur eine Handvoll Verstärker, die dafür einen Schalter besitzen. Der Remote In ist für den Fall gedacht, dass Du mit Low Level eines Nachrüstradios in den Verstärker gehst. |
0815_e46cabrio
16:24
erstellt: 05. Apr 2015, |
Hallo zusammen, meine Audison SRx3 macht ein wenig Probleme: Ein Lautsprecher Ausgang reagiert erst richtig auf höhrere Lautstärken, darunter ist er leiser oder komplett stumm :/ . Habe extra die Kabel links und rechts gestauscht um sicherzugehen, dass es am Verstärker liegt. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem neuen Verstärker mit (!!!) High Low Adapter, darf gern auch wieder ein Audison sein. Habt ihr ein paar Vorschläge? Hier nochmal meine Zusammenstellung: Subwoofer: DLS Audio Typ OA10D inkl. Adapterbrett Lauptsprecher: 2x130/90Watt -165mm Kevlarmittelbass mit Fahrzeugspezifischem Korb HS 19 19mm Gewebeneodymhochtöner mit Kabelweiche und Hochtonabsenkung Verstärker: Audison SRX3 MFG Sebastian |
LexusIS300
16:35
Hallo, ich denke das ist nur eine Kleinigkeit - gebrochene Lötstelle oder so. Keinen "Elektroniker" zur Hand der mal drüber schauen könnte? Ansonsten ![]() Grüsse Markus |
0815_e46cabrio
17:10
Danke für die Information aber ich hätte gern jetzt wieder Musik aus beiden Lautsprechern ;-) |
LexusIS300
17:30
Dann ist Deine Auswahl eh nicht gross, die Voce wirst Du Dir kaum leisten wollen - Audison SR4 Ansonsten kannst Du Dich auch mal bei Eton umsehen [Beitrag von LexusIS300 am 05. Apr 2015, 17:30 bearbeitet] |
0815_e46cabrio
17:33
Warum gebraucht geb ich gern so bis 300 aus. |
audison srx3 lämmer am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 2 Beiträge |
Anschluss Verstärker im BMW E46 Cabrio Firemike am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 7 Beiträge |
Audison SRx3 Verkabeln ujjd7hl am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 8 Beiträge |
Kabelschuhe für eine Audison SRx3 CYberMasteR am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 2 Beiträge |
audison srx3 sub-kanal remote p.klinge am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 7 Beiträge |
Welches Stromkabel für Audison SRx3? Bruno31 am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 17 Beiträge |
AD 6 in BMW e46 Cabrio hdrom am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 21 Beiträge |
BMW E30 Cabrio - Anschluss Pioneer ts-wx130ea Budweiser84 am 22.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 3 Beiträge |
bmw e46 tv modul hadzi14 am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 2 Beiträge |
Anschluss Radio BMW E46 - Bitte Hilfe Cainraiser am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedajarubino687557
- Gesamtzahl an Themen1.560.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.761.872
