Brauche mal Hilfe mit Anschlüssen und Einstellung der Endstufe
Torte71
#1 erstellt: 06. Sep 2008, 09:46
habe mir einen Axton Cab 259 angeschafft und dazu eine Mosfet 3-Kanal Endstufe 1x240 rms schon älter geschenkt bekommen. Ich möchte damit die Axton betreiben. Die Mosfet hat einen Subwoofer ON/OFF Schalter und Regler 50HZ-500HZ auf der Vorderseite und weiterhin einen Bridged-Knopf.
Muß ich beides aktivieren wenn ich die Endstufe im 1-Kanal Modus betreibe und den Subwoofer brücke auf 2x + links und rechts?
Wie sollte ich die Feineinstellung durchführen?
Ich habe das Auto noch nicht sehr lange und es sind bereits + und Masse verlegt. Außerdem liegt das Chinch Kabel mit zusätzlichem integriertem Kabel nach hinten.
Mein Vorgänger hat außerdem einen Drehschalter MIN/MAX am Amaturenbrett verbaut, der als Kabel ebenfalls nach hinten geht und mit einem Telefonartigen Stecker RJ?-Stecker endet. Nach Aussage des Vorbesitzers wurde damit die Endstufe gesteuert???
Sollte das evtl. das Remotekabel sein???
Bitte um Hilfe, da ich gerne das System einbauen möchte und nicht ganz durchblicke
Tausend Dank vorab,
Thorsten
Harrycane
#2 erstellt: 06. Sep 2008, 11:06
Auch im Brückenmodus mußt du nur einmal Plus und einmal Minus anschließen.
Den Hz Schalter drehst du auf ca. 80hz, den Bridged Schalter und den Subwooferknopf mußt du drücken.
Mach mal ein Bild von den Anschlüssen der Endstufe, dann können wir dir genau sagen, wie du was anschliesen kannst.
Das kleine Kabel was bei den Cinchkabeln dabei ist, ist das remote kabel.
Die bassfernbedienung (die von deinem Vorgänger) mit dem telefonnschluss, kannst du nur mit der passenden Endstufe nutzen.
Torte71
#3 erstellt: 06. Sep 2008, 19:02
Hallo Harrycane,
danke für Deine Antwort. Ich habe heute ein neues Dauerplus Kabel mit Sicherung von der Batterie aus verlegt, war keine Sicherung dran.
Die Bassfernbedienung habe ich ausgebaut und das Remotekabel habe ich an die Chinchbrücke angeschlossen. Es gehen dort von einem ISO-Stecker am Radio (gelb) die Chinchkabel nach hinten. Jetzt muß ich nur noch eine Remoteverbindung finden, Stromlaufplan Audi A4 Avant mit ISO-Stecker??
Den Axton habe ich auf L und R jeweils an der Endstufe mit Plus geklemmt und den Bridgetschalter sowie den Subwooferknopf gedrückt.
Wie stelle ich denn die Endstufe am besten ein? Ich mußte nach einem Test dann den Levelknopf ziemlich weit runter drehen auf MIN und mit der Hz einstellung ist das auch nicht so einfach????
Wie geht das denn mit dem Fotoeinfügen?
Habe das runtergeladen und einen Link erhalten....??
LG Thorsten
PS: Die Mosfet hat folgende Leistung:
Output Power Per Channel 4 Ohm 60 W rms
2 Ohm 120 W rms
Mono Bridgeable driven into 4 Ohm 240 W rms
Torte71
#4 erstellt: 06. Sep 2008, 19:06
Hat funktioniert mit dem Foto....
[Beitrag von Torte71 am 06. Sep 2008, 19:59 bearbeitet]
Torte71
#5 erstellt: 06. Sep 2008, 20:19
Habe noch ein Foto vom Anschluß gefunden, jedoch ist mir unklar, wenn ich beides auf + klemme, habe ich ja 8 Ohm Impendanz. Der Axton hat aber nur 4 Ohm? Aber bei + und - komme ich doch nicht auf Mono Bridge 240 W rms, oder
Ich blicks wirklich nicht ... bin wahrscheinlich schon zu sehr vernebelt
Außerdem habe ich noch nicht das richtige Remotekabel gefunden. Habe jedoch ein Anschlußschema zum ISO Stecker, brauch dann nur am Montag noch nen Stecker um das Kabel mit dem Iso-Pin zu verbinden. Geht bestimmt auch ein Boxenstecker? Naja, mal sehen...
LG
keepercool
#6 erstellt: 07. Sep 2008, 13:09
also ist nicht wirklich schwer. Auf deinem Bild sind die beiden Kanäle (Position 9) + - | - +. Um die Endstufe im Brücken-Modus zu betreiben, musst du den Lautsprecher Pluspol mit dem + Pol des 1. Kanals und den Lautsprecher Minuspol mit dem - Pol des 2. Kanals verbinden.
#EDIT!#
Also hab mir jetzt dein zweites Bild angeschaut. Sowas war mir bisher unbekannt. Danach müsstest Du tatsächlich die Plus terminals nutzen...
Keepercool
[Beitrag von keepercool am 07. Sep 2008, 13:14 bearbeitet]
Torte71
#7 erstellt: 07. Sep 2008, 13:41
danke für die Antwort. Ich bin auch etwas verunsichert, habe es +/+ geklemmt, jedoch sind das lt. Bild 2 ja 8 Ohm und der Woofer läuft auf 4 Ohm?!
Ist schon seltsam - naja der Klang ist super, das FS (Pioneer) läuft über das Radio und der SUB ergänzt das sehr gut...
Die Sache mit dem Dauerstrom zum Amp habe ich heute morgen auch gelöst, einfach Dauerplus und Plus geschaltet getauscht. Nun geht auch der Amp wieder aus wenn ich den Schlüssel abziehe.
LG
doppelkiste
#8 erstellt: 07. Sep 2008, 21:56
LG
Diese Lösung ist nur SUBOPTIMAL!
da in Deinem Fall Die Stromleitung erst ab der Schaltung zum Amp geht, nehme ich an, dass der Querschnitt vorher einfach nicht ausreichend ist.
Unbedingt Remote rausfinden! und neues Kabel direkt von Bat zum Amp mit ausreichend Querschnitt, Masse ordentlich verkabeln und schaltleitung vom Remote legen! Dann hast auch kein Problem mit dem Amp...
Brauche Hilfe bei der Einstellung
jfinne am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  8 Beiträge
Endstufe gehimmelt? Brauche Hilfe!
midreyer am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  34 Beiträge
Anschluss und Einstellung. Hilfe!
fiesta-zero am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei Frequenzweichen bzw. Einstellung
RacerOB am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  5 Beiträge
brauche dringend HILFE! powercap&endstufe
SETH-CoS am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  6 Beiträge
brauche hilfe!
crusty221 am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  9 Beiträge
Brauche Schnelle Hilfe bei endstufe
Daiceman am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  8 Beiträge
Einstellung Autoradio und Endstufe
Mogwile89 am 12.05.2020  –  Letzte Antwort am 12.05.2020  –  9 Beiträge
Brauche Hilfe
curse01 am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe bei Leistungszufuhr
area--51 am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.350
