HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Citroen C3 Lautsprecherkabel hinten sind im Radios... | |
Citroen C3 Lautsprecherkabel hinten sind im Radioschacht nicht zu finden+A -A |
blausax
16:27
erstellt: 30. Aug 2008, |
Hallo, Wollte beim 2003er C3 (billigste Ausstattung) hinten Lautsprcher einbauer, Kabel sind auch in der Tür, aber auf beiden Seiten gleich farbcodiert. Außerdem sind vorn im Radioschacht -neben den Kabeln für die FrontLS- 4 Kabel vorhanden, aber mit andere Farben als hinten in der Tür. Und Mit Durchgangsprüfung konnte ich auch keins zuordnen. Muß dazu sagen, daß schon mal jmd. ein Volvo-Radio eingebaut hatte, desh. alle LS-Kabel im Radioschacht ohne Stecker, nur Lüsterklemmen. Wo sind denn die hinteren LS-Kabel vorn zu finden? Vielen Dank für Eure Hilfe! MfG blausax |
Ohio2k
18:57
Das iss nen aufgabe für die rätzel Feh ^^ nein ich denke diese frage kann dir nur der jenige beantworten der die Kabel versteckt hat damit meine ich den der das Volvo radio eingebaut hat ... aber wenn du lange weile haegst dann kannst du doch einfach mal die kabel von hinten zurückverfolgen und das halbe auto ausseinander bausen was für meinen geschmack eh dazu gehört ^^. Solltest du dabei keinen erfolg haben rate ich dir neues kabel zu legen und mittels stossverbindern und neuem ISO stecker die brandquelle in deinem Radioschacht zu entfernen ... das mit dem entfernen rate ich dir in jedem falle!!! |
blausax
14:02
erstellt: 31. Aug 2008, |
Hallo Ohio, habe deinen Rat befolgt und das Auto zerlegt ![]() Die hinteren LS-Kabel sind nur 30 cm lang und enden im Kombistecker der B-Säule! Zum Glück beginnt es am LS mit einem Stecker, an dessen Ösen ich die Kabel des LS angelötet habe. Werde nun die Kabel direckt verlöten und damit die Steckösen gewinnen, die wohl im Kombistecker passen. Somit hab ich einen wasserdichten Durchgang ins Innere und kann von dort kabel ziehen bis zum Radio. Noch ein Tipp für weitere Sucher: Citroen numeriert die Kabel, was die Suche erleichtert, und Vom Radioschacht führen die LS-Kabel erst zu einem weißen Kombistecker (da findet man die Nummern wieder), gehen dann aber in unbekannte Richtung mit neuer Codierung weiter. Also viel Spaß beim Weitersuchen. An Ohio: Welche Brandgefahr geht von stillgelegten LS-Kabeln aus? Aber du hast recht, wenn schon mal jemand dran war, sollte man genau hingucken ![]() In dem Fall war es aber ein -wie ich hörte- verzweifelter Cit-Elektrischer ![]() ![]() Gruß |
mr.booom
14:14
Das bezieht sich vermutlich auf die verwendeten Lüsterklemmen ... die sind im Auto tabu, können sich durch die Vibrationen gern mal lösen. |
Ohio2k
22:10
erstellt: 02. Sep 2008, |
also brandgefahr von stillgelegten LS kabeln ist mir net bewust ... beispiel wenn du ein kabel losen in nen raum legst fängt es ja auch net an zu brennen .. ^^ und die brandgefahr war epizit auf die lüsterklemmen zu verstehen wie gesagt ISO stecker kaufen und mit stossverbindern neu machen...! |
Citroen C1 Lautsprecherkabel hinten johann86 am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 3 Beiträge |
Citroen C3 2008 keine Aufnahme für hintere Lautsprecher Chakratos am 20.06.2022 – Letzte Antwort am 22.06.2022 – 22 Beiträge |
Citroen C3: Kabel vom Motorraum in den Innenraum philmue95 am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 4 Beiträge |
Citroen C3 Schaltet Radio Strom automatisch aus und wieder an philmue95 am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 4 Beiträge |
Kabelfarben Citroen MC_Reen am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 2 Beiträge |
Kabelsalat im Radioschacht! Sparfuchs_ am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 5 Beiträge |
Citroen C2 Anlage einbau DSchirmer am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 18.04.2014 – 3 Beiträge |
Citroen Jumpy 3 Aktiv Subwoofer Handyhomer am 19.03.2022 – Letzte Antwort am 20.03.2022 – 6 Beiträge |
Lautsprecherkabel vorne an lautsprecher hinten? MJTE am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 29.03.2018 – 3 Beiträge |
Citroen Berlingo Antennenadapter otti1993 am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjulesk93
- Gesamtzahl an Themen1.561.060
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.413
