Citroen C2 Anlage einbau
DSchirmer
#1 erstellt: 09. Apr 2014, 14:36
Hi Leute
Eine bestimmt für euch einfache Frage Meine Freundin hat einen C2 und möchte hier etwas mehr Sound drin haben. Nun habe ich einen Top Radio von Pioneer sowie die Standardlautsprecher (sind nur 2 in den vorderen Türen verbaut) durch welche von Auna ersetzt.
Im prinzip ist der Sound schon besser, jedoch fangen die Lautsprecher schnell an zu kratzen. Jetzt meine Frage:
-Würde es funktionieren eine Endstufe unter die Rücksitzbank zu verbasteln? (Wärme, Sicherheit)
-Würde anschließend die Kabel welche von den Lautsprechern zum Radio laufen beim Radio kappen und mit neuen Kabeln (Welche dann zur Endstufe laufen ) verbinden. Hier will ich mir die Arbeit ersparen die Kabel durch den Schlauch von der Tür zu ziehen.
-Am schluss ein Chinch - Kabel mit Remote vom Radio zur endstufe
Über Anworten würde ich mich freuen
Danke
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 09. Apr 2014, 14:45
Hi und herzlich willkommen im Forum.
Leider muss ich dir sagen, dass du mit Auna einer der schlimmsten Firmen im Hifi Bereich erwischt hast. Der Hersteller wirbt mit übertriebenen Angaben, welche nie und nimmer erfüllt werden. Ich und viele andere sehr wahrscheinlich auch aus dem Forum, werden dir dazu raten andere Lautsprecher zu besorgen. Dass die Lautsprecher schnell anfangen zu kratzen, liegt daran, dass diese einen schlechteren Wirkungsgrad als die Werkslautsprecher haben und mehr Leistung sehen wollen um sauber spielen zu können. Soll heißen, da muss eine Endstufe ran.
Ist unter der Rückbank Platz? Wenn da Platz ist und die Endstufe nicht zwischen Blech und Polster eingeklemmt wird, sollte das alles klappen. Allerdings musst Du zusehen, wie du die Stufe dort sinnvoll befestigst.
Lege lieber neue Kabel in die Türen, ist nur einmal Aufwand und das ganze ist erledigt. Abgesehen davon zerstörst du keine Kabel, welche evtl. der Nachbesitzer, falls das Auto nochmal verkauft werden sollte, verwenden kann.
Cinch und Remote ist richtig aber da fehlt noch das Plus und Massekabel.
Was Du allerdings noch in Erwägung ziehen solltest, ist die Dämmung der Türen und eine stabile Aufnahme für die Tieftöner in den Türen.
Hier nochmal ein Link mit vielen Infos: Einsteigertipps
MfG
DSchirmer
#3 erstellt: 18. Apr 2014, 17:48
Hi an alle Frohe Ostern
habe jetzt alles in den kleinen c2 verpackt
funktionier auch alles soweit...
nur mein problem ist es jetzt, dass sobald die enstufe angeht ein pfeifen auf den lautsprechern ist...
ACHTUNG es ist nicht! Drehzahlabhängig...
habe verschiedene Massepunkte ausprobiert --> keine Änderung...
jetzt habe ich mir 2 entsörter besorgt mal schauen ob das was bringt
kann das auch an einer defekten endstufe liegen?
LG und noch schöne Feiertage
Verkabelung Citroen C2 vtr
/alex87/ am 07.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.04.2017  –  7 Beiträge
Kabel verlegen im citroen c2
M_P am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  11 Beiträge
Citroen C2: Ausbau der original LS
Passopp am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  3 Beiträge
Kabelfarben Citroen
MC_Reen am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  2 Beiträge
Steckerbelegung Citroen C5
skywalker_81 am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  8 Beiträge
Citroen C1 Lautsprecherkabel hinten
johann86 am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  3 Beiträge
Citroen Berlingo Antennenadapter
otti1993 am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  3 Beiträge
Citroen C5 Radio
Pascal2904 am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.11.2013  –  2 Beiträge
citroen berlingo 1 kabel verlegen
kingtofu am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  7 Beiträge
Einbau einer Anlage
Johnny86 am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  11 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.022
