| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung so in Ordnung? | |
Verkabelung so in Ordnung?+A -A |
Dany28
erstellt: 11. Aug 2008, 00:58
Hallo, ich fahre einen Honda del sol und hier gestaltet sich ein vernünftiges klang mehr als schwierig. Bisher hatte ich jeweils zwei Canton QS 2.160 Systeme in der Front umd in Rücken - ergänzt wurde das ganze von einem Alpine SWD 1600, was für den 0815-Hörer ganz gut klingt. Als HU dient ein Sony CDS-MP70. Nun habe ich von einem Freund einen zweiten SWD 1600 und einen Carpower 4/320 geschenkt bekommen und mache mir gedanken über die Stromversorgung. Ich dachte mir, das ich eine 35mm² Leitung (abgesichert mit 60A) in einen Durchgangsverteilerblock führe und von da aus mit jeweils 10mm² in den Carpower 4/320 und in die zwei aktiven SWD 1600 gehe. Der Carpower soll laut anleitung mit 60A abgesichert werden - die Alpine mit jeweils 12A. Der Carpower soll eigentlich nur die Front und das Heck bedienen, ein weiterer Sub ist nicht geplant. Ist mein Plan so in Ordnung? lg Dany [Beitrag von Dany28 am 11. Aug 2008, 01:01 bearbeitet] |
kunobk
erstellt: 14. Aug 2008, 07:00
auf jedenfall nach der querschnitsänderung wieder absichern. und warum willst du unbedingt mit 10² weitergehn? kannst auch mit 16 oder 20:) |
Mario1987
erstellt: 14. Aug 2008, 08:24
Also ich würde auf jeden Fall mit nem 20er Weitergehn. Alleine schon wenn du später evtl. aufrüsten willst, hast du direkt was gescheites. |
Dany28
erstellt: 14. Aug 2008, 13:17
Die 10 hätte ich noch da ;-) Muss ich denn nach der abzweigung wirklich noch einmal sichern? Der Carpower hat ja zwei Sicherungen:
lg Dany |
Seguroski
erstellt: 14. Aug 2008, 16:04
Die Ampsicherungen sichern die Endstufe, nicht das Kabel. Nach der Querschnittsverjüngung musst du nicht absichern, da deine Hauptsicherung mit 60A entsprechend dem dünnsten Kabel in der Kette bemessen ist. |
Dany28
erstellt: 15. Aug 2008, 01:58
Nur um nochmal sicher zu gehen...so hatte ich geplant: http://www.infotec-24.de/pics/grafik.pngIst die 60A an der Stelle in Ordung oder sollte ich eine andere wählen? Müssen die beiden Alpine noch einmal zusätzlich abgesichert werden? lg Dany [Beitrag von Dany28 am 15. Aug 2008, 02:01 bearbeitet] |
Seguroski
erstellt: 15. Aug 2008, 02:42
Nein, sollte so gehen. Die Alpine dürften ja eine eigene Sicherung haben. Wobei im Falle eines kurzschlusses ne 60A Sicherung eigentlich sehr schnell auslöst. Zwischen Batterie und Sicherung aber max. 30cm Kabel, gell |
Dany28
erstellt: 15. Aug 2008, 22:37
Ersteinmal eine fettes DANKE für deine Hilfe!!! Hätte hier noch eine 80er und eine 100er incl. Halter liegen. Lieber ne größere nehmen? lg Dany |
kunobk
erstellt: 16. Aug 2008, 06:58
wendu ne 100er nimmst, dann ist zwar das 35² abgesichert, aber die 10² nichtmehr, dann bräuchtest du definitiv neue sicherungen hinter dem verteiler. |
Dany28
erstellt: 29. Aug 2008, 00:19
NEUES SETUP ;-) Habe heute noch nen PowerCap geschenkt bekommen...jetzt wird sich wohl der Aufbau ändern, von daher die Frage ob es so immer noch stimmt: http://www.infotec-24.de/pics/grafik2.pnglg Dany |
Seguroski
erstellt: 29. Aug 2008, 02:00
Ja, funzt weiterhin so, wenn du die 60A Sicherung nimmst. Aber halte die Kabel vom Cap zu den Amps möglichst kurz und nimm doch einfach den Cap als Verteiler statt den beiden Verteilerblöcken. |
mithras-666
erstellt: 29. Aug 2008, 16:31
Also, ich weiß ja nich so recht... aber wenn ich 12+12+60 zammenzähl, die insgesamt über das Pluskabel wandern, dann is ne 60A Hauptsicherung zu klein, oder nich? Ein 35mm² sollte auf die Länge gesehn bis 100A abzusichern gehn. Und wenn da max. 84A drüberrauschen, würd ich mit ner 100A-Hauptsicherung fürs Kabel anrücken. Hab ich da jetz nen Denkfehler drin? |
Seguroski
erstellt: 29. Aug 2008, 17:11
Wenn du die 10er nicht alle extra absichern willst musst du in das 35er ne 60A Sicherung packen. 35er kann man übrigens auch mit 150A, in der AYA auch 200A absichern. Die 84A sind der maximalstrom, im normalen Musikgebrauch wirst du davon 1/3 bis 1/2 haben. Und wenn du mal zum db Drag willst packst ne 100A Sicherung rein^^ |
mithras-666
erstellt: 29. Aug 2008, 17:33
Also das 10er wird dann mit 60A begrenzt? Ich für meinen Teil würd da mit Einzelsicherungen rangehn, um nich "ständig" Sicherungen tauschen zu müssen, wenns doch mal etwas härter zu geht. Aber für den normalen Musikgebrauch stimm ich dir zu, das klingt plausibel. greetz |
Seguroski
erstellt: 29. Aug 2008, 18:16
Einzelsicherungen sind aber unnötige widerstände. Wenns die 60A raushaut, pack halt 80A rein. Bei nem kurzen fliessen eh lockerst 200-300A ^^ |
Verkabelung in Ordnung? Izeboxx am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 4 Beiträge |
Meine Anlage - Verkabelung so in Ordnung? tapemasterdave am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 31 Beiträge |
Stromversorgung, Verkabelung und Absicherung - so in Ordnung? WhattaMan am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 12 Beiträge |
Verkabelung so in Ordnung mit Cap? Thooradin am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 05.09.2018 – 4 Beiträge |
verkabelung so richtig? Alechs am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 4 Beiträge |
Verkabelung so Okey? Registrierter am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 45 Beiträge |
Verkabelung am_0k am 10.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 4 Beiträge |
verkabelung tiesto5888 am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 8 Beiträge |
Verkabelung ÖcherPitBull am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 2 Beiträge |
Verkabelung Manuel0204 am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 8 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.903
