| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Meine Anlage - Verkabelung so in Ordnung? | |
Meine Anlage - Verkabelung so in Ordnung?+A -A |
tapemasterdave
erstellt: 12. Nov 2007, 20:49
So, ich hatte einige Probleme mit meiner Car-HiFi anlage, und hab mein alles noch einmal überdacht. Allerdings möchte ich hier ungern hören, ich hätte schlechte Quallität an Geräten oder so. Ich habe leider nicht so viel Geld zur Verfügung, und deshalb habe ich mir alles os zusammen gestellt. Für meine Ansprüche vollkommen ausreichend. Noch neben her ich habe einen Polo 2F ... Also als Endstufen habe ich: * Marquant MCA-475 (Nach angaben 4x 150 Watt (4x75 Watt RMS bei 4 Ohm)) für das Frontsystem * TOXIC TXC-500 (500 Watt (Gebrückt 1x150 RMS bei 2Ohm)) für den Sub Als Lautsprecher habe ich: * 2x SXE-0825S ( http://www.alpine.de/index.php?id=sxe-0825s - 2x 20 Watt RMS)* 2x NoName 3 Wege 165 mm Coax Lautsprecher mit 2x75 Watt RMS Als Subwoofer: * MAGNAT XTC REFLEX ONE (600 Watt/300 Watt RMS) So. Nun kommen wir zu größerem Problem. Der Anschluss. Meine Idee: 35mm² Kabel und dieses Cap als Verteiler: http://cgi.ebay.de/A...Z45620QQcmdZViewItemIst das so ein Vernünftiger Anschluss? [Beitrag von tapemasterdave am 12. Nov 2007, 20:54 bearbeitet] |
moyo2005
erstellt: 12. Nov 2007, 22:12
elko : http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItemhält was er verspricht kabel : http://www.weldorado...asp%3Fkategorie%3D21das "Schweißkabel H01N2-D, mit Neopren Mantel, schwarz" in 35mm² pro meter 5,47€ dann bist du bei rund 60-70€ dabei was ich sehr billig finde. kleiner tip, es gipt kabel schuhe die man aufschrauben kann aber da schau doch mal bei ebay.... mfg moyo [Beitrag von moyo2005 am 12. Nov 2007, 22:16 bearbeitet] |
tapemasterdave
erstellt: 12. Nov 2007, 23:32
Muss das Ganze in etwa so angesschlossen werden?: ![]() Kann ich das Cap als verteiler nehmen? Brauche ich noch Sicherungen außer direkt nach der Batterie? |
pcprofi
erstellt: 13. Nov 2007, 14:56
Nein, so ist falsch. Der Cap muss parallel zu den Endstufen angeschlossen werden - und zwar polrichtig |
tapemasterdave
erstellt: 13. Nov 2007, 20:28
Ja klar ist logisch, mein fehler. Aber einen verteiler, brauche ich sowas? Oder kann man sich sowas Selber basteln? ich mein danach kommen ja hächstens noch 3cm bis endstufe |
pcprofi
erstellt: 13. Nov 2007, 20:32
DAS glaub ich dir nicht. mit 3 cm kommst du Nie hin. Klar kann man nen Verteiler selber bauen, man kann auch den Cap als solchen nutzen. Beim selberbauen solltest du auf gutes Material achten - denn Widerstände sind tödlich. |
tapemasterdave
erstellt: 13. Nov 2007, 20:38
ich meinte 30 cm sorry. Also selber basteln ja ... wie macht man dass denn. Könnte ich Theoretisch einfach die drei kabel durch Lüsterklemmen verbinden? |
pcprofi
erstellt: 13. Nov 2007, 21:20
Nein, das ist nicht zulässig. Mal abgesehen davon, dass du die Kabelstärken eh nciht in eine Lüsterklemme bekommst. Du solltest dir im Car-Hifi-Handel einen Verteilerblock ansehen und dann entscheiden, ob du Handwerklcih dazu in der Lage wärst, so etwas selber anzufertigen. |
tapemasterdave
erstellt: 13. Nov 2007, 21:28
Dann kaufe ich mir wohl er einen, oder bessergesagt ich brauche 2. ABer muss mit sicherung? Reichen 100 Amp nach der Batterie als sicherung? [Beitrag von tapemasterdave am 13. Nov 2007, 21:37 bearbeitet] |
moyo2005
erstellt: 13. Nov 2007, 22:19
benutz ruhig den elko ! mfg moyo |
tapemasterdave
erstellt: 13. Nov 2007, 23:08
Wie muss ich alles anschließen, um den als Verteiler zu nutzen? |
Subi08
erstellt: 13. Nov 2007, 23:26
von Batt auf Elko + und von Elko + auf die beiden AMP + von Massepunkt auf Elko - und von Elko - auf die beiden AMP - Dies wäre die einfachste Variante, Masse könnte man auch anders lösen. Konnte letzte Woche dieses Teil günstig reinziehen. Absolut genialies Konzept und alles abgesichert. http://www.carhifi-s...74596214f60.01234115Gruss Urs |
tapemasterdave
erstellt: 13. Nov 2007, 23:39
Also so: ![]() ok alles klar, das würde bedeuten ich brauche Gabelschuhe zum Anschließen. OK, DANKE wenn noch was Falsch ist bitte Korrigiert mich. |
Subi08
erstellt: 13. Nov 2007, 23:46
ja, das wäre korrekt. Da wären noch 3 Punkte: 1. Damit's Sicherungstechnisch nichts zu mekern gibt, in der ganzen Verkabelung den gleichen Querschnitt verwenden. 2. Beim reinfummeln den Elko nicht aus versehen kurzschliessen. 3. Damit das Schema korrekt ist, beim Elko noch ein Pluszeichen. [Beitrag von Subi08 am 13. Nov 2007, 23:47 bearbeitet] |
tapemasterdave
erstellt: 14. Nov 2007, 00:00
OK Danke 1. Mit dem Querschnitt hatte ich so vor, sollte nur zum Anschließen verjüngt werden (Kabelschuhe) 2. Mit dem Elko ist schon klar, beim aufladen mit wiederstand und so das ist mit Kurzschließen gemeint oder? 3. Wurde geändert! |
moyo2005
erstellt: 14. Nov 2007, 18:45
was soll das denn fürn mist ? klar kanst du auch anderes kabel benutzen aber der zulässige werd (sicherung) sollte nicht unterschritten werden !!! benutz , wenn es geht(€?€?) , am besten 35mm² oder mehr.... vergiss auch nicht deine masse vorne im mortoraum zu verbesseren und wenn du das kanst , das kabel von der lima auch verstärken.. mfg moyo |
Subi08
erstellt: 14. Nov 2007, 19:09
so ein Mist ist das nicht, nur etwas weiter Gedacht. Hab erst vor kurzem ein Beispiel gesehen: 50mm² von Bat nach hinten auf AMP und von AMP mit 0.75mm² auf CD Wechsler. ...zugegeben, eher die Ausnahme aber nicht auszuschliessen. Gruss Urs |
tapemasterdave
erstellt: 14. Nov 2007, 21:49
NeNe, sollte alles auf 35mm² sein. Sagtmal reicht eine 100A Sicherung? oder lieber höher? Was ist die untergrenze? |
pcprofi
erstellt: 14. Nov 2007, 21:53
Für ein Kabel gibt es keine Untergrenze - aber eine Obergrenze. Eine Tabelle findet sich bei den Einsteigertipps ganz unten in meiner Signatur. |
tapemasterdave
erstellt: 20. Nov 2007, 22:43
So, ich hab alle komponenten am Start, Das neue Powerkabel auch schon schön verlegt, dann wars zu dunkel. Morgen wird alles eingebaut und angeschlossen, hab auch eine Lampe mitgeliefert bekommen und ne Anleitung zum Laden, wird sicher kein Problem. Gibt es noch etwas sehr wichtiges, was ich beachten muss? |
*Duffi*
erstellt: 20. Nov 2007, 22:50
Mir fällt eigentlich nichts ein bis auf richtig aufpassen beim Laden! Achja wofür hast du ne Lampe? [Beitrag von *Duffi* am 20. Nov 2007, 22:50 bearbeitet] |
moyo2005
erstellt: 20. Nov 2007, 22:52
einfach nicht lange warten , wenn die lampe aus ist , schnell den elko rann und gut ! aber vergiss nicht , das der elko dann auch "nee bat. ist" mfg moyo ps viel spass und mach fotos |
*Duffi*
erstellt: 20. Nov 2007, 22:53
Ahso er meint den Ladewiderstand. Dacht schon der hat ne Lampe (Zum Leuchten) mitbekommen^^ |
tapemasterdave
erstellt: 20. Nov 2007, 23:15
Heist das, dass ich an den beiden Kabeln zur Endstufe nochmal jeweils eine Sicherung Brauche? |
Subi08
#25
erstellt: 20. Nov 2007, 23:39
nö, musst du nicht absichern. Gruss Urs |
tapemasterdave
#26
erstellt: 21. Nov 2007, 12:50
Hab schon ein bischen gebastelt. Nun stellt sich heraus, das ich 2 Kurze Kabel (max 10-15 cm) mit Querschnitt 10²mm verlegen müsste. Stellt das ein Problem dar Die Anschlüsse an der Endstuffe sind einfach zu klein und zu eng aneinander. |
*Duffi*
#27
erstellt: 21. Nov 2007, 13:49
Wenn du den Querschnitt änderst muss du auch neu absicher. Daheißt Verteiler mit Sicherungen oder eben einen einfachen Verteiler und dann neu sichern. |
Harrycane
#28
erstellt: 21. Nov 2007, 14:08
Wenn es sich wirklich nur um wenige Zentimeter handelt ist das schon ok so. Je mehr Sicherungen, Verteiler etc. du hast umso mehr Widerstände bringt du in dein System ein und das kostet Leistung (was widerum den Klang verschlechtert). |
tapemasterdave
#29
erstellt: 21. Nov 2007, 14:11
ich versuche erstmal das 35²mm Kabel nen bischen am Ende abzuknibbeln, das man's anschließen kann. Fummelei, aber so ist das nu ma. |
moyo2005
#30
erstellt: 21. Nov 2007, 18:00
du solltes nur aufpassen , das sich nicht der elko kurtz schliest !!! es gip reduzier stücke z.b. 50mm² eingang auf einen 8mm dorn . dann past das auf jeden fall !! aber ein dünnes kabel sollte auch auf jeden fall gehen ! aber versuch 25mm² zu benutzen... mfg moyo |
tapemasterdave
#31
erstellt: 24. Nov 2007, 00:55
Das hab ich mir zu Hrzen genommen und nochmal alles durchgemessen. Hät ich früher schon mal machen sollen, bei der Toxic, wo ja uhrsprünglich das Problem war, das die sicherung rausflog, ist Kontakt zwischen plus und masse. So ein Mist, hätte alles anschließen können, alles soweit fertig. Jetzt muss ich das Teil erstmal einschicken. |
Verkabelung so in Ordnung? Dany28 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 15 Beiträge |
Stromversorgung, Verkabelung und Absicherung - so in Ordnung? WhattaMan am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 12 Beiträge |
Verkabelung in Ordnung? Izeboxx am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 4 Beiträge |
Verkabelung so in Ordnung mit Cap? Thooradin am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 05.09.2018 – 4 Beiträge |
komplett Verkabelung für meine anlage! ich_nix am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 14 Beiträge |
Verkabelung Boosted_Dubs am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 30.05.2004 – 5 Beiträge |
Verkabelung meiner Anlage so OK? Gludder am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 8 Beiträge |
verkabelung so richtig? Alechs am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 4 Beiträge |
Verkabelung so Okey? Registrierter am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 45 Beiträge |
verkabelung so ok? lappen7 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 6 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.998
