HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Neuling - Frage zu Geräuschen | |
Neuling - Frage zu Geräuschen+A -A |
alster
14:15
erstellt: 08. Aug 2008, |
Hallo an alle! Ich bin neu hier, deshalb erstmal ein "Hallo" an alle und meine Komponenten: Mazda 626 Kombi, Bj. 1999 HU: Alpine 9880R FS: Impact PG 66.S AMP: Impact HQ 50.4X 4-Kanal SUB: DEI Audio SP2104 geschlossenes Gehäuse Kabel: Fahrerseite 16 mm² Strom Beifahrerseite 2x Cinch (3-fach geschirmt) Remote, LS 16mm²Masse im KR direkt an der Karosserie Folgendes Problem habe ich und bitte um Hilfe: Wenn ich den Motor starte - und erst dann - rauscht und knistert es in den Hochtönern. Ich habe (fast) alles probiert, was hier im Forum an Ratschlägen vorhanden ist (Kabel einzeln verlegt, Massepunkt geprüft etc.) Das Knistern wird nicht lauter mit höherer Drehzahl, also kein Lima-Pfeifen! Es verschwindet, wenn ich nur ein Cinchkabel anschliesse. Sobald ich das 2. Cinchkabel anschliesse, ist es wieder da. Ich weiß nicht mehr weiter und bin dankbar für jeden neuen Tipp. |
sisqo80
14:27
Vielleicht ist ja eines von beiden Cinch defekt, schonmal getauscht oder ist es generell wenn beide Cinch angesteckt sind. [Beitrag von sisqo80 am 08. Aug 2008, 14:28 bearbeitet] |
alster
11:20
erstellt: 09. Aug 2008, |
Habe schon verschiedene Cinchkabel probiert, diese auch separat verlegt. Immer, wenn ich das 2. Kabel anschliesse, kommt das Knistern aus den Hochtönern. |
becklatzz
17:29
erstellt: 10. Aug 2008, |
hallo, hatte das allergleiche problem hab eine woche gebraucht bis ich es gefundenhab. es liegt an der zündung!!!!! irgendwo schlägt der zündfunke auf masse. zündkabel kontrollieren ob mardebisse sind/verteilerkappe kontakte kontrollieren ob sie verschlissen sind oder noch i.o. zündkerzen mal wechseln wie gesagt alles kontrollieren wo der funke im motorraum auf masse schlagen kann und das müsste dein problem sein! ich hab meine verteilerkappe und verteilerfinger getauscht plus zündkerzen und zündkabel und auf einmal wars weck! bis heute ist es nicht mehr aufgedrehten! und ich hab alles ausprobiert sprich andere masse anderer verstärker anderes radio andere cinch andere radiomasse strom direkt von batterie und und und alles hat nichts gebracht bis ich die teile wie oben beschrieben hab ausgetascht hab. |
alster
13:32
erstellt: 12. Aug 2008, |
Danke für diesen Tipp, hatte ich bisher nicht gehört. Ich werde es am Wochenende ausprobieren. Nur eine Frage vorweg: Warum kommt das Knistern erst beim Anstecken des 2. Cinchkabels? Ein weiteres Problem, das ichg erst jetzt bemerkt habe: Wenn ich das Bedienteil des Radios erst nach dem Starten des Motors aufstecke, knallt es unheimlich laut aus allen Lautsprechern, wenn der Kontakt hergestellt wird. Kann dies auch daran liegen? |
Neuling braucht bitte Hilfe! Prodi am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 6 Beiträge |
Neuling benötigt eure Hilfe puntofan am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 4 Beiträge |
Anlage anschließen / neuling SMCsneaky am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 15 Beiträge |
Car-Hifi Neuling ac4 am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 2 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe southsider am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 17.08.2013 – 5 Beiträge |
Verkabelung für einen Neuling Poschiii am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 7 Beiträge |
Endstufe überbrücken oder nicht? -NEULING SaschaCyro am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 13 Beiträge |
Neuling brauch hillfe DjDanyU am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 24 Beiträge |
Neuling vs BMW e90 Schukari am 17.07.2018 – Letzte Antwort am 23.07.2018 – 3 Beiträge |
Projekt-Unterstützung Neuling -navon- am 20.02.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2020 – 21 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 19 )
- Neuestes MitgliedDrSnah
- Gesamtzahl an Themen1.558.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.125
