ANSCHLUSS PROBLEM
toxicemse
#1 erstellt: 01. Aug 2008, 18:43
Hallo Leute,
habe einen Colli Fe an den will ich einen GZPW 15 SPL
2 x 1 Ohm anschliessen.Die Frage ist wie bzw wie läuft er Sub ambessten.
Danke im vorraus.
Seguroski
#2 erstellt: 02. Aug 2008, 02:18
Mehr Ohm = besser.
pcprofi
#3 erstellt: 02. Aug 2008, 10:24
Seguroski schrieb:
Mehr Ohm = besser.
Dopolus
#4 erstellt: 02. Aug 2008, 14:55
Im Grunde schließe ich mich meinen Vorrednern an.
Mehr Ohm = besser.
Trotzdem sollte man alle in frage kommenden Möglichkeiten ausprobieren.
Du kannst entweder jede Spule an einen Kanal klemmen (1ohm pro kanal, je 1500Watt pro seite), oder die Endstufe gebrückt betreiben und die Spulen dann in reihe schalten. Also auf 2ohm. Ist in der Theorie das selbe (also wieder 1ohm pro kanal) in der Praxis reagiert der Sub bzw die Endstufe aber anders. (in dem Fall dann angegeben mit 2000Watt für beide Kanäle. Sollten aber auch in etwa 3000Watt sein)
Weitere Möglichkeiten hast du leider nicht. Denn der betrieb an 1ohm gebrückt würde 0,5Ohm pro Kanal ergeben. Das machen SPL Endstufen mit, die Colli aber nicht (zumindest nicht lange und nicht unter Volllast)
toxicemse
#5 erstellt: 03. Aug 2008, 10:21
in reihe heist doch ich muss die zwei Spulen so anschliesen
die erste Spule mit Plus und die Zweite mit Minus verbinden.Dadurch ergibt sich zwei ohm.oder
Dopolus
#6 erstellt: 03. Aug 2008, 12:34
Reihenschaltung mit 2 Spulen:
Enstufe + in Spule 1 +
Spule 1 - in Spule 2 +
Spule 2 - in Endstufe -
Dann hast du die 2Ohm.
Wenn du 2x1Ohm Parallel schaltest, hast du sogar 0,5Ohm. Und wenn du die Gebrückt an die Endstufe klemmst, sind das 0,25Ohm pro Kanal. Vielleicht sogar weniger! Das ist der absolute Hitzetot für die Endstufe, falls sie überhaupt an geht.
toxicemse
#7 erstellt: 05. Aug 2008, 09:10
alles klar danke für die aufklärung.Ich mache eine reihenschaltung,parallelschaltung ist mir zu brutal.
Wie anschliessen
toxicemse am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  6 Beiträge
Anschluss Hifonics Colli FE an JL 13W7
KarlheinzLive85 am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  12 Beiträge
GZPW18 SPL an Collossus XI
kallisweed am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  33 Beiträge
2x2Ohm ist doof für die Colli XI FE oder ^^?
Super-Sound am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  52 Beiträge
Sub mit 4 ohm an 2 x 2 Ohm anschließen
mc47069 am 03.11.2020  –  Letzte Antwort am 03.11.2020  –  5 Beiträge
Anschluss eines SPL X4
Kleinemaus101979 am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  2 Beiträge
Subwoofer an Verstärker. SPL Dynamics
Sean-John am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  5 Beiträge
Anschluss 2 x Helon Spl an eine Colossus D
hifi_stratti1 am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  15 Beiträge
GZPW 15 an U.S.Amps 400x?
Onkel-Rick am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  16 Beiträge
Anschluss von Doppelspule an Verstärker SPL
da_geri am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.293 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLottikarotti
  • Gesamtzahl an Themen1.562.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.802.091
