| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Car-HiFi Verständnisfragen | |
Car-HiFi Verständnisfragen+A -A |
Bruchpilot1982
erstellt: 22. Jun 2008, 21:29
Hi... Hätt mal ne kleine Frage! Ein Woofer/Lautsprecher sollte ja immer mit einer gewissen Mehrleistung (ca. 1/3 der RMS-Leistung ?!) betrieben werden, als er belastbar ist. Ich kenn einige Leute, die mir das nicht glauben bzw. fest der Überzeugung sind, dass die Endstufe immer weniger Leistung haben muss, als der Woofer/Lautsprecher belastbar ist, da sie sonst die Woofer/Lautsprecher überfordern... Wie kann man das ganze denn am besten erklären? Es ist doch so, dass bei zu wenig Leistung die Endstufe ins Clipping kommt und durch das kurzzeite anliegen von Gleichspannung die Schwingspule nicht gekühlt wird, dadurch der Hitzeschutzlack beschädigt wird und der Woofer nach und nach kaputt geht. Kann man das so sagen? Ist das Clipping das hörbare übersteuern der Woofer/Lautsprecher? Wenn ja, dann dürfte ja doch nichts passieren, wenn man das ganze so einstellt, das nichts übersteuert. Oder kann die Endstufe auch ins Clipping kommen, ohne dass man dies hört? Und könnte man das ganze auch so erklären: Wenn die Endstufe zu wenig RMS-Leistung bringt als die Woofer/Lautsprecher belastbar sind, versucht die Endstufe die Woofer trotzdem mit der Leistung zu belasten und schafft das eben wegen der fehlenden Leistung nicht, und kommt dadurch ins Clipping??? Vielleicht könnt ihr mir nochmal weiterhelfen Grüße Jojo |
schollehopser
erstellt: 22. Jun 2008, 21:32
Erklär es so: Wenn der Woofer auf volllast läuft und die Stufe aber zuwenig Power hat, dann erzeugt Die Stufe Gleichstrom. Das tötet den Woofer und die Stufe durch thermische Überlastung. |
derboxenmann
erstellt: 23. Jun 2008, 23:05
Es kommt einfach darauf an, ob die Stufe ins Clipping kommt oder nicht. Korrekt eingepegelt mit nem ordetnlichen Radio kann man das schon so einstellen, dass Clipping zumindest sehr unwahrscheinlich wird. Wird von der Endstufe zu viel Leistung gefordert, jedoch nicht genügend Spannung an den Transistoren anliegt erzeugt die Endstufe Clipping (Gleichstromanteile). Hier "kann" ein Lautsprecher durchbrennen, weil er einfach überhitzt. Eine größere Endstufe rettet einen nicht vor clipping, jedoch sit die mechanische Überlastung am Woofer einfacher zu hören als elektrisches clipping in der stufe - somit, wenn man aufpasst und noch funktionierende ohren hat und vielleicht auch nicht gerade AlterEgo hört, ist eine größere Endstufe in der Regel kein Problem, da wir gar nicht so lau tmachen, bis die Stufe ins clipping kommt. ..soooo.. viel Text |
s3v3rin
erstellt: 24. Jun 2008, 20:38
Was hast Du gegen AlterEgo? Ist doch ganz nett zum Feiern Grüßle |
RMS Leistung Verstärker/Lautsprecher (1) Bit69 am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 13 Beiträge |
Ibiza 6J kaum Leistung am Woofer definjunkie am 24.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 12 Beiträge |
wieviel leistung an die box? schmandkopf2006 am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 9 Beiträge |
Weniger Leistung durch schlechten Massepunkt ? carsten20de am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 9 Beiträge |
alpine 9855r keine leistung/lautsprecher RacerCRX am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 3 Beiträge |
Gibts zuviel Leistung?am frontsystem lordofmp am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 22 Beiträge |
Woofer-Endstufe Verkabelung Nossna am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 26 Beiträge |
Shark Woofer 1600W CorsaBvogue am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 21 Beiträge |
Leistung des Amps und Anschluss der Subs? S-4-Y am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 2 Beiträge |
Woofer Leds remote als + anschließen? Tobi^^ am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.138
