HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Shark Woofer 1600W | |
Shark Woofer 1600W+A -A |
CorsaBvogue
21:01
erstellt: 26. Nov 2007, |
Hallo erstmal... hab mir en 1600W woofer von shark geholt (SHARK 12" woofer SW1239Y) allerdings wiss ich inzwischen dass es nicht dass beste ist...allerdings habe ich noch ne hoffnung denn der woofer hat 4 eingänge 2 auf jeder seite (hat so viel ich weiss 2 membrane) jetzt muss ich nur noch wissen wie ich diese anschliesen muss an meinen verstärker damit dass die leistung bringt die es soll... danke jetzt schon mal wenn ihr mehr informationen braucht nur posten ich schreib dann alles dazu |
NixDa84
21:13
Ein Woofer mit zwei Membranen?... Okay. Interessant. *gg* Welche Endstufe + welches Gehäuse? |
CorsaBvogue
21:19
Gehäuse selbstgebaut 20l und verstärker: Marriola Tropic 2700 4x675W max / 4x350W RMS |
Clarion_Power
21:21
Wow, 4 mal 350RMS, du musst verdammt viel Geld haben. DU hast den WOofer doch gesehn, dann mach mal ein Bild und zeig uns mal die 1. und dann die 2. Membrane. |
CorsaBvogue
21:24
Achso dass wollte ich ändern nicht membrane...weiss gar nicht mehr wie dass heisst^^ |
k2000n
21:27
Also, was mal interessant wäre, wäre die Impendanz des Woofers. Ich vermut jetzt mal 2x4Ohm? Wenn du es nicht weißt und nirgends was draufsteht kannst ja mal mit nem Multimeter zumindest den Wiederstand messen. Ist dein Gehäuse geschlossen oder BR? Auf jeden Fall ist es mal deutlich zu klein, das sag ich jetzt mal ohne die Daten des Woofers überhaupt zu kennen. Und die Endstufe kannst du sowieso vergessen, da sind zwar verschiedene Werte angegeben, aber nichtmal bei welcher Impendanz die sein sollen. Und die 4x350W sind sowieso ein Witz, wenns 4x50W sind, hast du vermutlich noch Glück. MfG, Diddy |
CorsaBvogue
21:31
Die angaben zum verstärker stimmen es sind 4x350W RMS gehäuse ist nicht geschlossen . Und die 4 ohm stimmen auch... hier mal ein link zum subwoofer... UND ES IST NE DOPPELSCHWINGSPULE... [Beitrag von CorsaBvogue am 26. Nov 2007, 21:35 bearbeitet] |
NixDa84
21:43
Jo. Mit Sicherheit 4 mal 350 *gg* Haste das nachgemessen? Deine Stromversorgung sieht dann ja ca. so aus: 2 Zusatzbatterien und 50 mm² Zuleitung? |
CorsaBvogue
21:45
jo jetzt übertreiben kann manns nochmehr...dass sind die nennleistungen...bei problemen damit kannsrte ja den hersteller verklagen..^^ ich bin zufrieden trotz allem außer mit dem woofer..der allerdings auch nix der beste ist trotz angeblicher 1600W |
Acoustico
21:48
Ach Leute, ihr müsst auch verstehen, dass sich jeder erstmal mit der Materie auseinander setzen muss. Daher wirds für den Corsa-Guy schwierig sein uns zu glauben, denn eines ist Fakt: Amazon schreibt, die Endstufe hat 350W/rms! Aber vertrau´uns: die Angaben deiner Endstufe sind schlichtweg gelogen. So bitter die Wahrheit ist, so siehts halt aus. Eigentlich unglaublich, dass man das einfach falsch ausschreiben kann und somit den Kunden direkt belügt, aber es ist einfach so. Deine Endstufe ist Mist und für 50€ hättest du gebraucht Sachen bekommen, die eine Endstufe in allen Belangen schlägt! |
CorsaBvogue
21:52
Deswegen sag ich ist die nennleistung dass dass nich hundertpro stimmt weiss ich auch aber zufrieden binn ich trotz allem...aber in zukunft befolge ich natürlich deinen tipp und werde von annerkannten marken kaufen...so ist halt ebay..zurück zum subwoofer wie siehts mit dem aus? |
BMWFAN
22:28
Tausche meine Steg gegen Marriola Tropic 2700 4x675W max / 4x350W RMS ![]() ![]() ![]() |
k2000n
22:32
Du hast ein BR Gehäuse, dass 20l Liter hat und die Portlänge hast du dir vermutlich auch selbst ausgesucht, oder? Sowas kann nicht funktionieren! Und für den Sub wirds wahrscheinlich keine TSPs geben, deshalb würd ich ihn wenn dann in 70l verbauen und das ganze dann auf 35Hz abstimmen. So wie es jetzt ist hast zwar viel, aber keinen Subwoofer. Und der Sub hat sowieso keine 1600W, der verträgt nur was. Und wenn du jetzt an deiner Endstufe nen Sub "mit 10000W" und nen Sub "mit 100W" betreibst dann ist der kleine vermutlich deutlich lauter, da höherer Wirkungsgrad, erst ab ner gewissen Leistung wird das besser. Und nochmal zu deinem Verstärker: Nachdem was ich auf den Fotos erkenne, hast du 2x25A Sicherungen drin, heißt bei 12V maximal 600W. Rechnet man den Wirkungsgrad mit ein, sind maximal 300-400W drin, und das auf alle 4 Kanäle gerechnet! Da ist es schon BETRUG, wenn pro Kanal 350W RMS (!) angegeben werden und nur maximal 90W rauskommen KÖNNEN. Wie gesagt, bau ein richtiges Gehäuse, vielleicht ist der Sub dann brauchbar (kenn ihn nicht), auf jeden Fall DEUTLICH größer als 20l und den Port vorher berechnen. MfG, Diddy |
CorsaBvogue
22:47
des ist mal ein guter berater ![]() |
k2000n
22:51
Man kann so nicht sagen wie du den anschließen musst. Wenn deine Endstufe nur 4Ohm Brücke mitmacht, du den aber an 2Ohm Brücke anschließt geht deine Endstufe kaputt. Deshalb muss man die Impendanz des Woofers kennen, also wie gesagt, wenn nichts draufsteht, musst du mit nem Multimeter den Wiederstand messen. Und auch wenn du nochsoviel Leistung draufgibst, der kann KEINE tiefen Töne laut wiedergeben, da das Gehäuse einfach extremst zu klein ist. MfG, Diddy |
CorsaBvogue
22:52
4ohm... |
k2000n
22:58
Wenn deine Endstufe 2ohm stabil ist wär das maximale was du an Leistung rausholen kannst, wenn du eine Schwingspule gebrückt an Kanal 1+2 und die andere an 3+4 hängst. Einen Sinn wird das zwar auch nicht machen, da die einzelnen Kanäle ausgemessen und korrekt eingestellt werden müssten, man eigentlich keine 4Kanal Endstufe zum Betrieb eines Subwoofers nimmt, du trotzdem kaum Leistung hast und der Klang noch schlechter wird. Kauf dir für 10€ bei Ebay ne alte Concord, die hat dann vielleicht 150W RMS, aber geht bestimmt besser. MfG, Diddy |
Deepflyer
23:21
Wenn Du keine TSPs hast, bau ihn in 30-40 Liter geschlossen. Bei geschlossenen Gehäuse sind ein paar Liter hin oder her nicht so tragisch, und mit ca. 35 Liter könnte die Chance recht gut sein das es "halbwegs" passt. Gruß Deep |
Puntorosso
14:06
erstellt: 30. Nov 2007, |
Alles Klar, habe gerade eine bestellt, sobald Sie da ist melde ich mich zwecks Tausch!! ![]() ![]() ![]() |
Simon
16:00
Hi! Damit du mal eine Vorstellung hast, was ein Sub kostet, der mit 1500 Watt RMS angegeben ist: ![]() Oder eine Endstufe, die mit 4 x 300 Watt RMS angegeben ist: ![]() Das sind keine klanglichen Leckerbissen, aber sie halten das, was im Datenblatt steht. (Gibts sowas für deine Produkte eigentlich?) Dem Shark-Sub würde ich übrigens ein größeres Gehäuse spendieren. Viele von diesen Schrott-Produkten sind für Free-Air gebaut. Also 70 Liter geschlossen würd ich dem schon verpassen. Allerdings ist die Frage, ob der Quadratmeter 19er MDF nicht mehr kostet als ein gebrauchter Einsteiger-Sub. ![]() |
Pwnzer
21:57
lol... 2x1600Watt Novex Subwoofer... €dit: Ups, Sioux! Ganz großes Kino. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Also ich kann dir nur einen Tipp geben CorsaBvogue. Entweder du verkaufst den ganzen Krempel den du da hast an deine Kumpels, denke mal wenn die auf sowas stehen, geben die auch ein paar Euro. Dann kaufste dir davon ein gutes gebrauchtes Front 2-Komponenten System, 'ne gute 4 Kanal Endstufe und einen tauglichen Sub, um alles an die Amp zu hängen und endlich mal richtigen Klang zu genießen..... ... Ooooooder aber: Du behällst alles, kaufst dir noch ein paar LED's zur praktischen Beleuchtung deines Subwoofers, fährst damit weiter auf der Welle deines Kumpelkreises und bist im großen und ganzen glücklich damit. Nur solltest du dann in dem Forum hier nicht mehr um Ratschläge bei solchen Marken bitten, denn hier haben alle den Drang dich zu heilen. ![]() MfG [Beitrag von Pwnzer am 30. Nov 2007, 21:58 bearbeitet] |
Anschliesen eines Shark V3 verstärkers Bassfreak88903 am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 3 Beiträge |
Shark sw 1239 Gehäuse Coca19912 am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 18 Beiträge |
Shark React3000 Anschliessen Gascoigne am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 3 Beiträge |
Calearo Shark 2 - Empfang gleich 0 Nice1XD am 10.04.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 2 Beiträge |
1ohm dual woofer anschliesen Petek93 am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 6 Beiträge |
verstärker Shark V3 anschließen? brauche hilfe MASSIV am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 8 Beiträge |
Shark DVP390 Anschlusskabel Wenzel1020 am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2015 – 4 Beiträge |
Anschluss von Verstärker & Woofer 50ccm am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 6 Beiträge |
Woofer schalten ? hifonics2000w am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 7 Beiträge |
Woofer-Endstufe Verkabelung Nossna am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 26 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.245
