r19 verkabeln.
slave.one
#1 erstellt: 22. Jun 2008, 09:58
Ahoi,
also ich bin ja grade am aufbauen, und nächste Woche möchte ich Kabel verlegen...
Komponenten stehen in der Sig.
Zusätzlich habe ich 2x Chinch
3x50cm 20er Kabel
Meine Frage ist, mit welchem Kabel soll ich von der Start.Bat. zu meiner zweiten fahren, und wie soll ich das ganze absichern?
Muss ich von der zweiten Bat. zu den Verstärkern auch nochmal sichern?!
Brauche ich ein Masse Kabel zwischen den beiden Bat.?
Benötige ich ein Relais zwischen den Batterien?
Vl. könnte mir das jemand näher bringen
Vielen Dank im Vorraus!!
mfg
satanas
#2 erstellt: 22. Jun 2008, 20:28
Grüß Dich .
Du kannst bei den batterien den minuspol über die karosserie laufen lassen . Das pluskabel muß aber von jeder batterie aus abgesichert werden . Also im kabel an jeder Batterie eine hauptsicherung . Relais sind nicht umbedingt erforderlich solang du beide nicht leersaugst . Von der 2 Bat. zum Amp ist eigentlich eine Sicherung besser . Ich hab von meiner 2. zum Cap 30cm und hab keine dazwischen .
MfG
[Beitrag von satanas am 22. Jun 2008, 20:31 bearbeitet]
slave.one
#3 erstellt: 23. Jun 2008, 20:29
hey danke!
und welcher querschnitt wäre ideal? 35?
Und mit wieviel Amphere soll ich das ganze absichern?!
danke!
slave.one
#4 erstellt: 25. Jun 2008, 06:02
*Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction...*
nur noch die zwei Fragen,
danke
satanas
#5 erstellt: 27. Jun 2008, 07:03
Wenigstens die 35er Kabel abhängig von der leistung des amps .
Ich hab 1600rms am monoblock und die 35er sind schon eng .
Die absicherung richtet sich nach dem wie der amp abgesichert ist .
MfG
cap + bat + kabel
golfII_mike am 17.03.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2004  –  7 Beiträge
Kann ich das so verkabeln???
P30PL3$ am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  3 Beiträge
Powerkabel an der Bat
corza am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  2 Beiträge
relais zwischen 2 batterien
ripper4343 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  8 Beiträge
Muss ich das Kabel absichern ?
KruX am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  7 Beiträge
nur 6mm² kabel von bat zur endstufe
Leadtech am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  19 Beiträge
Stromquelleneinbau und Kabel
Volker#82 am 14.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  4 Beiträge
2 Batterien Verkabeln
Machine-Head am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  12 Beiträge
Kabel Verlegen!
Stitchyde am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  7 Beiträge
kabel verlegen ??
wuergemotor am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJuergen38
  • Gesamtzahl an Themen1.558.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.524
