Stereoausgang als Monoausgang?
melcher88
#1 erstellt: 05. Jun 2008, 10:38
Kann ich einen Stereoausgang an meiner Endstufe (Dimenson Jr.4-300) also Monoausgang für eine zweite Endstufe (F2-300) nutzen? Also einfach nur 1 Chinchkabel legen?
'Stefan'
#2 erstellt: 05. Jun 2008, 13:35
Tach Melcher!
Ich nehm' an, dass du das Signal durch die JR schleifen und dann mit der F2-300 einen Subwoofer betreiben willst?
Kannst du auf jeden Fall so machen, da die 2 Kanäle an der Audio System dann sowieso gebrückt werden ---> Mono
Oder hab' ich da was falsch verstanden?
MfG
Schmieden
[Beitrag von 'Stefan' am 05. Jun 2008, 13:37 bearbeitet]
melcher88
#3 erstellt: 05. Jun 2008, 13:47
Ne haste richtig verstanden will dann über die F2-300 einen Radion 12 Plus laufen lassen. Also dann nur 1 Chinchkabel legen und die F2-300 auf Mono schalten und dann den Bass auf die 2 Kanälebrücken? Oder doch 2 legen und die F2-300 und L/R stehen lassen?
[Beitrag von melcher88 am 05. Jun 2008, 13:48 bearbeitet]
'Stefan'
#4 erstellt: 05. Jun 2008, 13:54
Ehm, was meinst du mit "einem" Cinchkabel?
Das mein ich mit einem Cinchkabel. Nicht dass wir hier aneinander vorbeireden und du nur einen Kanal verlegen willst
melcher88
#5 erstellt: 05. Jun 2008, 13:56
Mit "einem" Chinchkabel meinte ich einen der 2 Stecker auf deinem Bild. Oder wie würdest du den Bass anschließen?
'Stefan'
#6 erstellt: 05. Jun 2008, 13:58
Ne, verleg die BEIDEN Stecker! Also einmal rot und einmal weiß
Die schließt du dann einfach an die F2 an und schaltest auf "Mono".
Dann einfach den Radion gebrückt anschließen, fertig.
melcher88
#7 erstellt: 05. Jun 2008, 14:00
So wollte ich es ja Anfangs auch machen aber in der Bedingunsanleitung steht dass wenn der Monoschalter betätigt ist soll man nur 1 Kanal (den linken) des Chincheinangs belegt haben.
'Stefan'
#8 erstellt: 05. Jun 2008, 14:04
Das ist quatsch! Ich hab' noch nie jemanden gesehen, der an seiner Sub-Stufe nur einen Kanal angeschlossen hat...
Bei mir an der Sub-Stufe sind auch beide Stecker angeschlossen, sie steht auf Mono und alles funktioniert einwandfrei!
melcher88
#9 erstellt: 05. Jun 2008, 15:23
Alles klar das wollte ich nur wissen. Weil in der Anleitung ist die Möglichkeit den Bass gebrücklt auf beide Kanäle und den Schalter auf L/R nicht verzeichnet und auch keine Angaben zur Leistung alles bisschen komische naja ich machs dann mal so!
Seguroski
#10 erstellt: 16. Jun 2008, 08:59
Mh dann kennst du meine Anlage nicht
Hab ne AS F2-500 und da steht tatsächlich dass man nur den linken (weissen) anschliessen soll wenn man auf Mono stellt.
Insofern praktisch da mein Radio nen extra Sub-Out hat...^^
'Stefan'
#11 erstellt: 16. Jun 2008, 12:09
Noch nie gehört
Aber den roten auch noch einzustöpseln wird wohl keinen Schaden bringen!
Man lernt doch nie aus...;)
Seguroski
#12 erstellt: 16. Jun 2008, 12:25
Schädlich vllt nicht, am anderen Ende hängt dann einfach nix dran
Harrycane
#13 erstellt: 16. Jun 2008, 12:49
Die meisten 2 kanal Endstufen brauchen nur einen Cinchkanal, wenn an einen Lautsprecher gebrückt anschließt.
'Stefan'
#14 erstellt: 16. Jun 2008, 19:01
Gut, dann geb' ich mich meiner Unwissenheit wegen geschlagen
Seguroski
#15 erstellt: 16. Jun 2008, 21:07
Och komm..^^
Hab übrigens sogar die Lösung was man macht wenn man keinen Sub Out sondern nur zb Rear L/R hat (da ja bei Stereo nicht unbedingt beide Kanäle den Bass mitbekommen):
Es gibt auch "umgekehrte" Y-Adapter^^ natürlich keine Optimallösung..
Radion 12 Plus an F2-300
melcher88 am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  7 Beiträge
Monoausgang einer Funkanlage im Auto verstärken
chuckrock am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  4 Beiträge
Audio System f2-300
NeXi am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  12 Beiträge
3 Subwoofer 1 Endstufe ?
Ascot1992 am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  4 Beiträge
Wie zweite Endstufe anschliessen?
DaFrank am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  8 Beiträge
AS F2-300 mit 2x2Ohm Woofer
prefix am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  26 Beiträge
remote kabel an AS F2-300
de_Mischel am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.10.2004  –  4 Beiträge
Zweite Endstufe / High IN ?
HumanTraffic am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  5 Beiträge
zweite endstufe anschließen
Naruto2K6 am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  10 Beiträge
zweite endstufe an powercap stromkabel ausreichend ?
Black_Mamba_23 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedbotze53
  • Gesamtzahl an Themen1.562.930
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.492
