| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Caps - Sorte egal? | |
Caps - Sorte egal?+A -A |
CYberMasteR
erstellt: 14. Mai 2008, 10:43
Bin seit einiger Zeit am schießen von verschiedenen Caps. Ist es, wenn ich sie zusammenschalten will, egal, von welcher Marke sie sind, oder welche Kapazität sie haben?
mr.booom
erstellt: 14. Mai 2008, 10:50
Solang die Caps alle für die Kfz-Bordspannung ausgelegt sind, sie korrekt gepolt angeschlossen und gescheit miteinander verbunden werden ist es ziemlich egal. Das zusammenschalten mehrerer Caps mit unterschiedlichen Kapazitäten hat sogar Vorteile, z.B. verringert sich der Gesamtinnenwiderstand dieses "Cap-Komplexes" und das kommt der Impulsfreudigkeit entgegen (sprich mehr Lebenssaft in kürzerer Zeit, aber dafür leider auch schnellere Erschöpfung der Gesamtreserve). |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 16. Mai 2008, 16:43
Nimm aber bitte keine Hybrid Caps, die taugen nix |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Mai 2008, 16:50
sisqo80
erstellt: 16. Mai 2008, 17:24
Warum? |
Wild_Weasel
erstellt: 16. Mai 2008, 17:38
Das stimmt so nicht ganz ,lese dir das mal durch : http://www.hifi-foru...rum_id=165&thread=44MFG Michael |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 16. Mai 2008, 17:45
Ich bleib aber trotzdem dabei, gute Zusatzbatterie ist besser als nen Hybrid Cap... (natürlich sollte der Kabelweg unter 30cm bleiben ;)) |
Wild_Weasel
erstellt: 16. Mai 2008, 17:50
Ohne gute Starter bzw Zusatzbatt bringt kein Cap der Welt was ,wo zu wenig Strom ist kann ein Cap ja nun auch nicht zaubern . Eine Kombination von beidem ist immer am besten ,ok Zusatzbatt alleine geht noch aber Cap alleine nicht.MFG Michael |
sisqo80
erstellt: 16. Mai 2008, 17:51
Ne Batterie ersetzt keinen Cap und andersrum auch nicht Ein Cap arbeitet in der Regel nur im Bereich zwischen Batteriespannung und Limaspannung! Hybrid sind teilweise unnütz das stimmt, vorallem die mit 40Farad, soviel Kapazität braucht man nicht oder hat wer ne 12KW Anlage verbaut?? bis 5 Farad find ich Hybrid Caps noch sinnvoll, 10Farad braucht man selten und dann lieber 2 x 5Farad! Weil 10x 1Farad nimmt zuviel Platz weg und wird extrem teuer |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Mai 2008, 18:04
mr.booom
erstellt: 16. Mai 2008, 18:47
Würde mich auch stark wundern .... "1 Farad = 1 Amperesekunde / 1 Volt", ne gescheite Batt stellt 2-stellige Amperestunden zur Verfügung. Hab ich in nem anderen Fred aber mal detailierter aufgedröselt, hier ![]()
Nein .... weil dann würde er nicht funzen wenn der Motor aus ist und wäre wertlos, ist er aber nicht ![]() Es müßte heissen: Er springt immer dann ein wenn die Spannung der "Quelle" (egal ob Batt oder Lima) niedriger als sein eigenes Spannungspotenzial ist .... als Folge des erhöhten Strombedarfs sackt die Spannung der Quelle kurz ein (wie im von zuckerbäcker geposteten Link ersichtlich).
Der Effektivität halber würd ich trotz allem lieber die Kohle und den Platz für 10x 1F spendieren .... nicht nur wegen dem niedrigeren Innenwiderstand des Cap-Komplexes, je größer desto langsamer und desto stärker nähert man sich dem schlechten Impulsverhalten einer Batterie. Natürlich kann man Hybrid-Caps auch mit normalen kombinieren, so wird das Impulsverhalten von den Normalen einigermaßen aufrecht erhalten und der Hybrid fördert danach |
sisqo80
erstellt: 16. Mai 2008, 19:00
deshalb schrieb ich in der Regel, wenn die Batterie auch einbricht ist das garnet schön, dann sollte ne zusatzbatt. rein! Aber Cap hilft da auch narürlich etwas aus, das stimmt! Also wenn ich mal nen 5F Cap von Carpower mal hernehme, mit 1,5mohm Innenwiderstand und davon zwei reinhänge, also 10Farad mit etwa 0,75mohm find ich das nicht schlecht und wird schnell genug sein um die Spannungseinbrüche zu kompensieren! Von der Effektivität her also völlig ausreichend, da sind 10x 1 Farad Caps wegen Platzproblem und kosten meiner Meinung nach die schlechtere Lösung! Nur 10Farad brauch ich evtl. bei 3 KW Anlagen Das die einzelnen schneller sind wegen des sehr geringen Innenwiderstandes ist klar! |
Verkabelung Caps + Zusatzbatterie td04-coupe am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 3 Beiträge |
Wie mehrere Caps verkabeln? lutz1988 am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 3 Beiträge |
Anschluß 2 Caps & 2 Amps. Sturzgebimmelt am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 3 Beiträge |
Zusatzbatterie und mehrere Caps anschliessen RedBull33LA am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 6 Beiträge |
steg k2.04 mit 2 1F caps oder ohne? oder sind caps ab einer bestimmten leistung unnütz Db_PSYCHO am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 13 Beiträge |
Fragen zu Kabelverlegung, Verteilern, Caps usw. El_Galinero am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 17 Beiträge |
Caps lassen sich nicht laden - rauschen, knistern stuntmaennchen am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 4 Beiträge |
Pole des Caps gegen Kurzschluß sichern GonzoDasTier am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 5 Beiträge |
Caps einzeln oder parallel als Verteiler? NeoHakke am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 7 Beiträge |
Welcher Mindestabstand von Stromschienen auf Caps? B.Peakwutz am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 21 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedN04X
- Gesamtzahl an Themen1.562.922
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.409
