| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hochpegeleingang? | |
Hochpegeleingang?+A -A |
dna56
erstellt: 04. Mai 2008, 10:54
Hallo, ich habe mir vor kurzem das Kenwood KDC-W3537A Autoradio gekauft und war sehr entäucht das es keine Chinch eingänge hatte. Ich dachte mir das ein Autoradio für 100 € Chinch Eingänge bistimmt hat, aber war leider nicht so. Aber ich will mir jetzt kein anderes Radio holen, will aber ein subwoofer dranschließen. Die Leutz bei Kenwood haben mir gesagt das ich einfach ein Verstärker über hochpegeleingang an das Radio anschließen kann, stimmt das? Und was ist ein Hochpegeleingang? Wo befindet er sich bei meinem Radio? Was brauche ich da für ein Kabel um den Verstärker mit Radio zu verbinden? Danke |
hg_thiel
erstellt: 04. Mai 2008, 11:51
Man benutzt die Lautsprecherausgänge vom Radio in den Hochpegeleingang des Verstärkers dafür. Das ist alles |
dna56
erstellt: 04. Mai 2008, 12:02
Mein Radio hat vorne AUX. Ist das ein Lautsprecherausgang? Wenn ja dann muss ich also von dort zu der endstufe gehen? Das währe ja doff, da mein AUX vorne ist am Radio.... |
hg_thiel
erstellt: 04. Mai 2008, 12:36
Hallo was Aux ist, steht in deiner Anleitung. Du schließt wie gesagt den Lautsprecherausgang an den Verstärker an. |
dna56
erstellt: 04. Mai 2008, 13:00
Sorry aber ich habe dich net ganz verstanden, ich kenne mich da net soo gut aus.... Die endstufe wird doch am Auto Radio und nicht am Lautsprecher angeschlossen? |
Vectradamos
erstellt: 04. Mai 2008, 14:17
Es gibt da extra adapter für zB. Klick michda brauchst du nur die kabel an die lautsprecher ausgänge deines Radios anzuschließen... es gibt sehr sehr viele varianten dieser adapter hier gibts verschiedene |
dna56
erstellt: 04. Mai 2008, 14:27
Achso okay dake schonmal. Welcher Adapter ist der beste? Aus welchem hole ich die beste qualität und Sound raus? |
Vectradamos
erstellt: 04. Mai 2008, 15:18
sorry ich kann dir da nicht weiter helfen... hatte noch nie so nen ding in der hand ^^ |
dna56
erstellt: 04. Mai 2008, 15:25
Hmm, wer kan mir da helfen? |
lon3r
erstellt: 04. Mai 2008, 15:57
Hallo, hoffe ich kann dir helfen, auf dem Bild siehst du die Anschlüsse von einem Verstärker. Die "High Level Inputs" sind mit roten Kreisen markiert. Du schliesst die Lautsprecherkabel an dein Radio an und führst Diese zu den High Level anschlüssen des Verstärkers. So kommt das Radiosignal zum Verstärker, dann schliesst du die Lautsprecher an den Verstärker an. Bei dem abgebildeten Verstärker handelt es sich um einen Grunch MBX-480. Nicht alle Verstärker haben einen High Level Input, dann brauchst du einen Adapter, der Adapter hat genau wie der abgebildete Verstärker High Level Anschlüsse und Chinch Ausgänge die zum Verstärker geführt werden. Bei meinem Crunch-Verstärker war auch eine gute Anleitung und Stecker für High Level mit dabei. mfg Lon3r |
lon3r
erstellt: 04. Mai 2008, 16:00
Vectradamos
erstellt: 04. Mai 2008, 17:48
was für eine endstufe hast du den ? wenn die High level input hat kannste dir den adapter sparen wenn nicht dann brauchste einen |
dna56
erstellt: 04. Mai 2008, 17:55
okay vielen dank. Im moment habe ich noch keine Endstufe aber bin gerade am gucken welche ich mir kaufe. Bin gerade an einer dran bei Ebay, di eAuktion endet in 20 min. |
Vectradamos
erstellt: 04. Mai 2008, 18:01
was is das den für eine endstufe ? weil vll gibts hier im biete forum was passendes |
dna56
erstellt: 04. Mai 2008, 18:10
Ok, das mit der Ebay Endstufe wird nichts, ist mir zu teuer geworden. Also ich brauche eine endstufe mit Hochpegeleingang mind. 350 W, Preis: um die 40 €. |
hg_thiel
erstellt: 04. Mai 2008, 18:43
Gibts nicht neu. Warum mind. 350 Watt ? Kannst du was gebrauchtes kaufen ? |
dna56
erstellt: 04. Mai 2008, 18:49
Klar gibt es neu, schau mal da KLICK MICHDer ist neu und für 50 €. Den werde ich mri auch villeicht holen wenn ich nix finde. Der reicht auch locker, ich will ja nur ein subwoofer oder villeicht auch zwei dranschließen. Gruß [Beitrag von dna56 am 04. Mai 2008, 18:49 bearbeitet] |
nEvErM!nD
erstellt: 04. Mai 2008, 18:54
Die bringt in 4 Ohm Brücke aber 150 Watt und keine 350 |
Vectradamos
erstellt: 04. Mai 2008, 18:57
ne das sind keine 350watt... das sind im 4ohm brücke 150watt... zu den dort angegebenen 350watt, das sind 350watt die die stufe für 1sek macht bevohr dein auto abbrennt ^^ -->ebaywatt |
dna56
ja gut aber ich werde warscheinlich nur ein subwoofer anschließen |
Vectradamos
erstellt: 04. Mai 2008, 19:05
dann schaun dich nach gebraucheten sachen um...da wirst du 100%tig was besseres für den geld bekommen |
dna56
erstellt: 04. Mai 2008, 19:31
hmm, was würdet ihr mir empfehlen? Wieviel watt und welchen Verstärker? Marke? Und was würdet ihr mir empfehlen, eine Bass röhre oder eine bass box mit zwei subwoofern? Was macht mehr bass? Danke |
nEvErM!nD
erstellt: 04. Mai 2008, 19:47
Schau doch einfach im Biete-Bereich was da in dein Budget passt. Schrott wird hier nur selten verkauft und im Zweifelsfall kannst du ja einfach nochmal nachfragen wenn du meinst was passendes gefunden zu haben. |
Vectradamos
erstellt: 04. Mai 2008, 20:05
also das soll jetzt kein "angebot" sein aber ich habe in ca einer wochen einen bullaudio 12" im Bassreflexgehäuse "rummstehen" ne kleine macaudio mpx 2000 endstufe auch ^^ |
dna56
#25
erstellt: 04. Mai 2008, 20:13
die endstufe kann max. 2000W oder? Was willst du dafür haben, warscheinlich mehr als 50 € oder?^^ PS. Hat die nen Hochpegeleingang? [Beitrag von dna56 am 04. Mai 2008, 20:14 bearbeitet] |
nEvErM!nD
#26
erstellt: 04. Mai 2008, 20:20
Ne die kann mindestens 3kW aber vielleicht hast du ja Glück und bekommst sie für nen Fuffi ![]() Man, man... Benutz doch mal Google! Die macht genau wie die andere 160 Watt an 4 Ohm Brücke und kostet bei E-Bay neu gerade mal 60€! Ups... tut mir Leid Vectradamos jetzt hab ich dir dein Geschäft versaut |
Vectradamos
#27
erstellt: 04. Mai 2008, 20:24
ne die endstufe macht keine 2000watt...laut verpackung gebrückt bei 4ohm 160watt...aber ich denke das das auch nciht der fall ist... die stufe war ca 4monate verbaut...ist halt richtige einsteigerklasse ausm ATU.... aber kostete neu halt auch nicht viel mir hat keiner ein geschafft versaut ![]() unbedingt verkaufen wollt ich die eher nett....vll kann ich damit ja ein paar leds zum bass blinken lassen ^^ [Beitrag von Vectradamos am 04. Mai 2008, 20:26 bearbeitet] |
dna56
#28
erstellt: 04. Mai 2008, 20:34
ja sorry hab nach dem posten bei ebay geguckt und gegoogelt. Jo schade ist leider zu schwach. ich schau mich mal um... |
Vectradamos
#29
erstellt: 04. Mai 2008, 20:36
subwoofer hast du schon ? |
nEvErM!nD
#30
erstellt: 04. Mai 2008, 20:38
Was für ein Sub soll denn an die Stufe? Ich denke nicht, dass du die Erfahrung hast einzuschätzen ob eine Stufe jetzt "zu schwach" ist oder passend. |
dna56
#31
erstellt: 04. Mai 2008, 20:49
im moment habe ich garnichts. kein sub und auch keine endstufe. Aber ich will aufjedenfall ne bass box, sowas in der art: ![]() Deswegen habe ich auch HIER schon gepostet das ich sowas suche. Habe mich entschieden das ich mir erstmal so ne bass box hole und dann ne endstufe.Gruß [Beitrag von dna56 am 04. Mai 2008, 20:49 bearbeitet] |
Vectradamos
#32
erstellt: 04. Mai 2008, 20:56
hmmm also ich denke mal das der sub nicht in deinen preisrahmen passt... der subwoofer an sich wird sicher lich nicht das gelbe vom ein sein, und wenn du nur 50€ für ne stufe hast, ist das schon echt wenig um was "gutes" zu finden welches für EINEN subwoofer ausreichen würde... 2subwoofer betreiben bei 50€ buget für ne endstufe wird nicht klappen |
nEvErM!nD
#33
erstellt: 04. Mai 2008, 20:58
Sorry, aber ich bin jetzt mal ehrlich. Du hast total falsche Vorstellungen von der ganzen Angelegenheit! Wir sind hier im Hifi-Forum, unser Ziel ist Musik möglichst sauber wiederzugeben. Alles was du bis jetzt rausgesucht hast ist Müll, der macht vielleicht Krach aber keine Musik! Davon abgesehen sind deine Preisvorstellungen für das was du dir vorstellst (siehe zig Tausend was und Gehäuse mit 2 Woofern) absolut unsinnig! Für 50€ bekommst du garnix neues! Der billigste Woofer mit fertigen Gehäuse kostet 90€ -> klickWenns billiger sein soll musst du das Gehäuse selber bauen oder gebraucht kaufen!! |
Vectradamos
#34
erstellt: 04. Mai 2008, 21:10
stimme nEvErM!nD zu. gute musik kostet gutes geld. und wenn man ein günstiges system haben will gibt es schon "mindestbeträge" die man bezahlen muss... 1. sag einfach mal alles was du bisher im auto hast (lautsprecher, kabel,.....) 2. sag was du für musik hörst 3. sag was du ausgeben willst 4. dir wird geholfen das du aus deinem geld das bestmöglichste machen kannst |
dna56
#35
erstellt: 05. Mai 2008, 05:25
ich glaube ihr habt mich falsch verstanden^^. Mir ist schon klar das es zu wenig geld ist, ich würde für nen subwoofer auch um die 80 € ausgeben aber für die endstuufe wens geht um die 50 € gebraucht. Also im auto habe ich vorne zwei hochtöner an der tür, zwei tiieftöner in den türen und hinten zwei normalen. Ich fahre einen Opel Astra G Cabrio. WIe gesagt ich brauche nen bass box (wie oben abgebildet) und ne endstufe die für die bass box ausreicht. Ich höre eigentlich alles mögliche aber am liebsten bass Lieder (techno, hin hop, rap usw...) Gruß |
Vectradamos
#36
erstellt: 05. Mai 2008, 10:57
also du hast auch keine stromkabel usw... sag mal dein max buget für alles zusammen. also was du ausgeben möchtest/kannst/willst |
dna56
#37
erstellt: 05. Mai 2008, 11:23
hmm, ich denke mal so um die 200 € |
Vectradamos
#38
erstellt: 05. Mai 2008, 11:30
bin selber kien hi-fi profi. aber ich denke mal mit um die 200€ nur für bass wirds nix tolles geben aber mann wird dafür schon ein bisschen bass in dein auto bekommen. also was du brauchst: -Stromkabel -subwoofer mit gehäuse -endstufe und evl fals die endstufe keinen high level input hat noch einen passenden adapter |
nEvErM!nD
#39
erstellt: 05. Mai 2008, 11:45
Doch, doch, das geht schon. Da lässt sich auf Einsteigerlevel schon was machen. Als Woofer kannst du mal den Bull Audio in betracht ziehen. Der Bietet für den Preis einiges und ist eben schon fertig im Gehäuse.Als Endstufe ist die Carpower HPB-1502 ganz interessant.Dazu natürlich noch ein Kabelset und einen High-Low-Adapter aus dem selben Shop.Dann sind wir bei ~200€ und du dürftest schon recht ordentlich Bass haben der sich auch garnicht so übel anhört. |
Vectradamos
#40
erstellt: 05. Mai 2008, 12:20
jo die sachen die dir der nEvErM!nD zusammen gesucht hat scheinen theoretisch ganz gut zu sein. zu dem Bullaudio, hab den im moment halt selber noch im auto bis mein richtiger kommt, aber sein geld ist er wert. |
dna56
#41
erstellt: 05. Mai 2008, 17:21
okay vielen dank schonmal. Was haltet ihr von diesen Verstärker KLICK MICH den habe ich heute in medai markt für 90 € gesehen. Ist das was und gibt es eine möglichkeit den an mein Radio anzuschließen? Der hat glaube ich kein Hochpegeleingang oder? |
Vectradamos
#42
erstellt: 05. Mai 2008, 17:27
ne is ne 4kanal endstufe...die kannst du nicht gescheit Brücken um einen sub drann an zuschließen. also die teile die dir der nEvErM!nD zusammengestellt hat sind denke ich mal das maximum was man aus deinem geld machen kann. kauf die sachen in einem onlineshop und fertig |
dna56
#43
erstellt: 05. Mai 2008, 17:38
Hmm okay, Die frage ist ob die endstufe HPB-1502 CARPOWER ein Hochpegeleingang hat?? Oder wie soll ich die anschließen? Und kriege ich beim Autofahren vorne was mit vom bass wenn er im kofferraum ist??? Danke |
nEvErM!nD
#44
erstellt: 05. Mai 2008, 17:40
Hab ich doch geschrieben, du brauchst eben noch einen High-Low-Level Adapter. Gibts auch in diversen Shops.
Mir schwant böses... du hast doch nicht etwa eine Limousine? |
dna56
#45
erstellt: 05. Mai 2008, 17:46
Das heißt ich brauche dan zwei High-Low-Level Adapter? Ich fahre einen opel astra G Cabrio, nein keine limo^^. Äm fuck, wie ich gerade gelessen habe passt der sub bei mir in mein Auto nicht. Ich kann höchstens subs bis 32 cm Höhe einbauen, hast du nen anderen vorschlag für nen sub? [Beitrag von dna56 am 05. Mai 2008, 17:47 bearbeitet] |
Vectradamos
#46
erstellt: 05. Mai 2008, 17:57
32cm höhe ? klappt sich dein dach in den kofferraum oder wie ? weil bei 32cm höhe denke ich mal das es kein passendes gehäuse zu kaufen gibt...da heist es selber bauen... wo kommst du den her ? |
dna56
#47
erstellt: 05. Mai 2008, 18:01
Ich komme aus Frankfurt am Main (bzw. in der nähe). Ja da gibt es noch ne möglichkeit, unswa Bassröhre. Die passt von der höhe z.b. die HIER? |
Vectradamos
#48
erstellt: 05. Mai 2008, 18:03
bassrollen taugen nix... laut evl ja aber mehr nicht... den gedanken ganz ganz schnell aus deinem gewissen streichen. |
dna56
#49
erstellt: 05. Mai 2008, 18:05
warum taugen die nix`???? |
Vectradamos
#50
erstellt: 05. Mai 2008, 18:09
ich kann dir nur sagen das die aus "röhren" aus pappe gepresst werden. und das sie nix taugen... aber warum kann ich dir nicht sagen |
dna56
#51
erstellt: 05. Mai 2008, 18:10
hmm, ok ich warte jetzt erstmal auf nEvErM!nD seine andwort, was er mir dann empfehlen würde |
E30 - Kenwood Radio Anschließen/Hilfe Kabelfrage MajorM am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 4 Beiträge |
Autoradio Kenwood Anschließen Impreza0815 am 10.11.2016 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 11 Beiträge |
Kenwood Radio in Fabia einbauen jo-sbg am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 2 Beiträge |
Hochpegeleingang oder RCA am Amp nutzen? TSCR am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 4 Beiträge |
kenwood radio an blaupunkt verstärker vwpolo6n am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 4 Beiträge |
Kein Cinch an Kenwood Radio Suicide87 am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer -> Autoradio Reference_100_Mk_II am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 7 Beiträge |
Kenwood KDC-W4544U IPOD termixx am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood KDC-W4537U Endstufe anschließen? sebimh am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 5 Beiträge |
Sony Radio kein Chinch ausgang Sr-50-lc am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.252
