| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Autoradio Kenwood Anschließen | |
Autoradio Kenwood Anschließen+A -A |
Impreza0815
erstellt: 10. Nov 2016, 15:37
Servus Da ich neu hier möchte ich mich kurz vorstellen. Ich heiße Mani, komme aus Österreich und möchte euch gleich überfallen Ich habe ein Problem beim Autoradio einbau und zwar mit den Anschlüssen. Ich fahre einen Subaru Impreza Bj.2009 mit einem 1DIN originalen 6fach CD wechsler Radio und möchte mir jetzt das originale Navi radio von Subaru (Kenwood fxdd07ef2) einbauen. So und jetzt kommts. Ich habe komplett andere Anschlüsse und weiß nicht welche Adapter ich brauche. Mein Radio sieht von hinten so aus: http://www.subaru-fo...-hinten-1200x900.jpgUnd das neue sieht so aus: http://www.horizonfive.com/images/subarunavirear.jpgLeider kenne ich mich mit den Steckern zu wenig aus und überall wo ich schon nachfragte wusste keiner weiter Meine Auto hat einen AUX Stecker den ich weiter nutzen möchte. Sonst habe ich keine Anfoderungen an das Radio außer das man Radio hören kann, navi soll funktionieren, lenkradfernbedienung und cd/aux hören Das einzige was ich weiß, ist das ich eine GPS Antenne benötige (grüner Stecker), ein micro falls ich die Freisprechanlage nutzen möchte und eine Rückfahrkamera gibts sowieso nicht. Jetzt bleibt die Frage über wie ich mit den anderen Steckern zusammen komme. Den Ipod sirius stecker benötige ich ja auch nicht also bleiben noch die 2 großen weißen und der RDS stecker. Bitte helft mir danke schon mal und schöne grüße mani [Beitrag von Impreza0815 am 10. Nov 2016, 15:39 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 10. Nov 2016, 16:09
Hallo, ich bin mir ziemlich sicher das wird so nichts - auf einen Adapter vom Hersteller wirst Du auch nicht hoffen können. Selbst wenn jemand Ahnung von dem Zeugs hat und selber herumlötet sieht es finster aus. Du siehst ja selbst, das Kenwood hat einen RDS-TMC Connector welcher mir so noch nie untergekommen ist.... Sorry, da wäre es einfach ein "normales" Doppel DIN Gerät zu kaufen und das einzubauen. Grüsse Markus |
Car-Hifi
erstellt: 10. Nov 2016, 21:12
Kurz und knapp: könnte funktionieren. Bis zum ersten Testen ists eine Frickelei. (Ich gehe davon aus, dass Du Subaru schon mal gefragt hast. Du wirst die nötigen Adapter selbst anfertigen müssen und noch die RDS/TMC-Box besorgen müssen. Aus meiner Erfahrung sind die meisten Autohersteller/ Autohäuser mit sehr engen Scheuklappen ausgestattet. Was es nicht im Teilekatalog gibt existiert schlicht nicht. Wenn es also so einen Adapter nicht offiziell nicht gibt, gibt es ihn einfach nicht. Hersteller von Nachrüstlösungen werden sowas nicht im Programm haben, der Markt ist einfach zu klein. Wie viele Kunden werden pro Jahr einen solchen Umbau vornehmen? Einer, Zehn, Hundert? Eher doch nur einige wenige. Für Mercedes und BMW gibt es ein paar kleine Firmen, die sich auf Umrüstsets spezialisiert haben. Du kannst ja mal die Zulassungszahlen Mercedes/ Subaru vergleichen... Also bleibt Dir nur, die Adapter selbst anzufertigen. Du musst Dir die passenden Stecker inkl. Pins besorgen, die Steckerbelegung und dann entsprechend verkabeln. Aber selbst dann kann es sein, dass das neue Gerät die Infos von CAN-Bus nicht auswerten kann. In der Folge könnte die Navigation nicht funktionieren und/ oder die Lenkradfernbedienung nicht erkannt werden. Auch ich würde auf ein modernes Gerät umrüsten, wie es schon @Lexus empfahl. Zu den Adapter-Quälereien kommt, dass das Originalgerät völlig veraltet ist. Es wurde 2009 das erste mal ausgeliefert, soweit ich das im Internet richtig ermittelt habe. Bis es zum Einbau frei gegeben wurde vergingen aber schon ein paar Jahre, sodass das Radio den technischen Stand von vielleicht 2006 dar. Es ist also technisch gesehen 10 Jahre alt. |
Impreza0815
erstellt: 11. Nov 2016, 07:40
Vielen dank für eure Informationen und bemühungen. Ich habe mir gedacht das ich mir extra bei Subaru ein Radio besorge weil die Japanische DoppelDin bisschen kleiner ist als die Europäische, aber somit ist das hinfällig außer ich kauf mir ein Gerät um 1000€ oder mehr und das kommt nicht in frage. Ja bei Subaru habe ich schon gefragt und sie sagten: Zum umbau haben sie keine adapter aber sie könnten mir die innenverkabelung tauschen und ca 1300€ Das kommt sicher nicht in Frage. Laut Subaru ist das Navi eines der modernsten aber wenn ich dann das von @Car-Hifi höre, will Subaru anscheinend nur Geld machen... Okay wenn dann das Umrüsten auf ein moderneres Gerät einfacher ist und auch besser, dann werde ich das mal in betracht ziehen. Falls es da auch noch zuviel Murkserei gibt dann, bleibe ich bei meinem jetztigen Radio und besorg mir halt ein externes Navi-Gerät. Danke nochmal |
LexusIS300
erstellt: 11. Nov 2016, 08:42
Ich werfe mal die Grundsatzfrage in den Raum: Warum willst du auf das andere Tauschen? Was erhoffst Du DIr davon? |
Impreza0815
erstellt: 11. Nov 2016, 09:40
Wir werden in nächter Zeit einige andere Länder mit dem Auto besuchen und da wäre ein Navi optimal. Also benötigen wir eines und ich möchte es fix im Auto verbauen, da es mir so um einiges besser gefällt und dann auch nicht immer die Kabel vom externen irgendwo runterhängen habe. Meine Ansicht ist da: Lieber mache ich es gscheid und zahle bisschen mehr, als wenn ich dann etwas im auto habe das mir nicht wirklich gefällt. Und ich auch immer wieder die Scheibe putzen muss wegen dem Saugknopf abdruck. Erhoffen, naja also natürlich die Navigation und falls möglich gleich mit Freisprecheinrichtung. Habe jetzt mal z.b. dieses Navi gefunden wo anscheinend kein Umbau nötig ist. http://www.seicane.c...spiegel-link-s167068aber auf dieser Seite irgendetwas bestellen ist nicht so mein ding. |
LexusIS300
erstellt: 11. Nov 2016, 10:29
Dann wäre Deine Lösung ohnehin nicht optimal gewesen. Hast Du schon mal nachgesehen ob ein Kartenmaterial für die Länder die Du bereisen willst vorhanden ist? Welcher Datenstand? Sowas nachkaufen bzw. aktualisieren bist schnell mal bis zu 300,- los... Bitte lass' die Finger von dem verlinktem Chinakracher. Ist zwar auf dem ersten Blick vom Preis interessant, jedoch kannst Du damit rechnen das nach 6 Monaten das Gerät defekt ist. Eine Nachrüstlösung von einem Markenhersteller bist schnell mal bei 1000,- Welche Länder willst Du bereisen? Ein Fachhändler ist da sicher nicht verkehrt. Aus welcher Ecke Österreichs kommst Du? |
Impreza0815
erstellt: 11. Nov 2016, 10:51
Beim Kenwood hätte ich eine aktualisierungs CD mitbekommen für Europa von 2015. Deswegn wäre es intressant gewesen vorallem weil der Preis mit 180€ sehr gut gewesen wäre. Aktuelle Straßenkarten in Papierformat haben wir sowieo immer mit dabei. Ok danke werde die Finger davon lassen Das habe ich auch schon mitbekommen bei den Nachrüstlösungen vorallem mit der japanischen Doppeldin dich ich verbaut habe ist es ein Problem. Dann muss wieder eine komplette andere verkleidung rauf da es bei mir bisschen kleiner ist. Es sind mehrere Reisen immer aufgeteilt in die Richtung die wir fahren. Also einmal Nach Portugal über Schweiz, Frankreich und Spanien. Einmal sozusagen Rundreise Slowenien, Kroatien, Bosnien, Montenegro, Serbien, Bulgarien, Rumänien, Ungarn und wieder zurück. Und einmal in die Skandinavischen Länder. War schon beim Conrad und die haben mir rein garnichts sagen können Ich komme aus Salzburg Umgebung. [Beitrag von Impreza0815 am 11. Nov 2016, 10:53 bearbeitet] |
woeba93
erstellt: 11. Nov 2016, 10:55
Hallo, ich stand damal vor einem ähnilchen Problem. Wollte ein Navi im Radio integriert haben, aber der Preis war mir zu heftig. Im Endeffekt hab ich mir einen Radio mit MHL/App funktion zugelegt. Wenn ich ein Navibrauche, kann ich das Handy via USB anstecken und es wird mir am Bildschirm angezeit (ich verwende Navigon) und man kann auch nebenbei Musik usw aus verschiedenen Quellen hören. Bei mir ists das Pioneer 5800DAB geworden. |
LexusIS300
erstellt: 11. Nov 2016, 11:31
Sind zwar ein paar Kilometer, aber ich kann Dir uneingeschränkt Martin Stangl von www.soundmasters.at in Linz empfehlen.Nimm mal mit Ihm Kontakt per Mail auf oder Ruf' Ihn an und lass' Dir einen Kostenvoranschlag machen. Ist zwar "etwas teuer", jedoch wirst Du mit dem Ergebnis mehr als zufrieden sein |
Impreza0815
erstellt: 14. Nov 2016, 09:01
okay danke für die Informationen und hilfe. Ich überlegs mir mal ob es das Wert ist. Anfragen werde ich bei Martin Stangl aufjednfall mal. Linz ist eh nur ca. 1h weg. Danke |
Zenec Radio anschließen Subaru Impreza 2006 meco10 am 21.01.2019 – Letzte Antwort am 23.01.2019 – 6 Beiträge |
Autoradio in Espace einbauen Takedo78 am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 14.09.2018 – 2 Beiträge |
Kenwood Radio in Fabia einbauen jo-sbg am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 2 Beiträge |
Autoradio einbau Problem Patrick1,8t am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 11 Beiträge |
Autoradio einbau westfale-55 am 29.05.2016 – Letzte Antwort am 29.05.2016 – 7 Beiträge |
Peugeot 207 Bj. 2009 Radio einbauen ? Audio_System_A3 am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 9 Beiträge |
Renaul Twingo Bj. 2009 neues Radio corasun am 04.08.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 2 Beiträge |
Autoradio in Renault Espace einbauen henrik_vel am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 6 Beiträge |
Auto Radio Kenwood Lautstärkenregler defekt? Andreas_-- am 16.09.2015 – Letzte Antwort am 16.09.2015 – 3 Beiträge |
Kenwood Autoradio in uralten Fiesta einbauen, aber wie? pig-ass am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 8 Beiträge |
2016
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.037
