| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verstärker Kaputt? / Falsch angeschlossen? | |
Verstärker Kaputt? / Falsch angeschlossen?+A -A |
chYlike
erstellt: 24. Sep 2010, 18:40
Hallo, ich habe heute von einem Kollegen eine Blaupunkt GTA 4100B Endstufe bekommen und wir haben sie direkt angeschlossen. Problem war nur, dass wir das Kabel des Minus-Pols wieder an die Batterie angeschlossen haben, es gab einen kleinen Funken und nun reagiert sie sich nicht, bzw. leuchtet die Power leuchte nicht mehr. Plus Pol ist am Verstärker angeschlossen, aber wo gehört denn nun der Minus Pol hin? An die Karosserie, oder wohin? Hoffe ich kann die Endstufe noch retten bzw sie ist nicht defekt, beide Sicherung (á 25A) waren noch i.O. Hoffe ihr könnt helfen.. :x Mfg chylike |
Harrycane
erstellt: 24. Sep 2010, 18:45
Habt ihr denn Remote angeschlossen? Minuspol und Masse ist das gleiche. Der kleine Funken ist auch normal. Da laden sich nur die Elkos in der Endstufe schnell auf. |
Unterlippenkrieger
erstellt: 24. Sep 2010, 18:46
+ von der Batterie zu + vom Verstärker ( Kabel ) - vom Verstärker zu irgend einer stelle der Karosserie wo man guten kontakt hat ( zur not ein wenig Farbe unter der Schraube wegkratzen. Wenn die Sicherungen noch ok sind seh ich ziemlich schwarz für die Endstufe. Trotzdem würd ich nochmal par Antworten hier abwarten , vllt weiß jemand eine Lösung. |
chYlike
erstellt: 24. Sep 2010, 18:50
Genauso haben wir es danach ausprobiert. Und die LED leuchtete nicht. Ich werde wohl morgen mal bei Media markt ne günstige mitnehmen und das ausprobieren und die sonst wieder zurückgeben wenns mein fehler war und die Endstufe doch noch heile ist. Danke für die bisherigen Antworten, noch jemand irgendwelche Ideen? Mfg |
zuckerbaecker
erstellt: 24. Sep 2010, 18:55
Unterlippenkrieger
Habt ihr den die Remoteleitung mit angeschlossen? Dadrüber bekommt der Verstärker sein " An " Signal . Die Remoteleitung muss an das Radio angeschlossen werden. Hab ich das richtig verstanden das ihr ausversehn den Verstärker 2 mal an + angeklemmt habt ? Ihr könnt natürlich auch direkt zum Minuspol der Batterie gehen.. muss man aber nicht. |
zuckerbaecker
erstellt: 24. Sep 2010, 18:56
Hat er doch so gemacht - lesen! |
chYlike
erstellt: 24. Sep 2010, 18:59
Um ehrlich zu sein weiß ich das nun nicht. Ich hab 2 Boxen vorne und die sind noch nicht mit der endstufe verbunden. Wir wollten nur erstmal sub anschließen. Da sind wir vom Subwoofer Anschluss des Radios zur Endstufe gegangen in Front Left und Right. Könnte da der fehler liegen? Hab leider wenig ahnung davon und weiß nun nicht genau wo der Remote liegt :x Mfg |
zuckerbaecker
erstellt: 24. Sep 2010, 19:01
Nimm Die BDA zur Hand. Wenn Remote nicht angeschlossen ist, schaltet die Endstufe auch nicht an! |
chYlike
erstellt: 24. Sep 2010, 19:03
Die Endstufe war damals in dem Auto meines Kollegens schon eingebaut als er es gekauft hatte, von daher keine BDA. |
SeppSpieler
erstellt: 24. Sep 2010, 19:04
BDA Runterladen wär ne möglichkeit. Google findet sie |
Unterlippenkrieger
erstellt: 24. Sep 2010, 19:06
Schlaumeier Weiß ich selber , nur ist er sich hier sehr unsicher und fragt hier ob er nicht besser zur Karosserie gehen soll . Wenn man aber schon das Kabel zur Batterie liegen hat , brauch man das nicht raus rupfen und nen neues zur Karosserie legen ! Nachdenken! |
chYlike
erstellt: 24. Sep 2010, 19:07
Habe die BDA nun aus google. Ich melde mich morgen nochmal und schreib wie weit ich gekommen bin ![]() Danke erstmal ![]() Mfg und schönen Freitag noch |
zuckerbaecker
erstellt: 24. Sep 2010, 20:51
Lesen:
Unterlippenkrieger
erstellt: 25. Sep 2010, 09:20
Wo hab ich was anderes behauptet? |
chYlike
erstellt: 25. Sep 2010, 09:29
Habe nun mal genauer geschaut und zwischen den 2 Chinch Kabel die vom Radio in die Endstufe gehen ist ein ganz kleines Kabel, ist das das remote kabel? |
B.Peakwutz
erstellt: 25. Sep 2010, 09:42
Auf JEDEN FALL die KOMPLETTE Farbe von der Kontaktfläche runter! Das kleine Kabel in der Cinchleitung kannst du als solches nehmen. Du musst in der Radioanleitung nachlesen, wo du es hinten am Kabelbaum anschließen musst. Zum TESTEN kannst du auch mit einem kleinen Kabel vom (Plus) an der Endstufe an den Remote-Eingengg der Endstufe gehen. Grüße, Christian |
ff701
erstellt: 25. Sep 2010, 09:46
Ist als solches gedacht ja. Damits funktioniert, muss das Remotekabel aber auch am Radio angeschlossen sein. Du machst jetzt am besten mal folgendes: Schließ deinen Verstärker wie gewohnt mit + und - an, dann nimmst du dir ein kurzes Stück Draht an dem du beide Enden ein Stück abisolierst. Das Stück draht hältst du dann an den + Anschluss vom Verstärker (so dass eine Verbindung mit dem Stromkabel besteht), das andere Ende steckst du beim remote Eingang rein. Der ist meistens zwischen oder neben den Stromanschlüssen. Sollte an der Endstufe beschriftet sein. Wenn die Endstufe dann anspringt, funktioniert sie noch. |
mr.mr.
erstellt: 25. Sep 2010, 10:15
wenn du das getan hast was ff701 dir geraten hat und das grüne lämpchen leuchtet ist die endstufe intakt! dann den draht wieder rausmachen (nicht drinlassen).das blau/weiße kabel welches am radiostecker ist mit remotekabel verbinden.wenn dann die endstufe angeht wenn du das radio einschaltest,dann haste alles richtig gemacht! |
chYlike
erstellt: 25. Sep 2010, 12:33
Moin, ich habs nun erstmal so hinbekommen, die Endstufe funktioniert. Jedoch habe ich nun vom +Pol auf den Remote überbrückt, kann man das so lassen oder sollte man das ändern? Der Subwoofer gibt 2 Basstöne von sich wenn ich die Zündung starte, wodran könnte das liegen? Ansonsten funktioniert alles einwandfrei. Mfg cHY |
ff701
erstellt: 25. Sep 2010, 12:36
Das kann man nicht so lassen. Der Verstärker wäre dann immer an und zieht dir über Nacht die Batterie leer. Das Einschaltploppen kommt wohl von einem schlechten Masseverbindung des Verstärkers. |
chYlike
erstellt: 25. Sep 2010, 13:50
DIe masse ist unter die Sitzbank gegangen an eine Schraube die direkt an der karosserie verbunden ist :x |
chYlike
erstellt: 25. Sep 2010, 15:54
Habe nun das Remotekabel mit Radio verbunden und Endstufe, Endstufe ist nun aus, wenn Radio aus ist und es kommen auch keine Einschaltplopp-Töne mehr von der Bassbox. Vielen Dank für die gute und schnelle Hilfe hier! Mfg |
Verstärker kaputt, oder was ? xidox am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 8 Beiträge |
Rodek falsch verkabelt, Kondensator kaputt Sausemichel am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 8 Beiträge |
BMW e60 Subwoofer falsch angeschlossen? DanielB1610 am 14.09.2021 – Letzte Antwort am 25.09.2021 – 2 Beiträge |
chinch ausgang falsch angeschlossen djcalvo am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 5 Beiträge |
Kondensator Falsch angeschlossen ? TeDDy2k3 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 10 Beiträge |
Subwoofer/Endstufe falsch angeschlossen? BMW_MAXX am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 7 Beiträge |
Hi\Low Adapter falsch angeschlossen? der_trebbel am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 7 Beiträge |
Radio kaputt? Kein Signal an Endstufe Pascal-Stoll am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer geht nicht ! vllt falsch angeschlossen ? Schrippe1988 am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 4 Beiträge |
Falsch angeschlossen oder Endstufe defekt Roman3233 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 10 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
