| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Radio geht nur mit Schlüssel im Zündschloss | |
Radio geht nur mit Schlüssel im Zündschloss+A -A |
Guts
erstellt: 27. Apr 2008, 10:40
So ich habe auch schon die such funktion genutzt aber nichts gutes gefunden was mir weiter hilft. Ich habe mir einen 3er Golf geholt BJ 93 und mir noch dazu ein Sony GDX-GT424U das Radio läuft super es gibt nur 2 Probleme: Das Radio speichert keine Sender und es läuft nur wenn der Schlüssel steckt. Was muss ich machen damit das Radio auch ohne Schlüssel läuft? Greetz Guts |
sisqo80
erstellt: 27. Apr 2008, 10:48
Dauerplus und Zündungsplus tauschen! In der Regel sind das gelg und rot, die sind auch steckbar gemacht! LG |
Guts
erstellt: 27. Apr 2008, 11:01
ok ich werds mal ausprobieren. |
Guts
erstellt: 27. Apr 2008, 11:14
also Zündplus und Dauerplus waren schon vertauscht also Gelb - Rot Rot - Gelb bei dieser Einstellung kann ich es nur mit Schlüssel im Zündschloss einschalten und die CD rausholen wenn ich die Kabel auf Gelb - Gelb Rot - Rot tausche, dann kann ich die CD auch ohne Schlüssel rausholen, aber das Radio geht trotzdem nicht an. Edit: wenn du willst kann ich auch mal Bilder machen. [Beitrag von Guts am 27. Apr 2008, 11:15 bearbeitet] |
sisqo80
erstellt: 27. Apr 2008, 11:18
Hat der Gelbe oder Rote zufällig einen Doppelanschluß? |
sisqo80
erstellt: 27. Apr 2008, 11:21
Gelb müsste zwei anschlüße haben den roten und gelben die zum Radio gehen auf den Doppelanschluß des gelben! Dann gehts! [Beitrag von sisqo80 am 27. Apr 2008, 11:21 bearbeitet] |
Crazylegz
erstellt: 27. Apr 2008, 12:57
Dann hat du aber alles auf Dauerplus gelegt. So muss man dann halt immer das Radio manuell auschalten. Aber so ist das nunmal wenn man das Ausschalten per Schlüssel ziehen unterdrücken will. |
Guts
erstellt: 27. Apr 2008, 14:11
Danke jetzt funktioniert alles. Greetz Guts |
Guts
erstellt: 27. Apr 2008, 14:14
Noch ne frage meine Schwester hat auch einen 3er Golf und ein Radio von Panasonic (schon älter) dort wurde das Dauerplus Kabel vom Vorgänger and das Zünderplus Kabel gelötet und bei ihr ist das gleiche Problem. Irgend jemand ne ahnung wie man das beheben könnte? Greetz Guts |
joydigger
erstellt: 27. Apr 2008, 14:55
schneid ab und leg neu soz.b.hab ich es gemacht.allerdings nicht beim vw dauerplus von der batterie zündungsplus vom zigarettenanzünder |
Autoradio geht an, wenn ich Schlüssel in Zündschloss stecke, geht aus wenen ich Motor starte Qualmimero82 am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 17 Beiträge |
Radio läuft nur mit eingestecktem Schlüssel Robbe64 am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 10 Beiträge |
Radio bleibt an, obwohl Schlüssel gezogen ist ! Tunc6464 am 07.07.2018 – Letzte Antwort am 11.07.2018 – 9 Beiträge |
Auto Radio zieht Batterie leer Spartacus94 am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 7 Beiträge |
radio über zündung steuern - aber wie? heidelbaer83 am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 7 Beiträge |
Motor aus = Radio an / Motor an = Radio aus? Baretta76 am 06.07.2018 – Letzte Antwort am 06.07.2018 – 4 Beiträge |
Radio anschluss FiatDriver am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 5 Beiträge |
Radio problem Wallerode am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 5 Beiträge |
Radio ausgebrannt ! kasper34 am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 19 Beiträge |
radio speichert nichts fredi_2k5 am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 9 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.694
