| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2 x Vierkanal an einem High Low Conv. | |
2 x Vierkanal an einem High Low Conv.+A -A |
TSCR
erstellt: 21. Mrz 2008, 22:07
Hallo zusammen, ich bin grad am Überlegen wie ich meine 2 4Kanal Amps anschliessen soll. Ich habe einen HighLow Converter! Angeschlossen werden sollen eine LightningAudio B2.400.4 für gebrückt für das Front System und eine B2.300.4 gebrückt für den Sub!! Wie würdet ihr es machen? Direkt vom Radio aus, also über 6 Y-Kabel oder könnte ich auch den Durchgangsausgang an der B2.400.4 nutzen um die zweite anzuschliessen? Thx für die Tips TSCR |
Dopolus
erstellt: 22. Mrz 2008, 09:43
Ich glaube, sowas würde hier niemand machen. Weder mit 6 Y-Kabeln noch mit High-Low Adapter.... Aber wenn du das gerne tun willst, dann geh mit front und rear ausgang vom Radio in den ersten amp, und von dem Line Out vom ersten amp, dann zum 2ten Amp rüber. |
TSCR
erstellt: 22. Mrz 2008, 13:53
Hallo, danke für deine Antwort! Was würde hier keiner machen? Für Vorschläge und Ideen bin ich immer offen. Ich möchte das Hecksystem orginal belassen. Und da auch das orginal Radio bleibt benötige ich ja einen HighLow-Converter (Helix AAC). Also ohne den HL-Converter geht nix. Wie würdet Ihr es denn machen? Wird ja bestimtm mehrere geben die 2 Amps anschließen oder??? thx TSCR |
Dopolus
erstellt: 22. Mrz 2008, 16:35
Ich habe sogar 3 amps verbaut. Ich habe aber auch 3 ausgänge am radio. Wenn du alles über einen ausgang, also über den High-Low adapter an den Frontkanälen laufen lässt, dann hast du eigentlich nur genug signale für eine einzige 2kanal Endstufe. Du könntest auch eine einzige 4kanal damit betreiben, wenn die mit 2 eingängen klar kommt (geht bei den meisten) Dann nimmst du 2 kanäle für das Frontsystem und 2 gebrückt für den Woofer. Dann klemmst du das Rear system ab, oder lässt es nur ganz leise über die Radio ausgänge mit laufen. Den 2ten amp müsstest du mit einem 2ten High-Low Adapter ketrennt anschließen. Erst dann hast du die Möglichkeit, die Endstufen getrennt zu regeln. Aber ob das so viel Sinn macht, ist ne andere Sache. So oder so ähnlich würde ich es machen, wenn die Voraussetzungen so sind wie bei dir. Das das alles nur hin gefuscht ist, dürfte aber klar sein. |
high/low Adapter E46 Sansuifreak am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 2 Beiträge |
High-Low Adapter oder High-In amp zwittius am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 4 Beiträge |
anschlüsse an high low adapter ChillaDeluxe am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 2 Beiträge |
Verkabelung High-Low Converter? BigBruno am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 5 Beiträge |
high low adapter piept juli2106 am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 11 Beiträge |
High-Low Adapter Frage? DasM am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 6 Beiträge |
Anschlussproblem - Subwoofer, High-Low 19Kevin89 am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 9 Beiträge |
High- Low Adapter? mynamebl am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 5 Beiträge |
High Low Adapter *JL* am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 15 Beiträge |
high low adapter got_milk? am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.198
