kabelsalat die zweite
sikkl
#1 erstellt: 02. Mai 2004, 08:41
also ich hab mal nachgeschaut zwecks kabel(beim Hänger)
ich werd ja 2 GTQ 190 und eine RF 250.2 haben
mein "Verkabelungsplan" hätte so ausgeschaut:
1m 50mm² kabel von der Batt zum verteilerblock
von da 1m 30mm²(80A absichern) kabel zur RF
und 2mal je 1m 20mm² kabel(100A absichern) zu den GTQ´s
das selbe nommal beim Minuspol
sollen die Kabel dünner oder dicker sein??
weis jemand welche sicherungen in der GTQ drinne sind??
ich denk mal 40er
das wären also 2x40+80=160
ich hab ne 74 AH Batt das heißt die ganze sache dürfte eine halbe Stunde auf vollast laufen
also reicht eine Batt total aus
also nix mit 2 batts
Alufoliengriller
#2 erstellt: 02. Mai 2004, 08:53
hast Du nicht mal ein Bild von Deinem Fahrradanhänger ?
hört sich irgerndwie ziemlich geil an was Du da alles reinbaust.
Bin kein Elekro Experte, aber sind Deine Sicherungen nicht bischen zu groß ?
Meine Rockford 800a4 (2x400W) wird lt Hersteller nur mit 60A abgesichert.
Helix
#3 erstellt: 02. Mai 2004, 08:57
Du sicherst deine Stromkabel ab, nicht die Verstärker!
Warum also ein 30mm² (gibts das überhaupt?) mit 80
Ampere absichern und das 20mm² mit 100? FALSCH!
Zieh zur RF ein mit 100 Ampere abgesichertes 35mm² und zu den GTQ jeweils ein mit 60 Ampere abgesichertes 25mm².
Vom Minuspol die gleichen Querschnitte!
Deine Batterie hebt bei Vollast defenitiv keine halbe Stunde, da sie sich nicht linear entlädt. Heisst, je schwächer sie wird, desto schneller entlädt sie sich.
Und es hängt vorallem vom Maximalstrom ab, den die Batterie abgeben kann, nicht nur von den Amperestunden, die sie hebt.
Die bessere bzw. Zweitbatterie wird empfohlen um Lichtflakkern zu verhindern. Das passiert alleine durch die RF ganz schnell (hatte ich auch mal). Also würde ich an deiner Stelle zumindest die Batterie durch eine Exxide oder so ersetzen. Und ein Kondensator wäre auch empfehlenswert!
sikkl
#4 erstellt: 02. Mai 2004, 09:05
die RF hat soweit ich weis keine eigene Sicherung drinnen deshalb muss ich die mit 80 absichern
ich kann mir leider keine Exxide leisten
die sind schweine Teuer!
aber falls du mir eine schenken willst keine problem...
der Hänger is noch nicht fertig die nächsten tage wirds gestell geschweist dei kiste selber is shcon fertig
dienstag kommt der Sub montag in einer woche die RF und donnerstag in einer Woche eine GTQ
PS.: ich hätte noch eine GTQ 200 zu verkaufen!!
PPS.:
ich hab keine Lichter am Hänger das is ein Fahrradanhänger da is nix lichter
wenn du meinst dass ein Cap soooo wichtig is dann sag bitte mal einen anständigen der bezahlbar is
Helix
#5 erstellt: 02. Mai 2004, 09:15
Anhänger??? Achso! Aber egal, Cap auf jeden empfehlenswert, da dir sonst bei jedem Bassschlag dein LS-System in die Knie geht! Die Exxide ist sooo teuer nicht mehr! Benutz mal die Suchfunktion für Exide 900. Stroker hat da des öfteren nen Link gepostet, da gabs die für 139 Euro oder so!
Helix
#6 erstellt: 02. Mai 2004, 09:16
Achso, Cap: Brax für 99 Euro!!!
matzesstyle
#7 erstellt: 02. Mai 2004, 09:27
@sikkl
reicht dir einThread nicht!!!?????
Alufoliengriller
#8 erstellt: 02. Mai 2004, 09:31
zu der Rockford Absicherung hab ich mich auch mal schlau gemacht.
Laut Mr Woofa, aus einem anderen Forum, haben die eine eingebaute Schutzschaltung.
Noch ne Sicherung davor braucht man deshalb nicht.
guckst du hier :
http://www.carhifi-news.de/modules.php?op=modload&name=eBoard&file=viewthread&tid=5717
Stromtechnisch muss ich wohl auch noch bischen nachsitzten
sikkl
#9 erstellt: 02. Mai 2004, 10:59
was machen wenn due Schutzschaltung durchbrennt?
lol
klar ich gib 140Euro für ne Batt aus
lool
klar ich gib 100Euro fürn Cap aus
das wären 2 1/2 monte arbeit!!
da hol ich mir lieber alte batts von der omv
und so´n 40euro cap
[Beitrag von sikkl am 02. Mai 2004, 11:01 bearbeitet]
matzesstyle
#10 erstellt: 02. Mai 2004, 12:11
Und was hast du davon? Rein GAR NICHTS! Gib lieber etwas mehr aus! Gerade an der Stromversorgung sollte man auf keinen Fall sparen!
sikkl
#11 erstellt: 02. Mai 2004, 13:13
hallo??
ich gib keine 250euro alleine fürn Strom aus
nicht beim Hänger
da nimm ich lieber 2 batts und´n cap einen gebrauchten da tut sich schon mal einer auf
matzesstyle
#12 erstellt: 02. Mai 2004, 15:15
*HändeübernKopfzusammenschlag*
Helix
#13 erstellt: 02. Mai 2004, 16:19
Warum eigentlich ein Anhänger? Hab ich da was nicht mitgekriegt?
Dann kauf dir Batt und Cap gebraucht! Ist mit besser!
sikkl
#14 erstellt: 02. Mai 2004, 17:28
mann ich hab die Kohle einfach nich!!
ich hab schon genug probs damit dass ich am 15 mit meinem Hänger fertig sein muss
ich hab jetzt schon unbezahlte ebay dingens im wert von 300€ an hals
dann kostet mich die Kabel scheiße nommal 130€
und mein Zenec will ich auch noch
was spricht denn dagegen wenn ich mir zwei alte batts mit 400A kaltstrom und nen Cap einbau??
polosoundz
#15 erstellt: 02. Mai 2004, 17:34
Dass es nix bringt evtl.?
Billigcap weglassen, verschlechtert die Sache wohlmöglich eher noch, anstatt ZWEI kleine gebrauchte Batts lieber eine größere bessere, und dann aber ohne Billigcap, was ist dir der Strom wert? Insges. 100 Euro?
sikkl
#16 erstellt: 02. Mai 2004, 18:30
was heißt da klein??
2 74Ah batts sind nich wirlkich klein
polosoundz
#17 erstellt: 02. Mai 2004, 18:32
Ich mein ja auch den Startstrom? was nützen dir 10000 Ah wenn sie nur 50A abgeben kann?
Egal... Nimm jedenfalls eher eine dicke... also was willst du denn nun ausgeben dafür?
sikkl
#18 erstellt: 02. Mai 2004, 18:36
lol
ca 0 euro
übrigens hat die Batt 400A kaltstrom
hmm najo ich fin 130€ für ne batt bissl zuviel
hab aber sonst nicht so die Ahnung was die die dinger so kosten
50€ fänd ich mal ganz ok
falls das hin haut
soll auf jeden fall laaaaaaaange halten!
sikkl
#19 erstellt: 03. Mai 2004, 14:32
http://www.tuning.de/forum/thread.php?sid=&postid=5020#post5020
da sind nommal pics...
hab die GTO Case mittlerweilé shcon wschwarz angemalt und auch die zweite kiste gedämmt
kabelsalat...
sikkl am 01.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.05.2004  –  5 Beiträge
Zusätzliches Kabel zw. Lima und Batt. absichern?
ahaandi am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  5 Beiträge
Muss ich das Kabel absichern ?
KruX am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  7 Beiträge
JBL GTQ 360
Focal-Stefan am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  15 Beiträge
Massekabel dicker als + Kabel!?
PAN am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  15 Beiträge
20mm² Kabel für 2 Endstufen mit Verteilerblock
JungleApe am 17.06.2021  –  Letzte Antwort am 19.06.2021  –  9 Beiträge
Sicherungen, Kabel, Batterie
schmal999 am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  26 Beiträge
Bridge möglich bei JBL GTQ 190?
hai3008 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  2 Beiträge
Lautsprecher Kabel absichern?
juzzyfruit am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2004  –  4 Beiträge
Wie dick sollen die 2ten Kabel sein?
zonic am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHugelbugel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.657
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.592
