fenner, Model AF060PUSB Dauerstrom ausschalten, wie?
Ulimaus2-2
#1 erstellt: 18. Feb 2008, 09:10
habe das o.g. autoradio von fenner. läuft auf dauerstrom und entzieht somit meinem auto die batterie leer. kann mir einer mitteilen, wie man das radio vom dauerstrom trennen kann, also wie am adapter die kabel um- bzw. abgesteckt werden? oder hat einer eventuell ne bedienungsanleitung von dem modell?
vielen dank für hilfe
atb9138
#2 erstellt: 18. Feb 2008, 09:44
Schalte mal das radio über das Zündschloss.
Ulimaus2-2
#3 erstellt: 18. Feb 2008, 09:54
hä? was übers zündschloss? was muss ich denn da machen? hab was gehört von erdungskabel muss aus dem adapter genommen werden
atb9138
#4 erstellt: 18. Feb 2008, 09:59
ich denke es mir mal des man es übers Zündschloss schaltet.
Was für ein Modell ist es denn? Es gibt bestimmt im Internet ne Anleitung.
Ulimaus2-2
#5 erstellt: 18. Feb 2008, 10:06
hab alles durchforstet und ist n italienischer anbieter und des ist somit nicht für mich zu entziffern, wat zu tun ist. ne, läuft nicht über zündung. hab ich extra gekauft und eben an den schwarzen adapter angeschlossen. und seither zieht der dauerstrom vom radio definitiv die batterie leer. hab schon getestet. liegt auf jedenfall am radio.
atb9138
#6 erstellt: 18. Feb 2008, 10:19
Übergangsweise könntest du nen Schalter dazwichen bauen
Ulimaus2-2
#7 erstellt: 18. Feb 2008, 10:40
vielleicht sollt ich dir sagen, dass ich ne frau bin und von sowas garkeine ahnung hab. mir wurd gesagt, ich muss wat am isostecker umstecken und nun fragt sich nur .... was?
atb9138
#8 erstellt: 18. Feb 2008, 10:44
Der dir das gesagt hat der kann das doch umstecken, also ich weis nicht weiter
atb9138
#9 erstellt: 18. Feb 2008, 12:03
[Beitrag von atb9138 am 18. Feb 2008, 12:05 bearbeitet]
Ulimaus2-2
#10 erstellt: 18. Feb 2008, 12:14
ja, das mein radio, aber aus dem ganzen fachchinesisch werd ich einfach nicht schlau. weist du noch einen rat?
pcprofi
#11 erstellt: 18. Feb 2008, 20:33
Wenn dein Radio diesen
Steckeranschluss hat, dann kann es evt. helfen, wenn du die Pins 4 und 7 vertauschst. DAs sind in der Regel ein rotes und ein gelbes Kabel.
Speichert dein Radio denn eingestellte Sender, wenn du den Schlüssel abziehst?
Ulimaus2-2
#12 erstellt: 19. Feb 2008, 08:57
jep, wenn ich schlüssel abziehe, speichert das radio auch die sender. momentan zieh ich aber jedesmal hinten am radio den strom ab, sonst ist am nächsten morgen die batterie leer und das ist einfach unerträglich auf dauer...
pcprofi
#13 erstellt: 19. Feb 2008, 14:48
dann schau mal nach, ob beim Radio das Rote und das Gelbe Kabel zusammen geklemmt sind. Weil dann wäre das gut möglich, wenn das alles am Dauerstrom hängt.
Gruß Rainer
Ulimaus2-2
#14 erstellt: 19. Feb 2008, 16:12
hey, danke für den hinweis, ich glaub so langsam löst sich das problem. ein bekannter sagt mir nun auch, kabel gelb und kabel rot müssen gewechselt werden. dann läufts über zündung und das hebt das problem auf.
Dauerstrom!
fcbfan am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  7 Beiträge
Dauerstrom Kabel?
Raider86 am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  4 Beiträge
Hilfe !Dauerstrom bei Endstufen!
Master0421 am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  3 Beiträge
Zealum ZUSC5 Dauerstrom?
donteufel am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  13 Beiträge
Remote sendet Dauerstrom!
Sugarusch am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  6 Beiträge
Pioneer an Dauerstrom anschließen
julian23081997 am 11.09.2017  –  Letzte Antwort am 12.09.2017  –  2 Beiträge
Ford Fiesta, bekomme kein Dauerstrom.
Flikko2 am 05.03.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2018  –  8 Beiträge
Radio/Endstufen - Dauerstrom/Schaltstrom Probleme!
Lingomaxx am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  2 Beiträge
Dauerstrom bei Dunlop D-CS 5318
Badkus88 am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  2 Beiträge
Radio auf Dauerstrom ungestellt. jetzt Sicherung defekt!
Korrenspondenz am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  5 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.912
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
