HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Radio auf Dauerstrom ungestellt. jetzt Sicherung d... | |
Radio auf Dauerstrom ungestellt. jetzt Sicherung defekt!+A -A |
Korrenspondenz
20:29
erstellt: 28. Dez 2007, |
hallo zusamm, ich habe ein DVD Autoradio gekauft. Mit der Standard ISO Stecker verbindung war das Radio auf Zündung geschaltet. Habe dann am Autoradio Gelb und Rot zusammen gemacht. Da drauf habe ich dann 12 V dauer gegeben. Es lief auch bestens. Dann habe ich alles eingebaut und nochmals getestet. Alles besten. Wollte dann wegfahren. Zündung an und Radio geht aus, Sicherung defekt. Warum? habe das schon ein paar mal gemacht. Komisch ist nur das die Sicherung 250 V 6G 1A ist. Ist ein bisschen wenig, oder? |
Korrenspondenz
20:44
habe mal gemeßen. Auf der Platine ist für das Geschaltete 12V 15A und für Dauer 12V 1A verbaut. Müsste das nicht normalerweise andersrum sein? |
turbo_wolle
06:15
erstellt: 31. Dez 2007, |
wenn du die kabel rauscht musst auch die sicherungen miteinander tauschen also die beiden in rot und gelb ![]() |
pcprofi
13:48
Halt! Sicherung tauschen ist nur, wenn die Kabel den selben Querschnitt haben!!! |
turbo_wolle
14:53
der Querschnitt der beiden kabel ist gleich . habe jetzt erst gelessen das du beide an dauerplus gemacht hast hast du am radio kabelbaum 2 sicherungen ??? einmal in rot und ein mal in gelb??? und wie hast du rot und gel mit dauer verbunden ??? |
Radio/Endstufen - Dauerstrom/Schaltstrom Probleme! Lingomaxx am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 2 Beiträge |
Dauerstrom! fcbfan am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 7 Beiträge |
Probs mit Dauerstrom für neues Radio, Sicherung geschossen? rnmkr am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 2 Beiträge |
Dauerstrom Kabel? Raider86 am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 4 Beiträge |
Alpine Radio defekt? dirtydevil1 am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 5 Beiträge |
clarion und schalt - resp. dauerstrom (alfa 147) leon2k am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 9 Beiträge |
Ford Fiesta, bekomme kein Dauerstrom. Flikko2 am 05.03.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2018 – 8 Beiträge |
Pioneer an Dauerstrom anschließen julian23081997 am 11.09.2017 – Letzte Antwort am 12.09.2017 – 2 Beiträge |
Kabel angeschlossen, jetzt jedoch dauerstrom vorhanden MG2705 am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 6 Beiträge |
Remote sendet Dauerstrom! Sugarusch am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 6 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
