HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » CAP oder nicht ? | |
CAP oder nicht ?+A -A |
schluchti18
#1 erstellt: 02. Jan 2008, 02:14 | |
hey leute. ich habe einen audio system 15 spl 2x 1000W RMS @ 2 Ohm, 2x audio system F2 500 je 1180W RMS @ 2 Ohm Mono und eine zusatzbatterie(Ground Zero GZBP 12.3500) die ca. 50cm von den verstärkern verbaut ist(wird). ist da ein cap(Dietz Hybrid Kondensator 3 F) sinnvoll oder eher nicht ??? (warum ja,nein) ich habe in der hinsicht keine ahnung. MFG schluchti18 |
Streetjoker1986
#2 erstellt: 02. Jan 2008, 02:41 | |
Würde ich dir empfehlen. Am besten mehrere Caps parallel geschaltet. Dann hast einen geringeren Innenwiderstand. Am besten paar günstige von eb..! [Beitrag von Streetjoker1986 am 02. Jan 2008, 02:47 bearbeitet] |
goddeck
#3 erstellt: 02. Jan 2008, 10:42 | |
Hallo, ja richtig. Hol dir mehrere billige und schalt sie zusammen. Aber Hybrid Caps kann ich dir nur von abraten. Die sind schweine langsam. MFG |
schluchti18
#4 erstellt: 02. Jan 2008, 14:16 | |
wie viele cap´s würdet ihr an 2x F2 500 von audio system verbauen?? was bringt das: mehrere Caps parallel geschaltet wiso nicht ein großes cap?? |
Dopolus
#5 erstellt: 02. Jan 2008, 15:17 | |
Die großen Caps sind meist Hybrid caps. Also carbon caps. Diese haben eine hohe Kapazität, reagieren aber zu langsam um effizient arbeiten zu können. Man kann sie nur zusätzlich zu einem normalen cap einsetzen, falls man keine 2te batterie verbauen will. Außnahme bildet da z.B. Hifonics. Die bauen auch 5F real caps. Diese sind aber auch nicht grade schnell im vergleich zu einem brax 1F oder dietz 1F Der Gedanke der hinter den 2x 1F caps steht ist der, dass sich Widerstände in einer Parallelschaltung aufteilen also der Gesamtwiderstand geringer wird. Da man die caps immer Parallel schaltet, hat man bei 2x 1F cap den 4fachen nutzen. Doppelte kapazität und halber widerstand = 4x so gut wie ein 1F cap. Das ist allerdings nur eine Rechanaufgabe und sicher auch messtechnisch zu beweisen. Ich persönlich habe aber noch keinen unterschied von einem Dietz 2F zu 2x 1F gehört. Trotzdem gibt es da einen! |
Streetjoker1986
#6 erstellt: 02. Jan 2008, 17:40 | |
Ich würd dir die von Dietz empfehlen. Die hellblauen. Gibts bei eb.. für ca. 30 euro. Ich würd 4 parallel schalten, oder 5. |
Dopolus
#7 erstellt: 02. Jan 2008, 18:00 | |
Ich hab bei mir einen 5F von Hifonics, der viel strom liefert und einen 1F von Dietz der recht schnell ist. Die hab ich zusammen geklemmt und das läuft recht gut |
Streetjoker1986
#8 erstellt: 03. Jan 2008, 00:57 | |
Auch eine Idee. Hab ich noch gar net dran gedacht. |
Dopolus
#9 erstellt: 03. Jan 2008, 01:46 | |
Bin ich auch nicht drauf gekommen. Hat mir mein Händler empfohlen. Der 1F dietz cap springt sofort an und puffert die erste zeit. Bis der 1F leer ist, reagiert schon der 5F und kann damit auch längeren Strombedarf ausgleichen. Ich denke, das ist keine schlechte lösung. Einziges manko: Der hifonics real cap kostet 300€ |
W124-Basstest
#10 erstellt: 03. Jan 2008, 02:43 | |
Aber zieht dann nicht der 1F Cap Strom vom 5F Cap?! Also ich meine nicht dass sich während der 5F Cap entläd sich der 1F Cap munter mit dem Saft des 5F Cap vollsaugt?! Gruß Jan |
Dopolus
#11 erstellt: 03. Jan 2008, 02:46 | |
Macht ja nix. Das geht nicht direkt nacheinander. Der 1F reagiert und bevor er leer ist, ist schon der 5F aktiv. Das geht ja in ms bereich. Wie das nun im einzelnen abläuft kann ich dir auch nicht genau sagen, aber es geht verdammt gut. Wenn dann noch ne kleine 14Ah gel-batt dabei ist, dann kannste ohne weiteres 300A puffern, ohne das das licht auch nur ein bissel flackert. |
W124-Basstest
#12 erstellt: 03. Jan 2008, 02:52 | |
Hm doch, das klingt durchaus logisch! Gruß Jan |
Dopolus
#13 erstellt: 03. Jan 2008, 03:00 | |
Jap, hab ich mir auch gedacht. Hatte vorher 3 caps parallel geschaltet weil das alle hier so hoch loben und anpreisen. Aber mit meiner Lösung hab ich echt mehr erreicht |
`christian´
#14 erstellt: 03. Jan 2008, 10:59 | |
AAAlso, ich als gegner von Caps..... Naja wenn du welche verbauen willst machs etwa so: 4-6F kommen vor die F2-500, etwa 1-2F kommen vor die FS Stufe um die zu schützen und so ein kleiner 0,5F Cap vors Radio, dann bist auf der Guten schiene und hast soviel Geld ausgegeben, dass du schon wieder ne Batt hättest kaufen können |
Dopolus
#15 erstellt: 03. Jan 2008, 13:32 | |
Genau so hab ich's gemacht. Hifonics real cap 5F 300€ Dietz 1F cap 80€ Mundorf Head Cap 68000µF 50€ Und da geb ich dir 100% recht, das ist ne teure angelegenheit. Man sollte sich genau überlegen, ob man das wirklich braucht. Vielleicht kommt man auch mit einer günstigeren Lösung ans Ziel. |
Streetjoker1986
#16 erstellt: 03. Jan 2008, 14:33 | |
Geschenkt bekommt man leider nichts. Ich werde aber trotzdem meine 3 caps parallel schießen. Kost mich 90 euro. Das geht noch. |
Dopolus
#17 erstellt: 03. Jan 2008, 14:36 | |
Ich denke, das ist auch eine gute Lösung. Ob es noch mehr sein muss, wirste ja merken, aber mit 3x 1F ist man schon echt gut dabei. |
Streetjoker1986
#18 erstellt: 03. Jan 2008, 14:44 | |
Hab ja auch keine 5000RMS. So an die 1000 ca. Da bin ich mit 3 glaub ich scho gut bedient. |
steufel
#19 erstellt: 08. Jan 2008, 21:31 | |
hallo Ne richtig gute alternative ist nen batcap habe ich drin und die dinger sind schweine schnell und unterstützen deine anlage mit denug strom. schöne grüße aus dortmund |
Dopolus
#20 erstellt: 08. Jan 2008, 22:17 | |
Und wird bei denen auch nicht mehr gebaut. |
sisqo80
#21 erstellt: 08. Jan 2008, 22:19 | |
[Beitrag von sisqo80 am 08. Jan 2008, 22:22 bearbeitet] |
Dopolus
#22 erstellt: 08. Jan 2008, 22:21 | |
auch gut, aber noch nie was von dem gehört. Naja egal |
zusatzbatterie oder doch cap? PimpMyAuto am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 14 Beiträge |
Cap oder Stützbat ? *Dark*Wave* am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 18 Beiträge |
Cap - verkabeln???!!! v4dEr_87 am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 3 Beiträge |
Cap entladen? Soul-Jah am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 5 Beiträge |
Cap, Zusatzbatterie oder Ladegerät? benjamin.s am 29.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 6 Beiträge |
Cap Anschlussproblem wernerlicious am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 16 Beiträge |
Cap Verkabelung abdl18 am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 4 Beiträge |
Cap lädt nicht? ibiza6al am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 3 Beiträge |
Cap als Verteiler ehle am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 60 Beiträge |
Cap - Massekabel morphii am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDeisterjoern
- Gesamtzahl an Themen1.553.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.562
