| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » RF T2 12" 2Ohm Anschlussvarianten | |
RF T2 12" 2Ohm Anschlussvarianten+A -A |
Woddy
erstellt: 05. Dez 2007, 22:07
Ich mal wieder .und ich hätte mal eine Frage zur Verkabelung meiner Subs, bzw. ob es eine Alternative zur jetzigen Variante gibt. hier mal eine kleine Darstellung wie es momentan ist ![]() Woofer sind 2 RF T2 12" 2 Ohm Stufe ist Hifonics Colossus XI So wie es jetzt angeschlossen ist müsste es auf 2x 900 Watt bei 2 Ohm laufen. Die Stufe ist ja auch 1 Ohm stabil bei 2x 1200 Watt. Nun meine Frage, gibt es eine Möglichkeit es so zu verkabeln, das ich 2x 1200 Watt bei 1 Ohm habe? cheers Woddy [Beitrag von Woddy am 06. Dez 2007, 20:49 bearbeitet] |
hg_thiel
erstellt: 06. Dez 2007, 17:04
Simon
erstellt: 06. Dez 2007, 18:31
Hi! Welche Impedanzen hat ein Sub? Und du hast eine Colossus IX? der Simon |
Woddy
erstellt: 06. Dez 2007, 20:46
@ hg_thiel, danke für den link. Mein Problem ist nur, das auf diesen Darstellungen immer nur ein Kanal abgebildet ist. Det kapier ich irgendwie nicht @ Simon1986
mein Fehler cheers Woddy [Beitrag von Woddy am 06. Dez 2007, 20:48 bearbeitet] |
hg_thiel
erstellt: 06. Dez 2007, 20:51
Hi also wenn es pro Subwoofer 2 Ohm sind, dann brückst du die Endstufe und schließt die Subwoofer parallel an. Dann hast du 1 Ohm an der Stufe, was sie aber offiziel nicht kann. [Beitrag von hg_thiel am 06. Dez 2007, 20:53 bearbeitet] |
A-Abraxas
erstellt: 06. Dez 2007, 20:56
also NICHT "1-Ohm-Brücke" - wobei 1-Ohm-Brücke an diesem Verstärker zwar möglich ist, jedoch vom Hersteller nicht vorgesehen ist. Viele Grüße |
Simon
erstellt: 06. Dez 2007, 22:02
Hi! Damit ist aber noch immer nicht beantwortet ob der Sub gesamt 2 Ohm hat, oder ob jede Spule 2 Ohm hat. der Simon |
Woddy
erstellt: 06. Dez 2007, 22:25
Na jede Spule hat 2 Ohm. Gibts Woofer mit 2 Spulen und 2 Ohm gesammt . Hab ich noch nie gesehen .@ A-Abraxas Yup genau das meine ich, OHNE brücken. Laut Hersteller geht das nur mit 4 und 2 Ohm (Brücken). cheers Woddy [Beitrag von Woddy am 06. Dez 2007, 22:27 bearbeitet] |
Simon
erstellt: 07. Dez 2007, 10:57
Hi!
Ja, es gibt sehr viele Subs, mit D1 oder D4. Es hat schon einen Grund, warum ich frag. Darf man fragen, was du mit der Anlage vor hast? Wenn alles ordentlich gemacht ist, zwei 12er an 1800WattRMS sind zum Musik hören mehr als man aushält. der Simon |
A-Abraxas
erstellt: 07. Dez 2007, 16:49
Hallo, selbst theoretisch ist es zwischen 2 x 900 W (wie bei Dir jetzt) und den von Dir gewünschten 2 x 1200 W nur ein verdammt kleiner Unterschied .In der Praxis dürfte das (bei sonst unveränderten Bedingungen) nicht spürbar / hörbar sein. Wie Simon schon schrieb , sind 2 x 900 W an zwei 12er Subwoofern wahrlich ausreichend.Sollte jedoch auch die Gehäuseabstimmung oder sonst irgendwas geändert werden, wäre der Unterschied möglicherweise größer als 900 zu 1200 W. Mit den vorhandenen Chassis kannst Du aber die von Dir gewünschte Impedanz durch eine geänderte Beschaltung nicht erreichen - wenn Deine erste Angabe stimmt und die in Reihe geschalteten Schwingspulen 2 Ohm ergeben (und es sich damit um "D1" Woofer handelt). 2 x 1 Ohm kannst Du z.B. mit zwei D2 Woofern erreichen. Viele Grüße |
Woddy
erstellt: 07. Dez 2007, 18:28
Hmm....Ok, also gibt es Woofer mit Doppelschwingspulen bei denen jede Spule 1 Ohm hat, welche mit 2 Ohm je Spule und mit 4 Ohm je Spule. Das mit den 2x1 Ohm hab ich nicht gewusst ![]() Ich glaube die gibts bei der T2 serie von RF auch gar nicht. Vielleicht zur Erklärung, ich habe hier im Forum gelesen, das man Die T2 schon mindestens mit 1100 oder 1200 Watt antreiben sollte. Im Grunde bin ich zufrieden wie es jetzt ist. Ich war mir nur nicht sicher ob auch die andere Variante gänge. So wie es jetzt angeschlossen ist müsste die Gesammtimpedanz ja 2 Ohm sein oder? cheers Woddy |
A-Abraxas
erstellt: 07. Dez 2007, 19:41
Hallo, damit
hättest Du jetzt - so angeschlossen, wie oben skizziert - den Verstärker mit 2 x 4 Ohm belastet. Das halte ich für´s normale Musikhören (auch lauter...) für völlig ok und ausreichend .Du kannst aber auch die Beschaltung ändern und jeweils beide Schwingspulen parallel schalten - das ergäbe 2 x 1 Ohm und die gewünschten 2 x 1200 W .Probier´ es doch einfach aus ... da es diese Woofer nur mit 2x4 oder 2x2 Ohm gibt, kann doch nicht viel passieren. Ob Du nun 2 x 1 Ohm anschließt oder 2 Ohm in Brückenschaltung, ist kein Unterschied - weder theoretisch noch praktisch .Viele Grüße |
Woddy
erstellt: 07. Dez 2007, 21:50
Ok, ich habs mal eben ausprobiert. Ich lass es wie es vorher war, ich steh nicht so auf Kammerflimmern cheers Woddy PS: ich glaub ich steig doch langsam dahinter wie das mit den Impedanzen funktioniert......glaub ich. |
Rockford Fosgate T2 in Serie pyrojohn am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 8 Beiträge |
2Ohm Ciare 4090 Paguracing am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 10 Beiträge |
1ohm oder 2ohm anschließen? djblake12 am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 12 Beiträge |
2Ohm 4Ohm hilfe jetta2l am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 13 Beiträge |
2ohm kurzzeitig machbar? Dennis23 am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 4 Beiträge |
2mal 4Ohm Sub an 2Ohm Endsufe? Mia180411 am 15.04.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 21 Beiträge |
RF P300-1 anschließen BlackMagic am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 2 Beiträge |
RF T2500bd Zusatzbatterie? IVIike am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 4 Beiträge |
Hilfe beim subwoofer Anschluss 2ohm monoblock Koodexx am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 3 Beiträge |
sub anschließen: 2ohm vs. 4ohm? SP am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 4 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.929
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.430
der Simon
sein.
