AS Helon 165-4 an Soundstream ref 1600.2?
Kevze92
#1 erstellt: 09. Apr 2014, 11:11
Moin moin zusammen,
hab mal ne Frage bzw. will eure Meinung dazu hören. Ich konnte in der Bucht ein gebrauchtes AS Helon 165-4 ersteigern. Dazu könnte ich von nem Kollegen recht günstig an eine Soundstream ref 1600.2 kommen.
Vertragen sich die zwei Komponenten? Eigentlich sollte die SS doch mehr als genug Leistung bringen für das FS. Meine zweite Frage wäre mit was ich das ganze absichern muss? Hängt ja auch davon ab wie ich die SS versorgen will..ob ich beide Terminals verwende oder nur eins und mit welchem Kabeldurchmesser, oder hab ich da was falsch verstanden?
Vielen Dank schonmal für eure Tips;-)
MFG Kevze
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 09. Apr 2014, 11:27
Ja, du kannst das System an der Stufe betreiben, genug Leistung wird die Stufe definitiv haben.
Du musst auf jeden Fall beide Anschlüsse der Stufe belegen, es kann sein, dass die Netzteile intern mit jeweils einem Anschluss versorgt werden. Der Hersteller wird jedenfalls nicht umsonst zwei Terminals verbaut haben. Die Absicherung ist dann abhängig vom verwendeten Kabelquerschnitt.
Kevze92
#3 erstellt: 09. Apr 2014, 11:57
Danke schonmal;-) aber noch hab ich ein paar Fragen
Die Soundstream fasst an jedem Terminal 35mm² Kabel. Da ich noch ein paar Sicherungshalter rumfliegen hab, kann ich da einfach beide Kabel auf dem Weg zur Batterie absichern oder muss ich mit einem Verteiler arbeiten? Mit wieviel A sollte ich denn absichern falls ich beide Kabel separat sichern möchte?
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 09. Apr 2014, 12:04
Du kannst auch jedes Kabel einzeln absichern. 2x35 qmm sollte als Versorgungsleitung vollkommen ausreichen. Laut Tabelle kannst du eine 35er Leitung mit 150A absichern.
Kevze92
#5 erstellt: 09. Apr 2014, 12:12
In der Anleitung der SS wird ne Sicherung mit 240A vorgeschlagen
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 09. Apr 2014, 12:21
Weiß nicht, was die da die da für einen Querschnitt angesetzt haben... Wäre aber auch egal, bei 2x150A hast du insgesamt 300A, die wird die Stufe wohl kaum ziehen
Kevze92
#7 erstellt: 15. Apr 2014, 07:16
Alles klar hab mir jetzt mal die nötigen Teile bestellt. Verkabelt wird von Batterie zu Verteiler mit 50mm² und von dort aus 2mal mit 35mm² zur Stufe. Das 50mm² Kabel wird mit 250A abgesichert das sollte eigentlich funktionieren.
Danke nochmal für die Hilfe!
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 15. Apr 2014, 07:50
Wenn du die beiden 35er nochmal extra absicherst, ist das in Ordnung.
Kevze92
#9 erstellt: 15. Apr 2014, 07:54
Kann ich nicht einfach nur die 50mm² zuleitung absichern!? nach der sicherung kommt vll noch 3cm kabel dann der verteiler und nochmal 10 cm kabel. Sollte doch eigentlich eine Sicherung reichen oder nicht!?
Joze1
Moderator
#10 erstellt: 15. Apr 2014, 07:59
Ja. Aber du musst die Sicherung immer dem kleinsten abgesicherten Querschnitt anpassen. Hab ich ja schon mal geschrieben Bei 35er sind das 150 A.
Kevze92
#11 erstellt: 15. Apr 2014, 08:08
Das is jetzt uncool..da hab ich mich wohl verlesen dachte es würde reichen wenn ich die 50er absicher... :angel..is mein Aufbau grob fahrlässig oder kann ich das vorübergehend mal so verkabeln bis nochmal zwei Sicherung geliefert sind? Bin leider nicht der geborene Elektriker
Alternative wäre auch das ich die 35mm² durch 50 ersetze, komm recht billig an Kabel das sollte nicht das Problem sein, würde das funktionieren?:D
[Beitrag von Kevze92 am 15. Apr 2014, 08:23 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#12 erstellt: 15. Apr 2014, 08:29
Klar, so ginge das natürlich auch. Wäre zumindest versicherungstechnisch auf der sicheren Seite.
Kevze92
#13 erstellt: 15. Apr 2014, 08:32
Dann wirds wahrscheinlich so gemacht muss dann halt entsprechend am Verteiler und an der Endstufe verdünnen aber das sollte kein Problem sein...
Joze1
Moderator
#14 erstellt: 15. Apr 2014, 09:42
Nee, das sollte wirklich kein Problem sein.
Helon 165 PROBLEM
MD86 am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  7 Beiträge
Verkabelung AS Helon - F4
AS_slip am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  17 Beiträge
Stromversorgung soundstream ref 800.2
xela2006 am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  6 Beiträge
Audio System Helon 165-4 korrekt anschließen
Woddy am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  20 Beiträge
Wie Helon 165-4 an eine Steg K2.03 anschließen?
Merill am 06.02.2020  –  Letzte Antwort am 07.02.2020  –  12 Beiträge
Soundstream Tarantula TR4100 verkabelung Leistung ok?
black_flame am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  7 Beiträge
Verkablung Hertz HXS 380D SPL & Soundstream REF 800.2
Kill-Me am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  4 Beiträge
AS Radion 165 Kompo an gebrückte Helix HXA 400?
-vega- am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  3 Beiträge
Soundstream anschließen?
Van-Gogh am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  8 Beiträge
DSK 165
tobias26 am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.905
