HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Fragen zu Einbau in 5er BMW E61 | |
Fragen zu Einbau in 5er BMW E61+A -A |
ScireG4
17:08
erstellt: 24. Nov 2007, |
Hallo, ich soll einen Einbau in einen 5er BMW E61 BJ 2004 machen. Um beim Einbau nicht viel Zeit zu verlieren brauche ich vorab ein paar Infos. Es ist das billigste Radion von BMW verbaut was auch drin bleiben soll. Es soll ein Sub in die Reserveradmulde, ein FS und ein Verstärker über High-Low Leveladapter eingebaut werden. 1.) Wie sieht es vorne mit der Einbautiefe der Lautsprecher aus? 2.) Bekomme ich 16er unter oder doch nur 13er? 3.) Ist die Batterie im Kofferaum? 4.) Gibt es eine Möglichkeit einen MP3 Player oder CD Wechsler anzuschließen? Würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann. Bilder poste ich dann noch hier rein. [Beitrag von ScireG4 am 24. Nov 2007, 17:09 bearbeitet] |
gisewhcs
01:02
erstellt: 27. Nov 2007, |
zu 1. Keine Ahnung, ich weiß nur, das in der Tür 10cm TMTs sitzen und je nach Ausstattung 2 20cm Woofer unter den Sitzen. zu 2. Meine mal was von 13cm in der Tür gelesen zu haben. zu 3. Die Frage lässt mich ein wenig schmunzeln... Seit wann hast du den Wagen, bzw. hattest du noch nie die Motorhaube auf? Spaß beiseite... Ist rechts im Kofferraum. zu 4. Es gibt direkt von BMW ein Aux-In Interface. Weiß jetzt nur nicht, an welche Radios der passt. |
ScireG4
14:21
ist ja nicht mein Auto. *träum* ![]() ich darf leider nur den Einbau machen. Wenn normal 10er drin sind wird das wohl nichts mit 16er. Weißt du ob es vorgefertigte Aufnahmen für 13er gibt? |
gisewhcs
15:10
Weiß ich nicht genau, es war nur mal ein Einbaubericht in ner Car&HiFi oder AutoHifi. Da gings um den 1er, beim 5er ist die Tür ähnlich aufgebaut, n Bekannter fährt einen. Bei ihm ist allerdings noch nicht wirklich viel an Musik drin, da er das große Navi hat und das da dank Lichtleiter alles etwas komplizierter ist. Er hat bis jetzt nur sein DVB-T eingebaut und wartet jetzt auf nen MOST Adapter von Dietz. Der wurde zwar schon in Sinsheim angekündigt, ist aber immer noch nicht auf dem Markt. |
Simon
16:44
Hi! Warum willst du in einem geschlossenen Kofferraum einen Sub in die Reserveradmulde bauen? Bringt doch nix. Geh doch den einfachen Weg. 10cm Komponentensystem und 20er Subs. Das ganze über eine Stufe, die schon High-Level-Eingänge besitzt und die Sache ist geritzt. ![]() |
ScireG4
14:22
erstellt: 28. Nov 2007, |
da weil es ein touring ist. ![]() |
Simon
14:25
Hi! Na das is mal ein Argument. ![]() Würde trotzdem vorne zwei 20er verbauen. Die Membranfläche sollte nahezu identisch mit einem 30er sein. Nur kann man die 10er MT dann viel höher trennen, was dem Pegel zugute kommt. ![]() |
ScireG4
15:34
ich glaube nicht das ich zwei 20er rein bekomme die dann auch noch gut spielen. zu wenig Volumen und zu labil. Ich habe vor 13er in den Türen zu verbauen. Mal schauen ob das möglich ist. |
Simon
15:54
Hi! Das passt dann auch ganz gut. Beim 3er weiß ich, dass sich mit bestimmte 13er ausgehen. Nimm mal an, dass es beim 5er nicht viel anders ist. Im 3er erstreckt sich das Volumen der TT bis in die B-Säulen. Da kann man also schon ganz schön was rausholen. Wenn man da zB zwei Alis einbaut, ... ![]() |
ScireG4
16:31
hui alis wären natürlich klasse aber das wird wohl nicht in frage kommen. Sollen die 20 flach sein oder ist da auch genügend platz für größere Magnete |
Simon
16:40
Hi! Also im 3er ist die Einbautiefe nicht gerade enorm. Genaues Maß weiß ich allerdings nicht. Zwei JL 8W7 bekommst aber bestimmt nicht rein. ![]() |
talon_161
20:11
Du bekommst aber in dem Auto keine 13er unter, hak es einfach ab! Hatte vor kurzem erst so ein Auto hier zum Umbau. Wenn Du fragen hast, einfach PM! |
ScireG4
19:43
erstellt: 05. Dez 2007, |
Nachdem die Frage auf die Größe der Lautsprecher geklärt ist. Hier der neuste Stand. Vorne kommt das MB Quart PVF 210 zum Einsatz. Als Bässe werden zwei 20er MB Quart dienen. Wir sind da sehr günstig dran gekommen. Am Sonntag gibt es die ersten Bilder [Beitrag von ScireG4 am 05. Dez 2007, 19:44 bearbeitet] |
Denis-S
14:09
erstellt: 06. Mai 2008, |
Hallo, was ist denn nun hier aus dem umbau geworden. Ich hab auch die Standartanlage drin. Hab aber gesehn das ich unter den vorderen Sitzen gitter habe. Ich nehme an das bei der teuren Anlage da die Subwoofer drin sind. Nur warum hab ich diese gitter ? Liegen da schon die kabel und alles und ich muss nur noch nen Subwoofer reibauen oder wie ??? |
talon_161
16:45
Mittlerweile gibt es ein sehr gutes Fahrzeugspezifisches System von Audio System. @ Denis: Im regelfall sind auch beim Standardsystem bereits die Tieftöner unter den Sitzen verbaut. |
Denis-S
17:25
mh meinste die Subwoofer sind auch schon drin ?? kann ich mir nciht vorstellen. nur müssen die ja dann auch irgendwie angesteuert werde. bei ebay gibts ja logic 7 Verstärker schon für 300 euro |
Denis-S
17:37
hallo hab eben mal diese Abdeckung leicht angehoben. Es sieht so aus als wären da Woofer drin falsch herum. Magnet ist sehr putzig ^^. Mh Aber Bass hab ich trotzdem keinen im Auto. Sehr merkwürdig [Beitrag von Denis-S am 06. Mai 2008, 22:32 bearbeitet] |
talon_161
18:26
Man nehme: 1 x Audio System X--ION 200 BMW 350.- € 1 x Audio System Twister F4-380 350.- € Und schon hat ma Spaß! |
Denis-S
22:35
Mh wie gut ist den dieses Audio System ? weil der Umbau muss sich danns chon richtig lohnen und soviele LS für nur 350€ ??? besser als das logic7 ? Geht da Basstechnisch was ? Und wo bekommt man den dann für die AMP ein vollständiges Audiosignal her und wo soll man die AMP unterbringen ? Abgesehn davon wäre es sehr blöd wenn ich neber den Türverkleidungen auch noch am Amaturenbrett rumfummeln müsste [Beitrag von Denis-S am 06. Mai 2008, 22:53 bearbeitet] |
talon_161
14:22
erstellt: 07. Mai 2008, |
@ Denis: Vielleicht solltest Du mal zu einem Fachhändler vor Ort gehen, und Dir das mal erklären lassen. Ich kann nur soviel sagen: Habs mir in Sinsheim in einem 5er angehört, und war von der relation Preis - Leistung absolut angetan. Und zum Thema Logic 7 kann ich nur soviel sagen, das es mit dem Amp alleine nicht getan ist! Und ein Signal für den Amp zu bekommen ist ja mit Hilfe eines High/ Low Level Adapters kein Problem. |
finn-luka
12:29
erstellt: 12. Aug 2009, |
Ich würde auch gerne in meinem E61 (520d,EZ: 03/2006, 163 PS) ein wenig mehr Bass im Rücken spüren. Ich habe das normale Radio drin und in der Tür sind 2 Lautsprecher (mitte, Spiegeldreieck). Früher habe ich immer alle meine Anlagen selbst eingebaut. Als ich jetzt aber das Steckerwirrwarr beim Einbau der IPod Schnittstelle und der BT Freisprecheinrichtung gesehen habe, da wurde mir doch etwas mulmig. Gibt es eine Möglichkeit mit relativ wenig Aufwand einen Amp einzubauen und die Signale abzugreifen? Gibt es da schon Adapter für? Die originalen Boxen wollte ich eigentlich drin lassen. Für den Sub würde ich mir ein GFK Gehäuse für die Seite bauen lassen, oder passt da unter den Vordersitzen mit relativ wenig Aufwand nun ein Sub rein? LG Christian |
Insatlation im BMW 5er E60 Gianfranco am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 3 Beiträge |
BMW e46 Hifi einbau peter_griffin am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 3 Beiträge |
BMW Radio Einbau scorpy22 am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 2 Beiträge |
BMW E46 Doppel DIN Einbau Bauchpower am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 15 Beiträge |
Bmw 5er e39 touring aktiv system niepokonany am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 7 Beiträge |
Verkabelung / Endstufen einbau BMW 1er Dario- am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 4 Beiträge |
BMW 5er F10 Standard-Lautsprecher Verkabelung MaxMachtLaut am 03.04.2021 – Letzte Antwort am 09.04.2021 – 15 Beiträge |
Endstufe Einbau und Anschluss in 1er BMW ? pana08 am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 4 Beiträge |
Hifi anlage einbau beim BMW e46 berkinho am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 4 Beiträge |
Bmw F31 Sub Einbau - bestehende Komponenten Sebastian_93 am 02.02.2021 – Letzte Antwort am 03.02.2021 – 6 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddeiluc
- Gesamtzahl an Themen1.559.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.636
