| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Frage zum Thema Cinch Verkabelung | |
Frage zum Thema Cinch Verkabelung+A -A |
TheCoasterfreak
erstellt: 17. Nov 2007, 13:35
Moin, ich habe da mal eine Frage. Undzwar habe ich an meinem Clarion Autoradio insgesamt 3 Cinchausgänge: - Front - Rear - Subwoofer Derzeit hängen zwei Cinch Leitungen am Radio und belegen dort Front und Rear um die 4 Kanal Endstufe des Frontsystem zu betreiben. Von der Endstufe des Frontsystems geht eine Cinch Leitung in die Endstufe des Subwoofers. Nun habe ich ja den Subwoofer Ausgang. Ich wollte nun eine Cinch Leitung direkt vom Autoradio (SUB-OUT) in die Sub-Endstufe hängen. Was bringt das? Kann ich dann mittels Bass-Regelung am Radio den Pegel des Subwoofers variieren, ohne dass sich der Basspegel des Frontsystems erhöht? Muss die Endstufe dafür einen SUB-IN Anschluss haben oder geht das mit jeder Endstufe? Ich habe nun vor, das Cinch vom Rear Ausgang des Radios in den Sub Ausgang zu stecken und diesen mit dem Subwoofer zu verbinden. Den "verlorenen" Rear Kanal würde ich dann mittels Y Kabel vom Front Kanal nehmen. Die eigentliche Frage: Gibt es in Liedern nicht nur Stereo Effekte sondern auch Rear-Front Effekte, die ich mir damit quasi wegblasen würde? Zum derzeitigen Anschluss ist zu sagen, dass die beiden Frontcinch die Hochtöner mit Mucke versorgen und die Rearcinch die TMTs. Lieben Gruß, Stef |
moyo2005
erstellt: 17. Nov 2007, 20:12
mit sicherheit ! aber das würde sich dann 5.1 nennen oder oder oder .. genau wie du es vor hast , würde ich es auch machen !! mfg moyo |
bruce_will_es
erstellt: 17. Nov 2007, 21:25
also jetzt mal bisschen ausführlicher: front ---> frontamp rear ----> rearamp sub -----> subamp je nachdem was deine hu für ne austattung hat ist bzw. kannst du die frequenzen für den sub begrenzen! in der beschreibung des subs siehst du bis hin zu welcher frequenz er "geeignet" ist grundsätzlich würde ich ihn jedoch bei 63 oder 80Hz trennen! je höher du den sub "zu" machst desto besser kann man ihn orten und das willst du ja nicht falls deine hu aber nur die "lautstärke" des subs anhebt und keine einstellungen hinsichtlich der frequenzen bietet würde ich mir ne amp anschaffen die dass kann! den sub auf rear anzuschließen ist schwachsinn wenn du schon nenn subout hast... p.s.:die amp braucht KEINEN subin anschluss und ja dieser ausgang wird unabhängig von front und rear geregelt!
verstehe nicht ganz was du meinst...
somit kannst du ja jeden ls einzel beeinflussen, d.h. evtl. linker ht -- leiser rechter tmt -- etwas leiser na du weißt schon wie ich meine gruß bruce |
TheCoasterfreak
erstellt: 17. Nov 2007, 21:33
Hallo, vielen Dank für die ausführlichen Antworten, ihr habt mir mit dieser Antwort mehr als genug geholfen |
bruce_will_es
erstellt: 17. Nov 2007, 22:09
kein ding dafür ist das forum ja da gruß bruce |
Richtige Cinch Verkabelung VapoR am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 4 Beiträge |
Probleme mit Cinch Verkabelung JentownHH am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 7 Beiträge |
Verkabelung auf Cinch bonzei am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 4 Beiträge |
Cinch-Verkabelung von 3 Amps Hyundai_SCoupe am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 3 Beiträge |
Verkabelung Cinch Adapter und Endstufe Moped27 am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 10 Beiträge |
Fragen zu Anschlüssen, Verkabelung und Cinch! Covenant am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 3 Beiträge |
Thema Cinch-Kabel NoNameCruiser am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 11 Beiträge |
Verkabelung Kampfferkel am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 7 Beiträge |
Verkabelung ComCle am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 3 Beiträge |
verkabelung jurassman am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 55 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.929
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.432
