Corsa C Kondensatoren in den orig.Kabeln vom Frontsystem?
carsten20de
#1 erstellt: 12. Nov 2007, 12:29
mal eine kurze Frage.
Habe einen Corsa C 3-Türer, Bj. 2001, keine elekt.Fensterheber.,keine ZV.
Es geht um das Frontsystem!
Folgendes habe ich im Forum gelesen:
..."kontrolliere genaustens die Kabelwege des originalen Lautsprecherkabels. Ich nehme mal an du hast das originale Kabel nur drinnen gelassen damit du ned den Stecker aufboren musst und genau da könnte das Problem liegen. Es werden ab Werk kleine Kondis in die Kabel verbaut die die Funktion einer Frequenzweiche übernehmen. Ev. könnten die Bauteile sogar im Stecker der Türen verbaut sein."...
Stimmt das??
Wenn ja, wo genau an den Kabelstellen sind diese?
Können dadurch Probleme bezüglich Klang/Pegel entstehen, wenn man ein höher wertiges Frontsystem (an Endstufe angeschlossen) einbaut, ohne diese so genannten Kondis zu entfernen
Carsten
DerSensemann
#2 erstellt: 12. Nov 2007, 12:34
Moin,
wenn dein Auto keine serienmäßigen Hochtöner verbaut hatte, dann gibt es diese Kondensatoren nicht. Falls doch HTs verbaut sind, dann könnten die Kondensatoren auch direkt mit an den HTs verbaut worden sein.
Gabor
moyo2005
#3 erstellt: 12. Nov 2007, 21:47
brauchst du dir keine gedanken zu machen ! ich hab einen c
bau mal dein spiegel dreieck ab , dann wirst du sehen wo der elko ist.
er ist hinter , genauer am ht...
wenn du andere ls verbauen willst , benutz mdf , wegen den ls auf namen
mfg moyo
dtgr
#4 erstellt: 14. Nov 2007, 14:43
hiho
ist wie beim g astra ..der tmt hängt direkt am kabelbaum dranne ..von dort gehts an den ht und der hat zischen plus und minus anschluss den elko dazwischen ....
wenn du die ht abklemmst bzw vom kabel trennst hast du auch automatisch den eklo mitausgebaut ...
gruss dirk
Opel C Corsa Frontsystem
kouldi am 29.05.2016  –  Letzte Antwort am 31.05.2016  –  9 Beiträge
Frontsystem in Corsa C einbauen
bullstar am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  2 Beiträge
Corsa C lautsprecherkabel verlegen
bullstar am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  10 Beiträge
Corsa C Radioblende
Powerbomb123 am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  2 Beiträge
Frontsystem Corsa B
stuntyg am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  3 Beiträge
Dämmung Kofferraumklappe (Corsa C)
Tabletom am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  2 Beiträge
Lichtflackern, wieso? Corsa C
carsten20de am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  11 Beiträge
Corsa C Frontverstärker Einbau
Nice1XD am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  3 Beiträge
Corsa C Stromloch bohren!
Shoepe am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  16 Beiträge
Opel Corsa C BJ 2004
HeLLd00r am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  2 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder927.190 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied*Thorsten*111
  • Gesamtzahl an Themen1.555.025
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.627.336
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
