HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Endstufe konfigurieren | |
Endstufe konfigurieren+A -A |
volcom
02:47
erstellt: 06. Nov 2007, |
kann mir jemand sagen wie ich meine Endstufe konfigurieren kann also wie ich den sound einstelle? arbeite ich da auch mit dem radio oder nur mit den reglern an der endstufe? ein prinzipielles schema wäre wünschenswert =) ps: müssen eigentlich die frequenzweichen rein? freund hat keine drin und läuft trotzdem......ausserdem; ich hab mein frontsystem jetzt vorne verbaut, hochtöner oben in die schächte und die andern beiden ls in die vorhandenen schächte in der tür, habe aber gehört dass die sich da ein wenig scheiße anhören weil sie auf plastik liegen!....ist das wirklich so schlimm und wenn ja kann ich da kostengünstig was gegen machn? [Beitrag von volcom am 06. Nov 2007, 03:19 bearbeitet] |
Harrycane
08:38
Argh! das hört sich ja übel an. 1. ein FS spielt nur dann ordentlich, wenn es stabil und vor allem dicht verbaut ist. Es soll nur die Membran schwingen, nicht die Tür. Am günstigsten ist hier, wenn du dir eine Lautsprecheraufnahme aus MPX oder MDF zusägst und diese fest mit der Tür verschraubst. Dann holst du noch Bitumenmatten und machst das Türvolumen damit nahezu dicht. 2. Ja, die Weichen müssen verwendet werden. Wozu sollten sie sonst dabei sein ![]() Wenn dein Freund den Ht parallen mit dem TMT angeschlossen hat, bekommt er die gleiche leistung ab, wie der TMT und das hält er auf die Dauer nicht aus. (Größere Membran= größere fläche= mehr leistung wird benötigt um diese in Schwingnug zu versetzen). Was hast du denn für ein Radio und was für eine Endstufe? Grundsätzlich sind die Filter im Radio genauer, aber meist nicht ausreichend. |
moyo2005
08:44
zu den ls , naja man kann es schon hören aber es kommt darauf an wie stabiel das plastik ist und wie es mit der tür verbunden ist ! so einstellungen am amp(endstufe) highpass (hp) : ab dieser frquens werden töhne wiedergegeben lowpass (lp) :bis diese frequns werden töhne wiedergegeben pahse :damit kann man den ls "frei verpolen" die schallwelle kommt richtig am ohr an und man kann , bei falsch einstellung, meinen das der "bass" "leise" ist und natürlich schlecht klingt. grain :damit kann man das signal von der quelle einstellen. das heisst :in deinen chinch kabeln fliest strom (von ~0,2v-8volt[je nach hersteller] ist aber nicht ganz so wichtig) also leise ->wenig strom ->laut viel strom. so "weis" der amp wann er "volle pulle" geben soll. also ist es KEIN LAUTSTÄRKE REGELER sonderen man kann ihn nur zweckendfremden. zum max finden stellt man alle regeler am amp auf den keinsten wert(bis auf grain , denn auf grösten wert!!!!) dann zum radio und lauteste einstellung finden , dann ca 1/3 zurück (das wird später der max wert !!!) wieder zum amp und die frequenzen einstellen . jetzt den grain regeler LANGSAM in richtung 0,2volt drehen. jetzt die angeschlossenen ls (nur bass und tmt´s) beobachten und höhren wann sie mit dem verzerren anfangen oder dem "anschlagen". bei den mittel tönern und bei hoch tönern kann man das leider nicht so machen die sollten immer sauber spielen !! also langsam !!!!!!!!! dann die fahse , das geht am besten zu zweit. du auf dem fahrer sitz und eine per. hinten. alle anderen ls AUS und den unterschied zwischen 0° und 180° hören , wie klingt es besser , dann von den wert langsam in beide richtungen drehen und den besten klang für sich heraus finden. das mit jedem ls machen. zu letzt alles anmachen und höhren ob es so gefällt oder nicht, wieder drehen. zuletzt nur noch die "zu lauten" ls RUNTER DREHEN und gut. so aber um sicher zu gehen möchte ich wissen welche sachen du hast, nicht das du oder ich was falsch verstanden haben ! wenn irgend was nicht richtig ist bitte koregieren mfg moyo |
pcprofi
15:59
Lies am besten mal die beiden Einsteigertips, die du unten in meiner Signatur drinstehen... Da ist soweit noc mal alles mit Anleitung erklärt. |
volcom
14:19
erstellt: 08. Nov 2007, |
bei höherer lautstärke klingen die ls sehr "blechern"......könnte mir einer sagen woran das liegen könnte? vllt an den frequenzweichen? ich wusste net wie ich die einstellen sollte...eher auf gain oder auf tweeter? |
moyo2005
20:27
erstellt: 09. Nov 2007, |
ich glaub keiner weiss was du für sachen verbaut hast und darum kann dir keiner sagen was da im unklaren ist !!! wie hast du die ls verbaut ? wo sind sie ? an was hängen sie ( mark vom verstärker , radio usw) ? mfg moyo |
volcom
10:02
erstellt: 10. Nov 2007, |
meine ls Phonocar 2/580 2-Wege 16,5 cm Komponenten System mit 02/735 Kickbass · 2-Wege PRO-Tech System 165 mm · 2x100 Watt RMS · 2x200 Watt Max · Woofer: Aluminiumkorb 165mm (02/735) · ausrichtbarer Neodym-Tweeter · Frequenzgang: 65 - 20.000Hz · Frequenzweiche 12 - 18dB - einstellbarer Tweeter 0 bis -8dB meine endstufe carpower hpb-604 Technische Daten: Max. Leistung 700WMAX Sinusleistung 2O 4x100WRMS Sinusleistung 4O 4x75WRMS Brücken-Leistung 4O 2x200WRMS Frequenzbereich 20-20000Hz Anschlussimpedanz (min) 2O (Brücke 4O) Tiefpass 40-300Hz, 6dB/Okt. Hochpass 40-500Hz, 6dB/Okt. Abmessungen 252x62x400mm Gewicht 3,3kg Die LS sind unten in der Tür in die Orginal-Schächte verbaut und die HT sind oben im Amaturenbrett in den Orginalschächten untergebracht |
moyo2005
23:39
also hast du noch nicht gedämmt , oder ? wenn nicht , solltest du es machen . mfg moyo |
volcom
21:47
erstellt: 11. Nov 2007, |
noch nicht...bringt das echt soviel`? |
moyo2005
23:33
ja klar ! jedes stück was "wackelt" nimmt dir lautstärke und bringt dir nebengeräusche , die man nicht will. es macht echt nee menge aus , aber teste es selber. dämm eine tür und brück deine stufe (meine phonocar´s tmt bekommen pro stück 450w-rms!!! ) und schau ob du einen unterschied zwischen den beiden türen hörst (kostet so ~10-20€ pro tür) mfg moyo |
volcom
08:24
erstellt: 12. Nov 2007, |
kannst du mir auch sagen wie ich die frequenzweichen einstell? |
moyo2005
16:59
mach mal nen foto ! und sag manl was du ein gestellt haben willst ! mfg moyo |
volcom
11:10
erstellt: 13. Nov 2007, |
sry war das beste foto was ich gefunden hab...die orginalen hängen ja in den amaturen^^ ich muss wissen wie ich dieses rädchen einstelle....soll es eher auf tweeter (-2db) oder auf gain (+6db) stehen und muss es auf beiden seiten gleich sein oder auf jeder seite anders? danke euch schonmal =) [Beitrag von volcom am 13. Nov 2007, 11:11 bearbeitet] |
volcom
11:13
Harrycane
11:32
Tweeter-Gain ![]() d.h. dass du die Ht um bis -2db bis +6db einstellen kannst. Welche Lautstärke für dich am besten ist mußt du selbst rausfinden. |
volcom
12:07
hmm also könnte ich das eigentlich einstellen wie ich will und das auch an der endstufe regeln? |
Harrycane
12:40
Endstufe - Weiche - HT/Tmt Wenn du also an der Endstufe etwas einstellst, dann bekommt das der TMT auch ab. An der Endstufe solltest du nur den HP auf ca 80-90Hz einstellen, damit das frontsystem gegen zu tiefe Töne geschützt ist. Wenn du allerdings aktiv alles trennen willst brauchst du für jeden Lautsprecher einen eigenen Kanal der Endstufe und noch eine (aktive) Weiche. |
moyo2005
22:28
richtig ! ![]() ich denk das der phonocar noch ein bischen weiter runter kann , so 65-xxhz sollte er auch noch schaffen.... aber pass auf das nichts ins clipping gerät ! ! ! ! ! mfg moyo |
volcom
23:51
funkt das eigentlich dass wenn ich eine bassbox habe die jetzigen woofer als reinen mitteltöner benutze....die hts eben als hts und die bassbox eben als bass? |
Radio / Endstufe! Gaetner am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 17 Beiträge |
Anschluss Frontsystem an Endstufe? JohnnyVierundachtzig am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 4 Beiträge |
endstufe oder nicht endstufe. visitor.108 am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 6 Beiträge |
Endstufe verbaut - Nur kein Sound Reality09 am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 34 Beiträge |
endstufe wie anschliesen? Hauzen am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 9 Beiträge |
TMT + Hochtöner ohne Weiche an Endstufe, Wie? Blue-Twoo am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 4 Beiträge |
Frontsystem, Subwoofer und Endstufe anschließen doetschi am 05.11.2019 – Letzte Antwort am 08.11.2019 – 3 Beiträge |
4 Kanal-Endstufe +Radio = 2x2Wegesystem? geht das? Strawb3rry am 04.10.2017 – Letzte Antwort am 05.10.2017 – 6 Beiträge |
Nur Subwoofer an Endstufe anschließen? 00norman00 am 23.09.2020 – Letzte Antwort am 24.09.2020 – 5 Beiträge |
Hochtöner ohne Endstufe anschließen *Christian88* am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 6 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.806
