endstufe wie anschliesen?
Hauzen
#1 erstellt: 26. Jul 2007, 15:45
Hi ich habe mir jetzt eine 4 kanal endstufe gekauft und diese auch bereits vormontiert, jetzt meine frage kann ich lautsprecher vorne und hinten und nen subwoofer anschliesen??? oder nur ls vorne und den sub???
Der typ bei acr hatte irgentwas von brücken gelabert,ich habe da nicht soviel ahnung von um genau zu sein garkeine, ich habe das rns 300 verbaut und das sollte auch bleiben,da ich kein anderes radio verbauen möchte, ich muss da jetzt an die lautsprecher kabel die vom radio weggehen einen adapter zwichen basteln, da ich keinen vorverstärker ausgang habe und jetzt meine sorge das ich meine hinteren lautsprecher nicht betreiben kann,ich habe hoch tief und mitteltöner verbaut, wie schliese ich diesen ganzen kram denn an???
Wäre super wenn ihr mir helfen könnet,
Danke
BlackY208159
#2 erstellt: 26. Jul 2007, 20:41
Ich bin da zwar auch nicht so vom Fach, aber so bisschen was könnte auch da sein.
Wenn Fehler drinnen sind, bitte korrigieren.
Also, 4Kanal heißt so gesehen, 4x Plus und 4xMinus.
Das heißt du könntest 4 Lautsprecher anschließen. Außer du steckst die einfach parallel mit rein, würd ich aber net machen.
Du hast also die Kanäle 1,2,3 und 4. Du hast an jedem Kanal jeweils eine bestimmte Ausgangsleistung anliegen, und kannst diese durchs Brücken sogesagt erhöhen.
Wenn du zum Beispiel von Kanal 1 den Pluspol benutzt und von Kanal 2 den Minuspol, dann hast du die Leistung der beiden Kanäle vereint und hast somit deine ersten 2 Kanäle gebrückt.
Ich würde allerdings den Subwoofer alleine an die Endstufe anschließen.
Einfach von 1-2 oder 1-4 brücken. Kommt eben drauf an, was die an Leistung abgibt.
Die Boxen würde ich, wenn du so viele Ausgänge hast, alle direkt ans Radio hängen. Du willst damit ja eigentlich nur Klang erreichen, und keinen Bass. Der Bass kommt ja vom Woofer.
Zu Not kannst du auch nur die beiden Lautsprecher in der vorderen Tür an das Radio hängen und für den Subwoofer den Kanal 1-2 Brücken und für die hinteren Boxen die Kanäle 3 und 4 benutzen. Wie das dann klingt weiß ich allerdings nicht.
Wie gesagt, falls das was ich geschrieben hab nicht stimmt, bitte ich um Verbesserung.
Vielleicht konnte ich dir ja ein bisschen weiterhelfen.
Daniel
[Beitrag von BlackY208159 am 26. Jul 2007, 20:41 bearbeitet]
mtothex
#3 erstellt: 26. Jul 2007, 20:50
totaler schwachsinn....
ich sag nur: schaut euch mal die einsteigertips an..
und poste mal deine komponenten, die du hast, bzw noch kaufen willst
der verkäufer meinte entweder front und rear system parallel schalten, was totaler murks ist, vor allem bei unterschiedlichen LS(davon geh ich jetzt mal aus)
oder frontsystem an 2 kanäle + sub und rear in trimode, wenn die stufe das kann... auch totaler murks
also: frontsystem und sub an die stufe, rear wenns sein muss ans radio.
ach ja, und selber basteln von high-level adaptern würde ich an deiner stelle auch sein lassen.
hat denn die stufe keinen highlevel eingang?
gute gebrauchte mp3 radios mit cinch ausgängen gibts doch echt schon recht günstig
mfg markus
BlackY208159
#4 erstellt: 26. Jul 2007, 21:21
Was haltet ihr in der Regel davon einfach die Frontlautsprecher an das Radio zu hängen und den Sub eben an ne 2Kanal-Endstufe?
Das reicht doch eigentlich oder?
Die Lautsprecher hinten braucht man doch kaum.
Oder was sagt ihr dazu?
Ich denke mal, dass es nicht zwingend nötig ist, die Frontlautsprecher an die Endstufe zu hängen...?!
Hauzen
#5 erstellt: 26. Jul 2007, 21:24
habe einen gekauften adapter will das serien radio lassen,muss ich für die hoch tief und mitteltöner auch ne 3 wege frequenzweiche haben???habe eine 2 wege lohnt das überhaupt den mitteltöner mit zu betreiben???
oder sollte ich den einfach weglassen???
mtothex
#6 erstellt: 26. Jul 2007, 21:29
ich würde auf alle fälle das frontsystem an ne stufe hängen.
die seriensysteme hören sich meist ziemlich bescheiden an und gute systeme haben meist einen deutlich geringeren wirkungsgrad als werksysteme. bei den ca 12Watt die das radio hergibt kommt nicht gerade viel raus. ausserdem geht das fontsystem gnadenlos unter. wenn man sich dann noch nen bandpass mit 96db reinknallt, kann man das frontsystem schon fast ganz weglassen man hörts ja eh nicht
also lieber ne kleine gebrauchte endstufe ans frontsystem als nur das radio. das ist ein unterschied wie tag und nacht
mfg markus
mtothex
#7 erstellt: 26. Jul 2007, 21:30
um welche komponenten geht es denn überhaupt?
nenn einfach mal alles was du hast
moyo2005
#8 erstellt: 27. Jul 2007, 07:37
das fs gehört ab einen gewissen pukt an einer endstufe !
und das rs naja wenn dann ans radio...
@BlackY208159 ich weiss nicht was du bis jetzt gehört hast aber mein fs bekommt 900w-rms und das nur die tmt´s und die breitbänder und ht´s noch mal 160w-rms. und ja ich hab nur aus den türen genug "bass"
zum thema , an der 4 kanal solltes du an kanal 3+4(i.d.r. rear) den sub anschliessen und an 1+2 dein fs .
auf einen konzert stehst du ja nicht mit dem rücken zur bühne oder ?
du solltes dein fs bis 80-100hz spielen lassen und den sub bis 80-100hz je nach dem was für sachen es sind.... ! ?
hast du dich mit den einsteiger tip´s auseinander gesetzt bezüglich der dämmung, kabel usw. ?
mfg moyo
FR4GGL3
#9 erstellt: 27. Jul 2007, 08:28
such erst mal nen ordentlichen händler auf. du wirst ja eh material kaufen müssen und dann wird er dich auch gerne beraten.
es sind wie schon o.g. viele fragen offen:
- was für ein auto? (kombi, limo, kompakter...)
- über welche lautsprecher unterhalten wir uns?
- über welche lautsprechergrößen unterhalten wir uns?
- was für eine 4-kanal endstufe?
denn GRUNDSÄTZLICH wurde hier schon viel richtiges geschrieben.
ABER:
hi-low adapter gibts auch in brauchbar, diese sind aber teuer (und ggf. nich nötig bei einer entsprechenden endstufe mit high-volt eingängen). sobald ein sub an eine potente endstufe kommt, muss eigentlich auch das frontsystem mit dran. denn auch der klang wird maßgeblich über die qualität und stabilität der signalquelle beeinflusst (wir reden hier noch nicht unbedingt über lauter, sondern über dynamischer).
trennfrequenzen o.ä. hängen sehr stark von den komponenten, den einbauverhältnissen und dem eigenen geschmack des gut klingens ab. beispiel: wenn jemandem die ortung eines subwoofers völlig egal ist, es um laut geht und das vor allem im oberbassbereich (weil z.b. viel techno gehört wird), kann ein mitlaufen des subwoofers (25er, 30er) bis 80hz sinn machen. für MICH z.b. kommt das nicht in frage - ich trenn schon bei 63hz ab.
sowas ist dann die oft zitierte einstellungssache. eine anlage - egal aus welchen komponenten - muss eingestellt werden. und das am besten von jemanden der sich damit auskennt. also nochmal: kompetenter händler ist ein muss (so lange man nicht selbst das nötige know-how und das nötige equipment besitzt).
Sub an 4-kanal Radio Anschliesen
Bad_Boy_AC am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  4 Beiträge
RNS 300 und Endstufe umcodieren?
Mario_D am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  9 Beiträge
subwoofer an endstufe anschliesen?
chriszero am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  5 Beiträge
lautsprecher an endstufe anschliesen
flashover112 am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  13 Beiträge
Lautsprecher vorne über AMP und hinten über Radio
Pennywise_82 am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  4 Beiträge
frequenzweiche an endstufe anschliesen
John1503 am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  2 Beiträge
4 Kanal enstufe anschliesen
cemy am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  22 Beiträge
6 Lautsprecher + Endstufe (mit Sub)
JVCSoundz1988 am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  3 Beiträge
Lautsprecher vorne und hinten
e2k2e am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  2 Beiträge
4 Kanal-Endstufe +Radio = 2x2Wegesystem? geht das?
Strawb3rry am 04.10.2017  –  Letzte Antwort am 05.10.2017  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.701
