Kabel 35mm² bzw 25mm² und Endhülsen
black_EG3
#1 erstellt: 19. Feb 2004, 15:31
Hi Leute,
ich hab 35mm² (und auch 25mm²) Kabel im Auto liegen nu müssen die Endhülsen drauf. Gibt es möglichlkeiten diese zu verpressen ohne eine 160EUR teuere Crimpzange zu kaufen?
bitte dringend um Hilfe, danke danke.
goofy2831
#2 erstellt: 19. Feb 2004, 15:33
mit einer kombi zange oder wenn du nicht die nötige kraft hast dann ne kleine wasserpunpenzange
black_EG3
#3 erstellt: 19. Feb 2004, 15:50
Danke erstmal für die Antwort,
Hab ich gemacht, doch all zu dolle hällt das nich???
Oder mach ich was falsch?
goofy2831
#4 erstellt: 19. Feb 2004, 16:14
da sind doch zwei von diesen zungen du biegst erst die eine um und dann die andere drüber
polosoundz
#5 erstellt: 19. Feb 2004, 16:16
Kannst du auch VORSICHTIGim Schraubstock machen, geht am einfachsten... Also erst eine dann die andere drüber halt...
goofy2831
#6 erstellt: 19. Feb 2004, 16:25
mit dem schraubstock...
naja man wird ja wohl die kraft haben die mit einer kombizange zusammen zu drücken...
polosoundz
#7 erstellt: 19. Feb 2004, 16:57
Naja aber wenn er sie halt nicht hat... sicherer klappts auf jeden Fall im Schraubstock...
Cadillac
#8 erstellt: 19. Feb 2004, 18:05
ich mach das eigentlich auch mit schraubstock ( sofern er nicht auf der Tischplatte verschraubt ist).
Aber solche Anschlüsse bedanken sich für jeden Tropfen Lot.
thor
#9 erstellt: 19. Feb 2004, 23:57
Ich sage auch nur Schraubstock. Damit könnte ich bei mir die Kabelschuhe total zerquetschen ( bei einem Hebelarm von 50 cm Länge ). Mit der Pumpenzange habe ich auch schon gequetscht, allerdings mit einer größeren mit beiden Händen.
Venom
#10 erstellt: 20. Feb 2004, 01:57
Was sind das denn für Hülsen? Ich hab ganz schlechte Erfahrung mit den super-High-End-Goldhülsen gemacht... mit ner ordentlichen Crimpzange hab ich da Löcher reingedrückt, weil das Goldzeugs viel zu hart ist.
Dann gibts noch die aus nem anderen Metall, keine Ahnung was das ist. Sind metallisch grau und kommen wohl aus der Industrie. Lassen sich viel besser verarbeiten.
Macht das eigentlich nen Unterschied ob ich da Goldhülsen oder "Blech"hülsen?
Cinni
#11 erstellt: 20. Feb 2004, 02:33
1) edlere metalle leiten besser
2) edlere metalle oxidieren schlechter
Venom
#12 erstellt: 20. Feb 2004, 02:34
Punkt für Cinni... aber hat hier noch jemand Probleme mit der Verarbeitung der Goldhülsen?
derclassAfreak
#13 erstellt: 20. Feb 2004, 12:13
Stimmt nicht ganz. Gold z.B. oxidiert zwar nicht so schnell, Kupfer (1,7 EXP -8 Ohm pro meter) leidet jedoch besser als Gold (2,44 EXP -8 Ohm pro meter).
Musste jetzt einfach mal ein bischen Klugscheissen *g*
Micha
flippi
#14 erstellt: 23. Feb 2004, 20:49
@ classAfreak ich scheiß mal noch n bißchen klüger das mit Gold und Kupfer stimmt!Aber der beste Stromleiter den es überhaupt gibt ist Silber!
Gruß Flippi
Counterfeiter
#15 erstellt: 24. Feb 2004, 17:44
Muss auch...
Also wenn du die Aderendhüle mit der ganzen Gewallt deiner Hand wieder abziehen kannst, dann kannst du es vergessen! Dann brauchste keine 35mm² kaufen, dann sind 25mm² richtig gut gequetscht tausend mal besser... also schön fest und testen! DAS IST WICHTIG!
@flippi, wir aber selten benutzt da es noch schneller als Kupfer oxidiert.
[Beitrag von Counterfeiter am 24. Feb 2004, 17:46 bearbeitet]
emi
#16 erstellt: 24. Feb 2004, 18:02
bei mir hielt das auch nicht so richtig. hab mir gedacht dass ich vielleicht kleine ecken anlöte. das musste dann im notfall auch halt geben
zumindest etwas mehr
Counterfeiter
#17 erstellt: 24. Feb 2004, 18:10
Geht nich um den Halt.. das is bloß das Prüfverfahren =)
Wenn du die Aderendhüle oder den Kabelschuhe nicht richtig drauf quetscht, ist ein sehr hoher übergangswiderstand der Fall und dadurch verliert deine Endstufe Leistung und die Klemmstelle kann heiß werden.
Hab Freitag erst wider 10mm² Kabel gewechselt, weil die Isolierung weggeschmolzen ist und der N auf dem L1 lag.
Und wieso? Weil die die Schrauben sooo Mädchenhaft festgezogen haben, dass die Kontakte weggebrannt sind!
Die Wärme entsteht auch bei 12 Volt.. und nicht umsonst gibts bei uns Leute die den ganzen Tag durch die Schaltschränke gehen und mit der Thermokamara alles beäugen
Endhülsen, Kabelschuhe ->Verpressen
Animal am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  13 Beiträge
Kabelquerschnitt 20, 25 oder 35mm ?
celtichail am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  12 Beiträge
Kabelschuhe für 25mm² kabel
Master009 am 08.08.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2004  –  2 Beiträge
35mm kabel verlegen
mcplanloss am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  11 Beiträge
35mm Kabel verlegen seat Ibiza
knockout_de am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  3 Beiträge
Kabel von 50mm² auf 35mm²
daywalkerhnx am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  2 Beiträge
25 mm² oder 35mm² Kabel
atb9138 am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  20 Beiträge
35mm² Kabel in 50mm² Sicherungsverteiler?
nbymyname am 04.02.2021  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  9 Beiträge
Dietz 35mm²
s1gNs am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  6 Beiträge
Automatiksicherung 35mm²
adele am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  5 Beiträge
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDidney_Worl1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.811
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
