Remotekabel Verlegung?
Mikael_Corleone
#1 erstellt: 16. Okt 2007, 16:14
Hi leutz!
Ich hab mir vor 7 Tagen ein Verstärker gekauft Stealth 500w und eine Bass Box jensen 300w.
alles soweit angeschlossen: rotes powerkabel an batterie und verstärker, Massekabel an karosserie und verstärker, chinchkabel (1x rot 1x weiß) an verstärker u. Chinch ADAPTER, bass box kabel an verstärker, nun bleibt nur noch der remote kabel vom verstärker aber wohin?????????
musste mir nen chinch adapter für mein werksradio von clarion kaufen da die ausgänge nicht vorhanden waren. an den 4 chinch steckern ist noch ein 3 blaues nicht angeschlossenes Kabel was ist damit????? auf dem kabel steht power antenna und auf der papier beschreibung vom adapter steht der kabel mit "12v" beschrieben!
?????? ich seh da nicht durch wenn ich das remote kabel an einen besetzten iso stecker halte geht der verstärker bei Zündung an ( grüne Leuchte leuchtet) aber es kommt nicht ein Ton aus der BOX Bitte helft mir meine Gedult ist am ende u. keiner konnte mir bisher helfen. ich verzweifel.
pcprofi
#2 erstellt: 16. Okt 2007, 16:28
Nun, das blaue Kabel "PowerAntenna" ist dein Remote-Kabel, da klemmstes dran.
Wenn der dann beim einschalten des Radios an geht, hast du bei der Power-Verkabelung schon mal richtig angeschlossen.
Mikael_Corleone
#3 erstellt: 16. Okt 2007, 16:35
hm ja hab dieses Power Antenna kabel ( blau) auch schon mit dem schon am Verstärker angeschlossenem kabel verbunden doch da springt der verstärker nicht an!!! nur wenn ich ihn an die belegten iso stecker halte funktionierts ( halbwegs )bis auf kein ton!
pcprofi
#4 erstellt: 16. Okt 2007, 16:56
DA muss das an den Pin 3 dran. Das ist der Remote.
Mikael_Corleone
#5 erstellt: 16. Okt 2007, 18:48
also wenn ich den remote kabel in den 3 pin stecke, wo ein rotes kabel raus schaut dann leuchtet die rote lampe am verstärker was bedeutet: das das gerät überlastet ist und gegen schäden geschützt wird.
und nix da mit nem TON
allerdings hab ich nen kabel von dem + pol des verstärkers in den remote anschluss mit angeschlossen ( hab ich im laden gesehen) und dann leuchtet die rote lampe nicht mehr nur noch die power grüne aber selbst dann nix mit ton : (
und bei der steckung hab ich festgestellt das der verstärker im dauerbetrieb ist!!!
[Beitrag von Mikael_Corleone am 16. Okt 2007, 18:50 bearbeitet]
pcprofi
#6 erstellt: 16. Okt 2007, 18:49
Ja die Brücke muss weg! das ist ein Trick, ne stufe eizuschalten... Hast du das ohne die Brücke angeschlossen an Pin3?
Mikael_Corleone
#7 erstellt: 16. Okt 2007, 18:52
ja hab ich als erstes aber wie gesagt rote lampe leuchtet auf im tackt wie nen bass ..... und kein bass aus der box aber radio funktioniert weiter
Mikael_Corleone
#8 erstellt: 16. Okt 2007, 20:26
und was mach ich denn mit dem anderen blauen kabel vom chinch adapter???
tut sich leider nix außer das die grüne power und rote leuchte ( überlastung blinkt im tackt) leuchten radio leuft weiter ohne problehme aber bass box ist immernoch stumm. kann es sein das pin 3 dauerplus ist da der verstärker bei pin 3 immer an ist! ich sterbeeeeeeeeeeee
2ter Verstärker an werksradio
vivavento am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  3 Beiträge
Bluetooth empfänger/ chinch-verstärker
Simon.S am 01.07.2017  –  Letzte Antwort am 01.07.2017  –  2 Beiträge
2 Verstärker - 1 Chinch
Nudis am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  9 Beiträge
Chinchkabeln an Verstärker
SAXO-TUNING_ am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  3 Beiträge
Verstärker chinch fackelt alles ab !
Kickerlivesloud am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  7 Beiträge
kenwood radio an blaupunkt verstärker
vwpolo6n am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  4 Beiträge
Boxen an verstärker
michael20005 am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  9 Beiträge
Remote-Kabel?
dadennis89 am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  19 Beiträge
Anschluss von Subwoofer mit Verstärker ohne Chinch?
DavidKaiser am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  3 Beiträge
verstärker geht aus sobald chinch angeschlossen
banshee90 am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  2 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
