| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Brutus anlage | |
Brutus anlage+A -A |
Hardstyle666
erstellt: 08. Sep 2007, 14:31
Hi leute Ich habe eine Hifonics Brutus anlage ( 2mal 230iger Brutus Teller mit je 600rms an 4+4 ohm da zu kommet eine Brutus 1500 Endstufe mit 1500rms 2mal Power caps und 35mm Kabel alles in einem Corsa B 5 Türer Kasten marke eigenbau ) meine Frage an euch wie soll ich die Teller anschliesen ? an 2 ohm bekommen sie 1000rms an 1 ohm bekommen sie 1500rms was würdet ihr machen im mom hängen sie an 1000rms habe aber auch kein plan wie ich die endstufe richtig einstellen soll sind so viele sachen möglich ...... MFG das ist meine anlge der ton ist scheisse aber das leigt an dem mic http://www.myvideo.de/watch/2187793
[Beitrag von Hardstyle666 am 08. Sep 2007, 14:57 bearbeitet] |
Simon
erstellt: 08. Sep 2007, 14:47
Hi! Ich kenne deine Subs zwar nicht, aber es ist unmöglich die Stufe sowohl auf 1Ohm als auch auf 2Ohm laufen zu lassen. der Simon |
Hardstyle666
erstellt: 08. Sep 2007, 15:00
![]() http://img210.imageshack.us/img210/2272/datendt3.jpg Bilderda haste es schwartz auf weiss [Beitrag von Hardstyle666 am 08. Sep 2007, 15:02 bearbeitet] |
Simon
erstellt: 08. Sep 2007, 15:14
Hi! Schon klar. Aber wenn du beide Subs anschließt, kommst du entweder auf 1Ohm und 4Ohm oder auf 2 Ohm. Haben die Subs jeweils zwei 2x4Ohm oder hat jeder 4 Ohm? der Simon |
mokombe
erstellt: 08. Sep 2007, 15:32
wenn sie im moment an 1000w hängen, werden es wohl zwei 1x4ohm chassis sein. d.h. mit diesen woofern kannst du nie auf 1ohm kommen. das ist schlicht und einfach unmöglich du kannst sie nur auf 2ohm oder 8ohm schalten. siehe auch: klick |
Simon
erstellt: 08. Sep 2007, 15:36
Hi! Die Brutus-Subs gibts laut Hersteller aber nur als DVC. Also ist es unmöglich, dass die Stufe gerade auf 2 Ohm läuft. der Simon |
mokombe
erstellt: 08. Sep 2007, 15:39
was denn nun nur als 2x4 oder auch 2x2ohm? (bin grad zu faul zum "googeln" :D) |
Simon
erstellt: 08. Sep 2007, 15:47
Hi! Na ok. Die Angabe vom Threadersteller kann man einfach auslegen, wie man will. Es gibt ihn als D2 und D4. Wenn er uns verrät, welche er hat, können wir ihm sagen, was funktioniert. Oder er macht sich selbst mal ein bissl schlau. der Simon |
Hardstyle666
erstellt: 08. Sep 2007, 15:48
die sub gibt es mit 1mal1 2mal2 und 4mal4 und ich hate sie schon auf 1 ohm beide muss sie nur in reihe schalten sthet so zumindest im handbuch will ja auch nur wiesen wie ich sie befeuern soll ???? mit 1000 oder 1500 mfg |
Simon
erstellt: 08. Sep 2007, 15:55
Hi! Also ich find nur welche mit Doppelschwingspule. Du kannst sie nicht entweder mit 1000 oder 1500 Wrms betreiben. Es ist ausschließlich eines der beiden möglich. Wenn du uns endlich sagst, welche Impedanzen deine Subs haben, kann man dir vielleicht weiterhelfen. der Simon |
mokombe
ok es gibt also mehrere varianten, aber welche hast DU? du scheinst doch einige begrifflichkeiten noch durcheinander zu bringen. von daher: sag uns, welche impedanz deine chassis (="teller") haben und wir können dir weiterhelfen [Beitrag von mokombe am 08. Sep 2007, 15:56 bearbeitet] |
Tonhahn
erstellt: 08. Sep 2007, 17:01
teller man sieht also.. bereits im ersten trad steht`s.. MFg Jb |
Simon
erstellt: 08. Sep 2007, 20:03
Hi! Es geht aber nicht klar heraus, dass sie je 4+4 Ohm haben. Falls es so ist, bekommen sie jetzt mit Sicherheit nicht die 1000Watt. der Simon |
Tonhahn
erstellt: 08. Sep 2007, 20:37
sondern "600" oder "1500" .. kommt mir das nur so vor oder wabbeln die woofer da nur vor sich her? entweder siehts nur so wegen der kamera oder die wabbeln wirklich nur ![]() @Hardstyle666.. wie siehts eig. mit Fs aus? das du keine endstufe für hast weiß ich ja.. aber lass mich raten.. werkströten noch drin? also 1500W am bass und 13 (wenns hoch kommt) am Fs? [Beitrag von Tonhahn am 08. Sep 2007, 20:41 bearbeitet] |
Hardstyle666
erstellt: 09. Sep 2007, 12:36
Endlich einer der lesen kann |
Hardstyle666
erstellt: 09. Sep 2007, 12:39
also wo ich das filmchen gemacht habe waren noch die standart boxen drine jetzt habe ich vorne 16ner und hinten 13neralles 2 wege , was fürn wabbeln meinst du ? der ton ist scheisse wegen dem mic das is nicht so dolle. das ist mein sub Drei Größen von 10” (25 cm) bis 15” (38 cm) mit jeweils zwei Impedanzvarianten stehen zur Auswahl bereit. Die optisch hervorstechenden Subwoofer, bestückt mit einem großen 100oz Doppelmagneten, sind wahre Allroundtalente für den Tieftonkeller. Sie bieten sich sowohl für den Einsatz in Gehäusen als auch für Free-Air-Anwendungen an. BRUTUS Subwoofer sind die idealen Spielpartner der neuen gleichnamigen BRUTUS Endstufen. Die blau beleuchteten Woofer mit edel verchromtem Stahlkorb und hochwertiger Honey-Comb-Membran liefern eine saubere, druckvolle Basswiedergabe. FEATURES • Wahlweise 2 + 2 oder 4 + 4 Ohm Impedanz • Verchromter Stahlguss-Korb • Hocheffizienter 100 oz. Ferrit-Doppelmagnet • Hochelastische Honey-Comb-Membran • 2.5” (64 mm) Schwingspule • Verchromte T-Plate mit Typenstanzung • Ventilierter Polkern • Ventilierter Spider mit eingewebten Litzen • Blaue LED-Beleuchtung • HiFonics Gasket und Breitsicke • Magnetprotektor mit Rubberboot • Verchromte Push-Pin Terminals und da von habe ich 2 BX12D4 12” (30 cm) Subwoofer 600 Rms/1.200 Watt, 4 + 4 Ohm Einbautiefe: 161 mm Einbauöffnung: 280 mm UVP*/EUR 179,00 [Beitrag von Hardstyle666 am 09. Sep 2007, 12:42 bearbeitet] |
mokombe
erstellt: 09. Sep 2007, 12:46
sorry, aber wenn ich sowas lese, muss ich eben davon ausgehen, dass eben ein blutiger anfänger (ist nicht böse gemeint!) am anderen ende sitzt. wie dem auch sei... wenn du je woofer 2x4ohm woofer hast, schließ sie so an: |
Simon
erstellt: 09. Sep 2007, 12:48
Hi!
Das heißt aber mit Sicherheit nicht "an". Das ist mehr als nur undeutlich ausgedrückt. Ein "und" an der Stelle wäre wohl besser aufgehoben gewesen.
Das ist mit deinen Komponenten unmöglich. der Simon |
Juniorfuzzi
erstellt: 09. Sep 2007, 12:52
Richtig, brauchste locker ne zusatzbatt, da denke ich selbst mit 50 oder sogar 75er Kabel die Starterbatt Platt machen Würde! |
Hardstyle666
erstellt: 09. Sep 2007, 13:01
Simon
erstellt: 09. Sep 2007, 13:11
Hi! Nochmals: Du kannst ihnen entweder 600 oder 1500 Watt rms zu kommen lassen. Also entweder läuft die Stufe an 1 ode ran 4 Ohm! der Simon |
Reandy
erstellt: 09. Sep 2007, 13:13
2ohm geht auch, aber nur mit einem woofer... |
Simon
erstellt: 09. Sep 2007, 13:16
mokombe
erstellt: 09. Sep 2007, 13:25
also nochmal: das bild in der mitte = 1500watt das letzte bild = 600watt alles klar? [Beitrag von mokombe am 09. Sep 2007, 13:25 bearbeitet] |
Reandy
#25
erstellt: 09. Sep 2007, 13:27
danke simon... hab den "modus" vergessen zu aktivieren... |
geraldk
#26
erstellt: 23. Sep 2007, 13:31
hi, hab mir mal das vid. angeschaut, wegen der cam lässt sich zum sound nicht viel sagen, aber: 1. windgeräusche vom port sind zu hören, da ist es auch nicht sehr vörderlich lüftergitter drüber zu machen ![]() 2. dämmung, also das hört sich an als ob da was kaputt ist .wenn alles klappert und vibriert ist es NICHT ein zeichen von der stärke deiner anlage, sondern davon das du absolut gar net gedämmt hast. [Beitrag von geraldk am 23. Sep 2007, 13:33 bearbeitet] |
von 2mal 4 ohm auf 1 ohm =) Leadtech am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 16 Beiträge |
HIfonics zs10duall an Brutus 1500 anschließen? mig2au am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 6 Beiträge |
Brutus BX12D4 crash_ am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 20 Beiträge |
Sicherung für Brutus BXI 1600D MKII GummibärLegionär am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 12 Beiträge |
Hifonics Brutus BX1500D an zwei Subs XorLophaX am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 23 Beiträge |
Hifonics Brutus 1600Bxi an 35 Kabel mit 200A Sicherung Zerocool_1988 am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 8 Beiträge |
2x2 ohm subwoofer an 4 ohm endstufe Manowar88 am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 8 Beiträge |
Wie Weiche und LS verkabeln? Hifonics Brutus BX 52i Honigsammler am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 3 Beiträge |
2mal 4Ohm Sub an 2Ohm Endsufe? Mia180411 am 15.04.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 21 Beiträge |
RMS Leistung an 2 Ohm Catweazel85 am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 5 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.931
der Simon
