HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Weichen des Radios oder der Endstufe nutzen? | |
Weichen des Radios oder der Endstufe nutzen?+A -A |
hansali
00:43
erstellt: 05. Sep 2007, |
Hallo, Im titel steht eigentlich schon alles. Was ist klanglich die bessere Lösung: Das trennen von sub und FS - mit den in der HU enthaltenen Weichen - über die Endstufe Lg Hansali |
Seguroski
01:16
Ich würde sagen übers Radio.. Nicht umsonst haben die meisten nen extra Sub-Out |
zuckerbaecker
09:32
Am Verstärker hast Du einen nur sehr ungenau zu justierenden Poti. Meist stimmt die Anzeige mit dem eingestellten Wert nicht überein. Ein Meßgerät ist dazu notwendig. Ganz im Gegenteil zum Radio. |
hansali
16:39
ok, vielen dank, hat mit einfach nur interessiert ![]() Lg Hansali |
timmi84
18:47
erstellt: 06. Sep 2007, |
da hab ich jetzt noch ne warscheinlich ziemlich blöde Frage zu... wenn ich in an der Endstufe die Weichen dann HP 70 und LP 100 einstell und am Radio beides bei 80, dann is das doch so als hätten die an der Endstufe keine Funktion??? ich überleg ob das vieleicht als ne Art "Absicherung" falls man am Radio mal Mist baut und die Trennung aufhebt sinnvoll wäre??? |
IrrerDrongo
19:49
Nein, das Signal wird an dieser Stelle ja nicht abgehackt, sondern mit einem bestimmten Wert abgeschwächt. Stichwort Flankensteilheit. Stellst Du die Filter an beiden ein, addieren sich die Steilheiten, wenns zB beim Radio 6db/Oktave und bei der Stufe 12db sind,sinds in der Summe dann natürlich 18db. |
Ploppen des Subs beim Auschalten des Radios Andreas111989 am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 12 Beiträge |
Basssignal des Radios zu schwach shadowmozez am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 3 Beiträge |
Anschluss des Radios fehlgeschlagen ^^ Olli_123 am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 2 Beiträge |
Mercedes W140 Klangoptimierung Weichen Anteos_ am 07.10.2019 – Letzte Antwort am 08.10.2019 – 10 Beiträge |
Fiepen beim Einschalten des Radios (Endstufe HXA 400, Corsa C) Gruetze96 am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 4 Beiträge |
Problem beim anschließen des Radios maXXeX am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer knallt beim anmachen des Radios und Titelsprung DoN_Hulio am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 6 Beiträge |
Amp. geht nicht über remote des Radios guetteliniho am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 2 Beiträge |
extremes Knacken beim Einschalten des Radios svengiggz am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 5 Beiträge |
Stufe ohne Weichen betreiben Mproper am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 5 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.399 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedFuilsalay
- Gesamtzahl an Themen1.560.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.751.058
