HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Subwoofer knallt beim anmachen des Radios und Tite... | |
Subwoofer knallt beim anmachen des Radios und Titelsprung+A -A |
DoN_Hulio
00:10
erstellt: 13. Mrz 2007, |
Problem wie oben beschrieben. Also mein Remote der Endstufe hängt an der Zündung, wenn ich diese umdrehe hört man nix. Erst wenn ich das Radio einschalte gibt es ein relativ lauten Knall vom Sub das selbe wenn ich nen Titel weiter springe nur nicht ganz so laut wie beim einschalten des Radios. ![]() Meine Frage nun ist es ein Masse Problem wie in viel Threads die ich hier fand oder liegt es eventuel an den Chinchkabeln oder so? Danke schonmal MfG Aron |
Mira`
03:59
Hatte mein Remote anfangs auch am Zündplus, und da hats bei mir auch geknallt. Dann hab ichs richtig angeschlossen (blau-weißes Kabel am Radio) und seitdem hab ich keinerlei Probleme mehr. Vielleicht solltest du das auch mal versuchen. |
service.station
11:17
Hallo Aron,
Der Grund könnte das Radio sein, beim Titel suchen - müßte das Radio die Cinchausgänge muten - könnte ein defekt der Ausgänge sein (beim Radio). Passiert das gleiche wenn Du von CD auf Radio,.. umschaltest - knallt es dann auch? Gruß Conny |
DoN_Hulio
12:39
Jop @ Conny ,wenn ich Radio / CD switche macht der sub auch solch geräusche. Ist es nun das Problem mit dem Mute des radios? |
DoN_Hulio
12:56
naja das mit den cinchausgängen habe ich mal gecheckt kann echt sein das es an meinem subwoofer ausgang liegt dass das mute kaputt ist. das laute knallen beim anmachen des radios liegt auch definitiv da dran dass remote an zündspullen + ist, weil wenn ich erst das radio anmache und dann zündung drehe kein knall kommt^^ also werde ich immer erst das radio an machen dann zündung drehen oder leg das kbael einfach neu. Und ein neues radio kaufen wollte ich mir eventuel auch ,weil das was ich jetzt habe schon 4 jahre alt ist und der lautstärken regler ab und an spinnt. auf jedenfall danke für eure tipps ![]() LG Aron [Beitrag von DoN_Hulio am 13. Mrz 2007, 12:57 bearbeitet] |
service.station
12:57
Hallo, ich würde mal ja sagen - es liegt am Cinchausgang des Radios! Wahrscheinlich sind die SMD-Transistoren defekt - die "muten" müßten - eventuell ist auch nur eine Leiterbahn (Masse) unterbrochen.(im Radio) Gruß Conny [Beitrag von service.station am 13. Mrz 2007, 12:58 bearbeitet] |
Subwoofer "Knallt" beim Radio ausschalten Daniel_94 am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 6 Beiträge |
Surren bei Titelsprung touraner am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 3 Beiträge |
Verstärker rauscht beim anmachen paule39a am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 4 Beiträge |
Problem beim anschließen des Radios maXXeX am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer knallt beim Einschalten und ausschalten simmaal am 30.12.2022 – Letzte Antwort am 12.01.2023 – 6 Beiträge |
Ploppen des Subs beim Auschalten des Radios Andreas111989 am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 12 Beiträge |
extremes Knacken beim Einschalten des Radios svengiggz am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 5 Beiträge |
Anschluss des Radios fehlgeschlagen ^^ Olli_123 am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 2 Beiträge |
Problem beim Anschluss meines Radios !$-Bl@ck-H@wk-$! am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 8 Beiträge |
Basssignal des Radios zu schwach shadowmozez am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 3 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.548 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKostodingsda
- Gesamtzahl an Themen1.560.703
- Gesamtzahl an Beiträgen21.757.638
