| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anschluss Pioneer DEH-2900MP an Fiat Punto | |
Anschluss Pioneer DEH-2900MP an Fiat Punto+A -A |
Nappi16
erstellt: 01. Sep 2007, 18:34
Hallo allerseits, ich hab ein dummes Problem. Ich habe mir das Oben genannte Radio gekauft und gegen das alte (Blaupunkt Radio) getauscht. Soweit so gut. Das Problem ist nun, dass mein Fiat Punto (BJ 1999) HLX austattung, einen Subwoofer drin hat, der wird aber nicht mehr angesprochen. Was besch...eiden ist. Da ich was Autoradios angeht eher Laie bin, wüsste ich gern ob ich da was machen kann ? Es war so, dass das Blaupunkt Radio direkt an die Kabel im Auto angeschlossen wurde, das neue Pioneer aber über einen Adapter angeschlossen ist, bei dem (anscheinend) nicht mehr alle Adern Belegt sind. Weiss hier jemand Rat wie ich den Subwoofer wieder zum Laufen bekomme ? Wäre sehr nett wenn mir jemand helfen könnte. Falls weiter Informationen gebraucht werden, sagt mir was ihr wissen müsst. Ich kenn mich eher im PC Bereich aus, und weiss nicht was in diesem BEreich hier Relevante Informationen sind
[Beitrag von Nappi16 am 01. Sep 2007, 18:42 bearbeitet] |
pcprofi
erstellt: 02. Sep 2007, 07:17
Mach mal bitte Ein Foto von den originalen Anschlüssen und von den Radioanschlüssen... ich würd vermuten, da brauchst so ne Art Mini-ISO |
Nappi16
erstellt: 02. Sep 2007, 08:14
Ok, vom Pioneer hab ich mal das Bild aus dem Internet genommen von deren HP, da sieht man den Anschluss und das Adapter Kabel, ansonsten hab ich vom alten Radio nen Bild gemacht, hoffe das reicht. Mehr gehen aber auch wenn benötigt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die Orinalen Anschlüsse, sehen so aus wie das Ende vom Adapter für den Pioneer nur das alle Adern belegt sind, und nicht nur 3 wie bei der einen Buchse vom Adapter [Beitrag von Nappi16 am 02. Sep 2007, 08:15 bearbeitet] |
pcprofi
erstellt: 02. Sep 2007, 09:19
Wenn das 2 Foto dein Altes Radio ist, dann müsste da außer dem ISO-Stecker noch ein kleinerer Mini-ISO dran gestöpselt gewesen sein... Denn über die normalen LS-Klemmen des ISOs kommt normal kein Sub-Signal. |
Nappi16
erstellt: 02. Sep 2007, 09:27
Also das zweite Foto ist das Original Radio, und es waren nur Zwei große Stecker drin + Antennen Kabel. Mehr nicht. Also wenn ich das dann richtig sehe, waren nur die Iso Stecker verbunden, kein weiterer. |
pcprofi
erstellt: 02. Sep 2007, 09:36
Kannst du mal bitte den Typ des alten Radios posten? Dann müsste ja der ISO kein Standart-ISO sein... |
Nappi16
erstellt: 02. Sep 2007, 11:25
Klar kann ich das und mach es auch Das alte war ein Blaupunkt Sevillia RDM 168, anscheinend das "Original" Fiat Radio, aber da bin ich mir nicht so ganz sicher. |
pcprofi
erstellt: 02. Sep 2007, 14:00
Ich fürchte, da kann ich dir nciht helfen... Selbst Google spuckt keine Pinbelegung aus... Also irgendwie gibts da für micih nur 2 Lösungen: Entweder du hast KEINEN Sub (würde auf deine Beschreibung mit den nur 2 ISOs passen) oder du hast einen, und hast aber noch nen MiniISO-Stecker irgendwo... Vll guckst noch mal genua nach, ob der Miniiso vll irgendwo reingerutzsch ist oder so... kA |
Nappi16
erstellt: 02. Sep 2007, 14:16
Hmm also nen Subwoofer is drin ;), das seh ich und höhr ich ja ^^. Und nach der Pinbelegung hatte ich auch verzweifelt gesucht. An sich ist es doch so, einer von den beiden Steckern die jetzt im Radio sind, sind für den Strom (da is ja einer mit 3 Adern dran wenn ich richtig geschaut habe) und dann der, der "voll" belegt ist. Da geht es nämlich dann mir so wie dir, ich kann mir auch nicht erklären wie der Subwoofer so den Ton bekommen hat. Aber irgendwie hat er dass, hab eben nochmal einfach das alte Radio angeklemmt, da kommt Ton aus dem Subwoofer. Mit dem neuen, kommt keiner . Also vielleicht hat ja noch jemand hier ne Idee ? Ansonsten werd ich das Radio wohl zurück geben oder mal direkt zu Fiat fahren. Die sollten ja wissen wie das zu machen geht. |
pcprofi
erstellt: 02. Sep 2007, 16:12
Ja, der voll belegte ISO ist der für die LS-Anchlüsse... Tut mir leid, da kann ich dir echt nicht helfen, am besten wirklcih direkt bei Fiat fragen. |
Nappi16
erstellt: 02. Sep 2007, 16:42
Werd ich wohl auch machen, aber ich hab grad mal geschaut was für Kabel in den Subwoofer gehen, da sind einige Farben vorhanden ;). Haben die Normal ne Bedeutung ? Könnte es schlicht sein, dass der Sub Strom braucht ? Nur mal so als Idee von mir ;). |
pcprofi
erstellt: 03. Sep 2007, 06:18
Ich hab keine Ahnung, du könntest aber auch diesen Anschluss mal foton |
Nappi16
erstellt: 03. Sep 2007, 15:37
Jo, hab ich doch glatt mal gemacht ![]() Originalgröße gibts hier: http://img407.imageshack.us/img407/8189/img3925ea3.jpg [Beitrag von Nappi16 am 03. Sep 2007, 15:38 bearbeitet] |
pcprofi
erstellt: 03. Sep 2007, 17:53
Also jetzt versteh ich gar nichts mehr. Also ne Masse, ein Remote, ein plus, ein signal, okay... Aber SO VIELE Kabel???? bist du in der Lage, mal durchzumessen, was dort für Elektrische Verbindungen wo hin bestehen? |
Nappi16
erstellt: 03. Sep 2007, 19:53
Hmm nicht wirklich. Dazu hab ich dann doch nicht die Passenden Messgeräte. Aber die Orangenen Kabel, die Liegen am "Lautspecher" Iso Stecker an. Ich denke da wird irgendwie der Bass "abgegriffen". [Beitrag von Nappi16 am 03. Sep 2007, 22:43 bearbeitet] |
Fiat Punto 199 Radiowechsel Technoente94 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 23 Beiträge |
Pioneer DEH-2900MP in Ford Fiesta einbauen friedenstaube am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 10 Beiträge |
Fiat Punto Massekabel kofferaum Gutknecht am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 4 Beiträge |
Fiat Punto 188 avenge am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 3 Beiträge |
Fiat Punto 188 Radio austauschen brn am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 3 Beiträge |
Fiat Punto 199 Autoradio Einbau! FiatPunto199 am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 2 Beiträge |
Hifi Einbaubei Fiat Punto 188 angelo8324 am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 3 Beiträge |
Fiat Punto 188 Radio.viele Fragen AlexG1990 am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 25 Beiträge |
Fiat Punto evo Match pp52 dsp Baer1990 am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 25 Beiträge |
Pioneer DEH-2100UB im Punto Bj.2004 Mendez_Mike am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 4 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.767
