| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kabelproblem | |
Kabelproblem+A -A |
Unklar
erstellt: 13. Aug 2007, 09:46
Moin, Ich habe mir eine Komplette Anlage eingebaut mit Condensator, Endstufe, Bass Rohr, Hocht- Mittel -Tieftöner, MP3 Auto radio, das alles habe ich angeschlossen funktioniert auch nur mein problem ist das ich geräusche in den Boxen höre vom auto die kriege ich nicht weg kann das an den Powerkabel liegen oder Masse Kabel. ( Ich habe auch alle Kabel getrennt gelegt so das das Chinch Kabel alleine liegt.)Mit freundlichen Grüßen Unklar |
keepercool
erstellt: 13. Aug 2007, 16:53
Hallo, Kann sein, das Du Probleme mit der Masse hast. Mal das Massekabel anders verlegen. Greifst Du die Masse von der Karosserie ab? Dann versuch mal n anderen Punkt zum abgreifen. Am besten den Massepunkt bis aufs blech freischleifen. Gute Massepunkte sind meiner Erfahrung nach die Befestigungspunkte der Sicherheitsgurte, da die direkt mit dem Rahmen verbunden sind. Wie ist der Amp eingestellt? Vielleicht mal die Eingangsempfindlichkeit runter drehen. Gruß |
Unklar
erstellt: 13. Aug 2007, 17:17
Ich habe meinen Massepunkt im Kofferraum beim ersatzrad, ich werde es mal versuchen die masse wo anders zu verlegen und die Amp habe ich schon so tief runter gedreht wenn ich das noch mehr runter drehe kommt keine musik mehr raus. Aber trotzdem danke schon mal. |
Unklar
erstellt: 14. Aug 2007, 09:27
Ich habe mal denn Massepunnkt gewechselt es ist aber noch nicht besser gerorden, kann es vielleicht auch Kabel querschnitt liegen ich habe immomnet als Power- und Massekabel 6mm² verlegt muss ich vielleicht eine nummmer größer nehmen wie 10mm² |
keepercool
erstellt: 14. Aug 2007, 11:37
Also, der Queschnitt des Kabels hängt von der Stromaufnahme der Endstufe ab, hat aber meiner Erfahrung nach nix mit dem Pfeifen der Lima zu tun. Aber nur mal so nebenbei, 6 qmm is eigentlich Lautsprecherkabel . Also am Stromkabel würd ich nit sparen. Es kann unmengen an Quellen geben, durch die das Pfeifen verursacht wird. Ich würd als nächstes mal den Strom fürs Radio extra verlegen, sprich Plus und Masse direkt von der Batterie abgreifen. und dabei die beiden Kabel miteinander verdrillen. Hängen am Radio auch LS dran, oder nutzt du vom Radio nur die Chinch-Ausgänge? Weißt Du zufällig wieviel Spannung die Chinch-Ausgänge haben (steht meist in der Beschreibung des Radios unter Pre-Out)? Wo genau hast du das Chinch-Kabel verlegt? Laufen da noch andere Leitungen (z.B. vom Rücklicht, Bremslicht, Tankanzeige u.s.w.)? Welche Geräuche genau macht die Anlage? Nur das Pfeifen das heller wird wenn sich die Drehzahl des Motors erhöht, oder noch andere? Gruß |
Unklar
erstellt: 14. Aug 2007, 11:58
Das Chinch Kabel liegt alleine bis zur endstufe und geräusch passt sich der drehzahl an das ist richtig und man hört aus den Boxen wie der CD/MP3 Player arbeitet ( Titel suche ). [Beitrag von Unklar am 14. Aug 2007, 14:19 bearbeitet] |
SP
erstellt: 14. Aug 2007, 20:19
wie/wo hast du dein chinch verlegt? z.b. vorne am kabelbaum vorbei ist ne schlechte idee, wie ich mal festellen musste... ansonsten, halt mal ein kabel ans radio gehäuse und an masse^^ |
Unklar
erstellt: 14. Aug 2007, 20:22
Das Chinch Kabel geht beim Radio am Radiokabelbaum vorbei, und meinen sie das ich das Radiogehäuse erden/Masse anschließen soll? |
SP
erstellt: 14. Aug 2007, 20:38
also ich meinte den kabelbaum von der ganzen elektronik im auto. beim mir war es z.b. unten im fußraum bei der fahrerseite wo der kabelbaum hochgeht, als da mein chinch lag hatte ich lima-pfeifen... und ja richtig, radio gehäuse mal erden, also an masse. erstmal nur testweise ein kabel dran halten und schauen obs besser wird^^ |
Unklar
erstellt: 14. Aug 2007, 20:42
Ok danke ich werde es morgen mal ausprobieren. |
Unklar
erstellt: 15. Aug 2007, 15:07
Bringt es auch was wenn ich das Masse Kabel direkt an die Batterie anschließe? |
pcprofi
erstellt: 15. Aug 2007, 15:24
Je nach dem: Wen deine Karosse noch geschweßt ist, bringt das nix, zumindest nich bei deinem Kabelquerschnitt. - ist sie geklebt, dann shcon eher. |
Unklar
erstellt: 15. Aug 2007, 15:52
Woran kann es ihrer meinung den liegen? |
pcprofi
erstellt: 15. Aug 2007, 16:50
Also erstmal hier sind alle per DU. Also, meiner meinung nach liegt das immernoch an deiner Masse... Versuch doch mal direkt ne strippe zu -Bat... |
Unklar
erstellt: 15. Aug 2007, 17:12
Ok werde ich versuchen. Werde spätestens morgen bericht erstatten können |
Powerkabel unterm Auto Keso am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 27 Beiträge |
Radio defekt? Kabel falsch gelegt? sNaKebite am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 12 Beiträge |
Komische Geräusche aus meinen Boxen Gebler am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 5 Beiträge |
Chinch Kabel Problem! KaiE1988 am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 5 Beiträge |
Chinch Kabel aktivieren. Gruener1992 am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 5 Beiträge |
Großes Problem mit neuer Anlage Killa83 am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 4 Beiträge |
Endstufe geht nicht an, Remote Kabel? Petro83 am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 10 Beiträge |
Suche Kabel für Auto Radio 7" TFT noby03 am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 7 Beiträge |
Chinch Kabel alte Kabel Lenti am 19.08.2021 – Letzte Antwort am 07.09.2021 – 5 Beiträge |
Chinch- und Powerkabel gekreuzt??? Privilege am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 9 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.947
