HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » pfeifen in den boxen beim gasgeben - schon alles p... | |
pfeifen in den boxen beim gasgeben - schon alles probier+A -A |
skyworxx
17:08
erstellt: 04. Aug 2007, |
also sobald die zündung an ist, höre ich ein summen, wenn ich dann dne motor anmache wird dieses lauter und bei steigender drehzahl wird der ton höher. was kann ich dagegen tun? das summen ist nicht da wenn: - die zündung aus ist - ich direkt an den verstärker gehe (mp3player) - ich das ganze galvanisch trenne (entstörtfilter für chinch - aber dann geht der ganze bass durch den filter verloren) das summen ist da wenn: - die zündung an ist - das radio mit einem extra kabel queer durch den innenraum an den verstärker anschließe - das radio und der verstärker den gleichen massepunkt haben das chinch und das powerkabel sind nicht auf der gleichen seite verlegt ein hochwertiges abgeschirmtes chinchlabel wurde verwendet das steuerkabel liegt seperat, nicht beim chinchkabel alle massepunkte sind blankgeschliffen also scheinbar wird die störung durch das radio verursacht, denn sobald mein sound von irgendwo kommt was keine verbindung zum autp hat (mp3player o.ä.), ist das geräusch nicht da. aber was kann ich nun tun (außer ein neues radio kaufen)? hilft in diesem fall ein entstörfilter für die plusleitung welchen ich vor das radio setze? |
Hunizzl
17:34
Dumme frage, aba hast du einen Kondensator drin??? Fals nein, würde ich dir empfehlen einen zu kaufen, der eleminiert meines Wissens anch das Pfeifen. Wenn ich mich irre korregiert mich bitte!!! |
Linko
17:40
vielleicht auch ne masseschleife oder irre ich mich da? bin mir da jetzt nicht so sicher also warten wir mal auf die kollegen und gucken was die sagen ![]() ![]() LG Linko |
skyworxx
18:05
kondensator habe ich keinen drinnen. ich glaube jedoch nicht das ein kondensator vor dem verstärker was bringt, denn die funktionieren ja ohne probleme. das radio verursacht ja die störgeräusche. jedoch denke ich das so ein entstörfilter für die plusleitung des radios, eigentlich nichts anderes als kondensator ist, oder irre ich mich da? |
Hunizzl
18:26
ein Kondensator erfüllt in etwa den selben zweck nur wird er wo ganz anders angeschlossen. Er wird an den + und - Pol der Endstufe angescghlossen, vorher aber an der Autobatterie aufgeladen. er sorgt für einen gleichmäßigen Stromfluss zum verstärker. Weil wenn du dein auto anmachst lädt sich ja die Batterie auf und somit fliest auch mehr Strom (ca. 14 V). Wenn du jetzt gas giebst, also höhere Drehzahlen erreichst, dreht sich die spule zum Batterie aufladen schneller und es wird mehr strom erzeugt. dadurch kommt auch das rauschen! Der Kondensator sorgt dann für einen gleichmäßigen stromfluss zur endstufe!!! |
skyworxx
18:29
aber die endstufe arbeitet doch einwandfrei und die gibt in verbindung mit einem mp3player auch keinerlei störgeräusche von sich. |
Hunizzl
18:38
schließt du den Mp3-Player direkt and endstufe an oder an den CD-Player??? Läuft der Motor wenn du den MP3-Player angeschlossen hast??? |
skyworxx
19:04
der mp3player direkt an die endstufe per chinchkabel angeschlossen. der motor läuft und es gibt kein störgeräusch schließe ich allerdings das radio per chinch an, ist das störgeröusch vorhanden, daher wird das radio schuld sein |
notac
19:32
Hallo Sind die chinckabel die selben oder schliesst du mirt einem anderen chinckabel den mp3 Player an??? wenn ein anders kabel dann kann es am Kabel liegen! ansonsten hast du es schonmal mit einem anderen Radio von einem Kumpel oder so probiert ob da dann das Problem immer noch ist? Dann weisch ob es am Radio liegt oder nicht! Ansonsten kann es auch an der Antenne vom Fahrzeug liegen, es kommt zwar selten vor ist aber auch schonmal vor gekommen das das antennenkabel an störgeräuschen schuld war. Und ein Kondensator sollte eingebaut sein da es sonst vom Fahrzeug selber zu sörungen kommt ist aufjedenfall eine sinvolle investition wird heutzutage auch in jedem fahrzeug verbaut. Kann ich nur empfehlen!!! Also ich hoffe das sich dass Problem dann löst mfg notac [Beitrag von notac am 04. Aug 2007, 19:34 bearbeitet] |
Acoustico
20:54
Hatte ich auch schon öfters mit meinem alten Pioneer. Lag dann in der Regeln an der durchgebrannten Masse einer der Chinchbuchsen, könnte aber auch ein defekter Transistor im Radio selber sein. Hatte ich alles schon! Auch mal nach dem Massepunkt schauen, ob der richtig fest und dergleichen! |
skyworxx
04:17
erstellt: 05. Aug 2007, |
es ist das gleiche kabel, auch mit nem anderen kabel ist das pfeifen da. die antenne hab ich auch schon mal abgesteckt, brachte leider keine besserung |
notac
17:38
erstellt: 06. Aug 2007, |
ca dann würd ich ein anderes Radio rein machen spätestens dann weis mann ob es am Radio liegt oder an etwas anderes wie zum beispiel kabelkontakte. |
sisqo80
19:38
Schnapp dir einfach mal ein 1,5mm² Drähtchen klemm es an eine vorhandene Masse im Auto und geh mal wärend es pfeift mal auf das Radiogehäuse und mal auf die Cinchmasse. LG |
skyworxx
19:49
hab sowohl die radiomasse mit der chinchmasse, als auch die chinchmasse mit dme radiogehäuse und der karrosserie verbunden, bei allen 3 möglichkeiten gab es keine (nichtmal eine kleine) besserung ![]() |
sisqo80
20:20
Also du hast ein Radio und einen mp3 player verbaut oder hast du es mit einem MP3 Player nur ausprobiert- Welches Radio hast du denn ? |
Gr_Flash
21:22
erstellt: 07. Aug 2007, |
Nutzt du 2-fach oder 3-fach abgeschirmtes Chinchkabel? Hatte ähnliche Probleme und hab mir das gute Kabel von Audison besorgt - danach war Ruhe im Pu..! ![]() |
Störgeräusche beim Gasgeben dieposse am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 14 Beiträge |
Autoradio beim Gasgeben immer aus Tigandy am 08.04.2021 – Letzte Antwort am 28.04.2021 – 9 Beiträge |
Pfeifen in den Boxen! Paguracing am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 12 Beiträge |
Pfeifen. denisio1985 am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 2 Beiträge |
pfeifen der boxen. bjoern_ am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 2 Beiträge |
pfeifen der boxen Bogy040 am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 12 Beiträge |
Pfeifen cloudburst1 am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 2 Beiträge |
Lautes Pfeifen in Lautsprechern Dainton am 11.06.2018 – Letzte Antwort am 12.06.2018 – 4 Beiträge |
Lima-Pfeifen skywalker_81 am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 10 Beiträge |
Lima Pfeifen johannes199614 am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 3 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.543 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelainebrass
- Gesamtzahl an Themen1.560.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.757.108
