HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » odsb 8000a defekt? | |
odsb 8000a defekt?+A -A |
smart&merci
21:31
erstellt: 02. Aug 2007, |
Moin Moin hier ins Forum! Ich habe ein Problem mit dem aktiven Sub, den ich erst vor gut zwei Wochen in den Smart meiner Freundin montiert habe. Die 20A Sicherung ist durchgebrannt, nach kurzer Überprüfung der Verkabelung setzten wir eine Neue ein und auch die brannte sofort beim einsetzen (trotz ausgeschaltetem Radio) durch. Der Sub war wie folgt angeschlossen: Remote -- vom Radio Seattle Chinch -- vom " Masse -- vom Masse Anschluß, der Endstufe, die für die LS genutzt wird Dauerplus -- direkt von der Batterie Ich habe zwischen den Kontakt der Masse und dem Remote Kontakt am Sub einen Wiederstand von ca. 4,6 Kilo-Ohm. Ist der Sub jetzt Exitus? Und wenn ja wer ist es gewesen? (Gärtner fällt weg den gibt es hier nicht) Für Hinweise die zur Ergreifung des Täters führen wäre ich extremst dankbar! |
pcprofi
07:33
erstellt: 03. Aug 2007, |
wahrscheinlich eher die Stufe... teste den Sub mal woanders... Aber ih würd eher auf stufe tippen, nur warum? keinne Ahnung... miss mal durch, ob du bei abgeklemmter Stufe zwischen + und GND nen widerstand hast, der nicht gegen unendlich geht... |
smart&merci
09:10
Danke erstmal für die rasche Antwort ! Nur um nichts durcheiander zu bringen: Die Endstufe für die Lautsprecher funktioniert einwandfrei. Und die 4,6 Kilo-Ohm habe ich azwischen den (Masse und Remote-) Kontakten des Aktiven-Subwoofers gemessen, ohne das irgendetwas an ihm angeklemmt war! Die einzige Verbindung zwischen der internen Endstufe des Subs und der externen Endstufe für die Lautsprecher, besteht in der selben Masseverbindung (an der Masseklemme der externen Endstufe für die LS) und dem für beide genutzten Remote Kontakt. Ich will halt vermeiden das wenn ich den Aktiven-Sub für tot erkläre und einen neuen anklemme, das der nicht auch gleich über den Jordan geht. |
pcprofi
12:10
Ahhh sorry, hab das "aktiv" überlesen... Ja mess aber trotzdem mal den Widerstand niht zwischen Remote und Gnd sonder zwischen + und GND... Wenn der relativ klein ist, dann ist an der sTUFE was fritte... Hast noch Garantie? wenn ja, statt selber basteln lieber mal wegbringen... |
smart&merci
12:31
Kein Ding war ja auch wild geschrieben! Also zwischen Dauerplus und Masse ist der Wiederstand unendlich. Was mir ja eigentlich sagt, dass alles in Ordnung sein müsste. Nur die Frage ist ob die 4,6kOhm da so sein dürfen oder nicht? |
pcprofi
13:01
ja die dürfen sein, das ist ja ein sozusagen ein messeingang.... Aber sonst bin ich momentan grad etwas ratlos... |
smart&merci
13:16
Ja trotzdem tausend Dank! Vielleicht hat ja noch jemand anders eine Idee. Bis dahin werde ich wohl heut Abend oder Morgen noch einmal eine Sicherung investieren ![]() Schauen wir mal! |
smart&merci
14:25
erstellt: 04. Aug 2007, |
![]() Und zu meiner Schande festgestellt, dass man eine intakte Sicherung einsatzen sollte bevor man den Wiederstand zwischen Masse und Dauerplus am Aktiven Sub messen möchte. Und siehe da Wiederstand gegen Null! Nun wäre es nett wenn mir jemand sagen könnte warum er hin ist der "GUTE ODSB8000A" ! Nicht, dass ich den neuen auch gleich wieder zerschieße! Na wer hätte eine Idee? ![]() |
pcprofi
16:15
Widerstand gegen Null heißt Kurzschluss --> Sicherung brennt durch... nur warum ist natürlich ne gute Frage... Vll an Überlast gestorben oder so? Wenn du keine Garantier mehr hast, schraub se mal auf und guck rein, ob man was kaputt aussehendes hat.. |
Chinch Masse durchgebrannt - Ursachen? ben202 am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 10 Beiträge |
Radio ---> Endstufe = Bassbox ***Anschluß*** Meg16V am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 15 Beiträge |
Verkabelung vom Orginal radio denisio1985 am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 9 Beiträge |
Verkabelung OEM-Radio | DSP | Endstufe mptide am 22.09.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 12 Beiträge |
Trotz Remote Endstufe immer an Steven_Mc_Towelie am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 27.09.2014 – 13 Beiträge |
Chinch verkabelung zwischen AMP+Radio nero2210 am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 6 Beiträge |
verkabelung radio zur endstufe! Michi2424 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 2 Beiträge |
Verkabelung von Endstufe/Radio/Kondensator audifreak755 am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 11 Beiträge |
Masse und Remote vertauscht, endstufe defekt ? Henri212 am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung gesucht! thonczek am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 7 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.602
