| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anschluss eines DEH-P9300R -> bin ich zu blöd? | |
Anschluss eines DEH-P9300R -> bin ich zu blöd?+A -A |
Gr_Flash
erstellt: 28. Jul 2007, 12:42
Hi! Bin gerade dabei meine neue HU anzuschließen - wollte erstmal einen Funktionstest machen und habe Masse, Dauer-, Zündungsplus und Remote angeschlossen. Es tat sich nichts... Dann nochmal zu meiner alten HU umgeswitched - sie ging an. Habe auch schon die Sicherung der Pioneer-HU durchgeprüft - nix. Gibt es bei der HU irgendwelche Tricks oder Besonderheiten? Muss das Antennenkabel angeschlossen sein? Für was werden die Kabel mit der Bezeichnung "ILL" bzw. "Mute" gebraucht?Greetz, Michael [Beitrag von Gr_Flash am 28. Jul 2007, 12:42 bearbeitet] |
Cpt.Willard
erstellt: 28. Jul 2007, 15:20
Servus! Klemm probeweise Dauerplus an beide(Radio). Ill bedeutet "Illumination"= Beleuchtung, also der Dimmer von der Autobeleuchtung. Und Mute, bedeutet stummschaltung vom Autotelefon. Gruss Martin [Beitrag von Cpt.Willard am 28. Jul 2007, 15:37 bearbeitet] |
Gr_Flash
erstellt: 28. Jul 2007, 15:55
Hi! Werde das mal versuchen. Gruß, Michael |
dtgr
erstellt: 28. Jul 2007, 16:38
hiho wenn du nur masse zündplus und dauerplus angeschlossen hast ...tut sich auch nix du musst noch die zündung anmachen (mindestenz stufe 2 also weit das die kontrollleuchten im amaturenbrett angehen ..) ....es gibt evt auch in der bda den hinweis das evt ne transportsicherung (schraube plastikbügel oder was auch immer) entfernt werden muss bevor das radio in betreib gehen kann alternativ wie schon geschrieben dauerplus vom auto auf beide kabel legen am radio (zündplus bzw dauerplus am radio meist gelb und rotes kabel ) dann solltes das auf jeden fall angehen ohne zündung (einschalten nicht vergessen ) gruss dirk |
Gr_Flash
erstellt: 28. Jul 2007, 19:57
Ja, mit der Zündung is schon klar - hab leider heute keine Zeit mehr gehabt, um das zu testen. Morgen werd ich mehr berichten, Michael |
Gr_Flash
erstellt: 29. Jul 2007, 14:33
Soo, habe jetzt Dauerplus an beide Kabel vom Radio angschlossen und es läuft . Komisch ist nur, dass das Radio keinen Ein-/Ausschalter hat... Kann ich die Kabel so angeschlossen lassen?Gruß, Michael |
pcprofi
erstellt: 29. Jul 2007, 16:20
kannst du, allerdings ist die wahrscheinlichkeit einer leeren Batterie damit sehr viel höher... du solltest das Zündungsplus auch an die Zündung anschlie0en... |
Florian.
erstellt: 29. Jul 2007, 19:25
seit Heute hab ich das gleiche Problem plötzlich war keine Spannung mehr auf dem Kabel. woran es liegt weiß ich aber auch noch nicht. ich werde morgen mal die Verkleidung abnehmen und schauen ob das Kabel irgendwo einen schaden hat. |
Gr_Flash
erstellt: 29. Jul 2007, 23:25
Vor allem funktioniert es in der normalen Kombi aus Zündung und Dauer am alten Radio anz normal... Na egal, muss ersma dem Wackler in meinem System auf die Schliche kommen... |
Florian.
erstellt: 30. Jul 2007, 18:09
Problem gelößt --> Sicherung mit der aufschrift "S-Kontakt" (wer kommt auf solche namen?) war durch. Also einfach mal Alle Sicherungen im Sicherungskasten durchgehen. eine Defekte sollte dabei sein |
Gr_Flash
erstellt: 30. Jul 2007, 19:23
Ja, das werde ich auch mal machen. Radio läuft übrigens mit "Doppel-Dauer" und "Doppel-Zündung" hunderprozentig, nur nicht in Kombination... |
Gr_Flash
erstellt: 31. Jul 2007, 12:02
Jetzt läufts wieder ganz normal - die Sicherung der Cockpit-Uhr ist durchgebrannt... |
Anschluss Pioneer DEH-2900MP an Fiat Punto Nappi16 am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 15 Beiträge |
Pioneer DEH-P70BT AUX anschluss frage ! cheechy am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 6 Beiträge |
Anschluss eines SPL X4 Kleinemaus101979 am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 2 Beiträge |
Pioneer DEH-50 UB m3r0 am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 14 Beiträge |
Anschluss eines Entstörfilters? *alst* am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 2 Beiträge |
Anschluss eines gebrauchten Verstärkers chimera33 am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 9 Beiträge |
Anschluss eines Subwoofers Brickz am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 4 Beiträge |
Anschluss eines BitTen EShoxx am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 17 Beiträge |
Pioneer Deh-p9600 mp GPL_2006 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 4 Beiträge |
Anschluss eines aktiven Soundsystems dummbatz am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 3 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.816
