| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » +kabel vom motorraum in fahrerkabine. | |
+kabel vom motorraum in fahrerkabine.+A -A |
sockinger
erstellt: 10. Mrz 2005, 17:15
tag ![]() hab schon die gesamt anlage bei meinem auto (Mitsubishi colt '98) verbaut. radio, boxen rennen schon und funktionieren einwandfrei. sub und verstärker haben ihren platz auch schon gefunden. nur ich komm einfach nicht vom motorraum mit dem +kabel in den fahrerraum. hab den gummistutzen schon aufgeschnitten der in den innenraum führt, ich komm auch durch nur bekomm ich das kabel nicht zu gesicht. hab schon ein minilight an ein audiokabel gebunden und bin reingefahren, hin und wieder hab ich einen lichtstrahl zu gesicht bekommen. wie um gottes willen komm ich da durch ![]() thx [Beitrag von sockinger am 10. Mrz 2005, 17:15 bearbeitet] |
L300
erstellt: 10. Mrz 2005, 17:19
naja wie wärs mit loch bohren versiegeln und gummi manschette drauf aber, das ist auch so ne kunst für sich... |
sockinger
erstellt: 10. Mrz 2005, 18:01
ich möcht net unbedingt "irgendwo" durchbohren und in an kabel drinhängen. |
frederick
erstellt: 10. Mrz 2005, 18:10
Mal ein ganz naiver Vorschlag: 1. Draht/Seil/Band an`s Kabel anbinden. 2. Das Kabel mit dem Seil( oder ähnliches) zuerst durchführen Dabei mit dem Seil sehr großzügig sein. 3. Ein Stück zurückfahren. 4. Das Seil aufheben,dran ziehen und hoffen das das Kabel zu Gesicht kommt,man es erreichen kann. So KÖNNTE ich es mir vorstellen! |
sockinger
erstellt: 10. Mrz 2005, 18:18
wenns so einfach wäre ![]() man sieht vom innenraum nichtmal den durchgang zum motorraum :/ |
hins
erstellt: 10. Mrz 2005, 18:27
ein Kumpel von mir hat diese Gummimanschette rausgezogen, dann das Kabel neben der Manschette langgelkegt und das Gummiteil dann so gut wie möglich wieder drangestopft. Aber ob du das machen willst is deine Sache MfG |
frederick
Ah,Sorry.Ich hatte das etwas falsch verstanden.Mh...das ist natürlich nicht so einfach...Sieht man den keine Möglichkeit vom Innenraum nach außen zu kommen(Stutzen etc.)? |
sockinger
erstellt: 10. Mrz 2005, 18:34
das auto is so dermaßen verbaut ich könnte es eventuell (was ich warscheinlich auch machen werde) etwas unterm handschuhfach probieren, und schaun ob ich da durchkomm, also ob ich ohne probs durchbohren kann. ich komm vom motorraum ohne probs zum stutzen hin, nur dann wirds schwierig ^^ |
frederick
erstellt: 10. Mrz 2005, 18:38
Ich hatte eigentlich auch keine Lust mein Handschuhfach und die Abdeckung auf der Fahrerseite abzubauen aber damit erleichtert sich das ganze ungemein! |
sockinger
erstellt: 10. Mrz 2005, 18:56
hm, gibts ev noch irgendeine andere möglichkeit? :/ |
frederick
erstellt: 10. Mrz 2005, 19:19
Das abbauen ist wohl arg kompliziert beim Colt? |
sockinger
erstellt: 10. Mrz 2005, 19:44
naja handschuhfach werd ich mal probieren |
frederick
erstellt: 10. Mrz 2005, 19:48
Ja,kannst ja nix verlieren.Selsbt wenn darunter nix zu finden ist,baust du´s einfach wieder dran! |
sockinger
erstellt: 10. Mrz 2005, 20:10
allerdings hab ich auf der fahrerseite recht viel platz, eventuell, kann ich mir dort wo einen durchgang schaffen, naja ich schau morgen, is mir schon zu kalt in der garage |
sockinger
erstellt: 11. Mrz 2005, 15:37
so, hab jetzt auf der linken seite ein stück der dämmung entfernt, bissl mitn schraubenzieher geklopft und eine passende stelle gefunden. durchgebohrt, angehängt, zack es funzt thx |
L300
erstellt: 11. Mrz 2005, 16:28
vergiss nicht die stelle ordentlich vor rost und korrision zu schützen |
xeaLL
erstellt: 11. Mrz 2005, 21:13
ja das ist gar nicht so einfach, bei mir ist der komplette gummiring jetzt nimmer richtig dran und weggerutsch, aber an meinem auto - fiat punto bj 00 - kommt man da auch sau scheisse dran, ich kann des gar net gscheid aufschneiden oder so was ich damit eigentlich sagen will, versuch einfach bissl rum und mach die idee mit dem draht [Beitrag von xeaLL am 11. Mrz 2005, 21:14 bearbeitet] |
volldasgute
erstellt: 14. Mrz 2005, 11:18
Hab mit 4 Kumpels 3 Stunden lang am gleichen Problem gehangen, hab nen Ford Escort BJ ab 95 Turnier. Und da kommste auch net gscheit durch Haben den kompletten Sicherungskasten abgebaut, den Kabelstutzen angeschnitten an der Seite und zack sind net durchgekommen, ein schieben und drücken hat nix gebracht! Wir haben uns fast die Haare ausgerissen, weil wir net durch kamen. Dann hama gsacht, k schau ma halt mal ob die Kabel im Rathaus durchkommen, als Ratkasten aufgeschraubt und bingo da war der Stuzen mit den Kabeln. Gut habens dann von der anderen Seite probiert und waren dann durch. Jetzt ham ma das Kabel verlegt und machen demnächst weiter. Das einzige Problem, wir müssen noch die angeschnittene Stelle mit Isolier schaum abdichten, damit ka Feuchtigkeit rein kommt. Aber ist kein Ding, das Komplette Ding hat man in 5 mins abgeschraut und dann passt das scho! Aufjedenfall machts bock, da rumzubasteln auch wenn man uns fast aufn Sack gingen bei der Aktion ^^Es grüßt der Frank PS: Wer auch nen Ford Escort Turnier hat und auch grad dabei ist seine Anlage einzubauen, ich würde mich riesig über einen Handwerklichen Austausch freuen. |
kabel in den motorraum hardstyler69 am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 3 Beiträge |
Kabel vom Motorraum in den Innenraum crayzee am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 3 Beiträge |
Pluskabel verlegen vom motorraum Sandrastam am 03.08.2019 – Letzte Antwort am 03.08.2019 – 3 Beiträge |
Kabel im Motorraum verstärken Humankiller am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 8 Beiträge |
Pluskabel vom Motorraum in inneraum Eltobo am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 5 Beiträge |
Stromkabel in Motorraum Defiant1977 am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 3 Beiträge |
Citroen C3: Kabel vom Motorraum in den Innenraum philmue95 am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 4 Beiträge |
Peugeot 107, C1, Aygo vom Motorraum->Innenraum andiak am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 2 Beiträge |
Stromkabel in Motorraum...!!!??? RomeoHH am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 3 Beiträge |
Stromkabel vom Motorraum in Innenraum Kia Carnival Carnivalfahrer am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 2 Beiträge |
2005
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.758
