HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anschluss meiner Hifi-Anlage | |
Anschluss meiner Hifi-Anlage+A -A |
fr4g3r
18:53
erstellt: 01. Jul 2007, |
Hi zusammen, also ich will demnächst in mein Auto folgende Anlage einbauen, hätte dazu aber noch Fragen: Radio: Als Radio kommt ein Pioneer DEH-7700MP zum Einsatz. Frontsystem: Als Frontsystem kommt folgendes zum Einsatz: ![]() Wobei die Hochtöner im inneren Spiegeldreieck sind und die Tief/Mittellautsprecher in der Tür sind. Endstufe für das Frontsystem: Als Endstufe für das Frontsystem kommt folgendes zum Einsatz: ![]() Rear-System: Steht noch nicht fest, erstmal bleiben die Standardlautsprecher drin Subwoofer: Subwoofer ist folgender: ![]() Endstufe für Rear und Subwoofer: Als Endstufe für das Rearsytem und den Subwoofer kommt folgendes zum Einsatz: ![]() So, nun zu meinen Fragen: Die HU hat 6 Cinchausgänge und zwar folgende: Front: l+r Rear: l+r Sub bzw. non-fading: l+r Meine Frage wäre nun, liefert der Frontausgang schon vorgefilterte Signale die vom Bass bereiningt sind? Das Frontsystem wird nämlich über die beiligenden Frequenzweichen angesteuert. Wenn ich nun nämlich diesen Ausgang für das Frontsystem benutzt, so möchte ich trotzdem noch Bass auf den Tief/Mitteltönern in der Tür haben. Funktioniert das so? Ich dachte mir das dann wie folgt: Von dem Frontausgang des Radios geh ich auf alle 4 Eingänge der Helix H400 Esprit. Dort geh ich dann gebrückt auf die 2 Frequenzweichen(ch1+2 auf die eine und ch3+4 auf die andere) und von dort aus jeweils auf einen Hochtöner und einen Tief/Mitteltöner. Dann hätte ich auf dem Frontsystem jeweils links und rechts 250W RMS. Geht das so? Weiter würde ich dann mit dem Subausgang der HU auf CH1 + 2 der Carpower und mit dem Rearausgang auf CH 3 + 4. Von der Endstufe gehts dann Ch1 + 2 gebrückt auf den Sub und mit ch 3 + 4 ungebrückt auf jeweils ein rearspeaker. Geht das auch so? Oder empfehlt ihr mir hier was anderes bzw hab ich einen Fehler gemacht? Danke euch! Gruß Christian [Beitrag von fr4g3r am 01. Jul 2007, 19:04 bearbeitet] |
fr4g3r
13:18
erstellt: 02. Jul 2007, |
Keine ne Meinung oder einen Rat dazu? Danke euch! Gruß Christian |
puxi
08:41
erstellt: 03. Jul 2007, |
Sollte eigentlich so funktionieren. Die Frontausgänge müssten auch tiefe Freuenzen übertragen. Nur ist es so dass bei den meisten Verstärkern die Kanäle 3 und 4 über den Tiefpassfilter verfügen, dann musst du nur die Rear Kanäle und den Sub-Out an der Endstufe tauschen, also kein Problem. mfg Puxi |
fr4g3r
09:50
Ah, ok, das ist gut zu wissen, danke! Wie ist es den mit dem Stromkabel? Ist es besser zwei mit sagen wir 25mm² zu legen oder eins mit 50mm² für beide zusammen? Mein Auto ist ein 206cc, kann ich da die Masse von der Karosserie abgreifen oder sollte ich auch ein Massekabel legen? Vielen Dank! Gruß Christian |
puxi
10:02
Naja, besser ist wahrscheinlich ein 50er, aber leichter verlegen lassen sich sicher die zwei 25er. Bei Masse über Karosserie oder Kabel kann ich nicht viel sagen, aber viele neue Autos sind nur geklebt, oder Punktgeschweißt, also würde ich eher in Richtung Kabel tendieren. mfg Puxi |
michael84
10:03
Hallo! Warum willst du 2 vierkanäler verwenden? ich würde eher 2 zweikanäler benutzen! einen fürs FS und eine für den Sub. Rearfill kannst vergessen, oder eventuell am radio mitdudeln lassen. Stromkabel reicht ein 35mm² (cap nicht vergessen) PS: Dein Radio gibt an jedem Chinch das gleiche Signal aus wenn du nichts filterst. entweder mit den Radio internen Weichen oder mit denen am Amp! gruß Michael |
fr4g3r
13:12
Verwenden will ich die, weil ich die noch zu Hause liegen habe und denk ich noch ganz ok sind. Ein 35mm² Kabel würde für beide Stufen zusammen reichen? Gruß Christian |
michael84
13:18
35mm² reicht! trotzdem würd ich mich um eine andere substufe umschaun. viell. kannst mit jemanden ausm forum tauschen oder zumindest deine carpower verkaufen! Ausserdem könntest du probieren nur die helix zu verwenden. die ch1+2 fürs FS und 3+4 gebrückt fürn Sub. weiß aber nicht wieviel die AS brauchen um richtig abzugehen! Türen sind doch gedämmt, oder? Den Sub hast du auch schon zuhause? |
fr4g3r
13:46
Jop, türen sind gedämmt und den Sub hab ich auch noch. Hab gesehen das ich hier im Thread noch die falsche Endstufe für den Sub angegeben habe. Die Carpower hab ich nicht mehr, dafür kommt jetzt ne Crunch Blackmaxx MXB480 rein. Ob die viel besser ist weis ich jetzt zwar nicht, aber ich werd es testen. Denke als Grundaufbau reicht das erstmal, oder? Zur not kann ich die Endstufe ja später noch wechseln, wenn die Kabel liegen ist das ja ein Aufwand von 20min maximal. Gruß Christian |
michael84
14:02
dann doch lieber die wanted!! versuchs mal nur mit H400!! oder erstmal ohne sub! alles verkaufen- bisschen sparen und dann bessere Bassabteilung besorgen!! |
fr4g3r
14:18
Wieso, was ist an dem Sub so schlecht? Ich hatt ihn mal gebrückt an der H400, da hat er sich ganz ordentlich angehört! Aber bei nur der h400 hab ich für meinen Geschmack zu wenig Leistung auf den FS. Die Crunch ist doch erstmal brauchbar für den Sub, oder nicht? Ich meine das FS was klanglich mehr ausmacht hängt ja dann an der Helix. Danke dir! Gruß Christian |
michael84
14:27
sorry! ich weiß ja nicht mal deine musikgeschmack. wenn du viel hiphop hörst ist der SPL nicht schlecht. ansonsten würd ich ihn nicht empfehlen! Die Crunch bringt ja noch weniger leistung als die wanted! ausserdem klingt die carpower viel besser. hast du die wanted nicht mehr? wenn doch und du willst wirklich keinen neuen amp dann gebrückt auf zwei kanäle und den rearfill an die anderen, so wie du anfangs gesagt hast. aber ohne LZK wirst du nur ein suboptimales ergebnis erzielen! |
fr4g3r
14:31
Jap, bin HipHop hörer. Was heisst LZK? Werde die Crunch mal testen und wenns nichts is halt doch mal wenn ich wieder flüssig bin ne andere kaufen. Was bekommt man für die crunch noch ca beim verkauf? Dürfte so 1 bis 1 1/2 Jahre alt sein. Gruß Christian |
michael84
14:43
LZK = laufzeitkorrektur hat deine Headunit aber nicht! für die crunch kriegst sogut wie garnix mehr. viell 50€. eigentlich gings ja um die verkabelung. ich will dir also nicht reinreden was du verbaust du hast ja nur gefragt wie du es anschließen kannst. Also: das mit dem Sub und dem Rearfill is ja schon geklärt! Das FS würd ich so machen: das eine chinch vom radio an kanal eins und das andere an kanal 3 dann die endstufe auf briged schalten und fertig. |
fr4g3r
20:11
Ok, danke dir schonmal. Hätte noch ne Frage zum Kabel: 35mm² im Querschnitt hält ja maximal 125A aus, oder? Das sind bei 12V Spannung ca 1500W. Das sollte reichen, ja. Wie sollte ich das dann mit dem anschließen machen? Wenn ich ein Kabel durchziehe, gibt es dafür auch weichen um es an beide anschließen zu können? Kann ich auch mit dem Kabel an meinen Hifonics 1F Kondensator und von dort aus jeweils an die Endstufen? Oder ist davon abzuraten? Vielen Dank schonmal. Gruß Christian |
michael84
09:23
erstellt: 04. Jul 2007, |
ja es gibt verteilerblöcke. hunderte verschiedene- findest du sicher den richtigen für dich. würd sagen mit 35mm² rein und 2mal 20mm² raus. die 20mm² sollten eigentlich nochmal extra gesichtert sein. das 35mm² hab ich mit 200A gesichert also weit mehr als die 125A. Wenn du alle Kabel an den +Pol des Kondensators befestigen kannst, kannst du das so machen (ersparst dir sogar den verteiler). mfg |
fr4g3r
09:41
Jop, kann ich. Danke dir, dann mach ich das so. Sollte ich dann trotzdem nach dem Kondensator jeweils an die 20er Kabel noch extra Sicherungen machen? Ja, oder? Danke euch! Gruß Christian |
michael84
09:58
also die 20mm² so kurz wie möglich halten sonst ist der Kondensator zwecklos. absichern ist nicht zwingend notwendig, wenn du unbedingt willst dann mit 80-100A. |
Anschluss Frontsystem an Verstärker BehindTM am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 3 Beiträge |
Anschluss Frontsystem an Endstufe? JohnnyVierundachtzig am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 4 Beiträge |
Frontsystem, Subwoofer und Endstufe anschließen doetschi am 05.11.2019 – Letzte Antwort am 08.11.2019 – 3 Beiträge |
Frontsystem rauscht nur avadex am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 32 Beiträge |
Verkabelung von Frontsystem DonVitoCorleone am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 5 Beiträge |
Peugeot 206: Frontsystem Verkabelung Sisslin am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 50 Beiträge |
Verkabelung Frontsystem Zmark am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 4 Beiträge |
Frontsystem an Alpine Radio anschließen aeroxheiza77 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 18 Beiträge |
Neues Frontsystem = Subwoofer spinnt Coby01 am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 5 Beiträge |
[Gelöst] Frontsystem mit Endstufe verbinden Joe_der_Musiker am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 4 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.871
