| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Frontsystem an Alpine Radio anschließen | |
Frontsystem an Alpine Radio anschließen+A -A |
aeroxheiza77
erstellt: 21. Dez 2011, 13:15
Hey zusammen, habe vor mir ein neues FS anzulegen. Habe schon das Eton Pro 170 im blick. Da ich einen Golf 3 habe, muss ich noch Kabel in die Türen legen. Hatte vor 2,5mm² Lautsprecherkabel zu legen. Jetzt ist meine Frage wie schließe ich das 2,5mm² kabel an das radio an?? das kabel vom radio ist ja ziemlich dünn nicht das da was durchschmort?? Ich weis das eine endstufe besser währe aber es muss erstmal ohne klappen... mfg |
aeroxheiza77
erstellt: 22. Dez 2011, 12:10
weis denn hier keiner was dazu? |
PratexXx
erstellt: 22. Dez 2011, 12:36
Die LS Kabel des Radios werden nicht durchschmoren. Aus deinem Radio kommt nicht mehr Leistung nur weil da jetzt andere LS dran hängen. So lange du das FS nur übers Radio ansteuerst kannste locker das Standardkabel behalten. Mehr wie 10-15 Watt RMS werdens eh nich werden (physikalisch unmöglich aus einem normalen Autoradio). |
TheErdmännchen
erstellt: 22. Dez 2011, 12:40
Wenn man sich aber schon ein FS für 160€ holt sollten noch ein paar Euronen über sein für eine kleine Endstufe. Kostet weniger wie das FS und bringt so viel! |
PratexXx
erstellt: 22. Dez 2011, 12:50
Da kann ich Erdmännchen nur zustimmen, und dann hätte sich das Kabelproblem auch gelöst. Wenn die Endstufe dann da ist würd ich 2,5mm² legen. Hast du deine Türen schön gedämmt? [Beitrag von PratexXx am 22. Dez 2011, 12:50 bearbeitet] |
aeroxheiza77
erstellt: 22. Dez 2011, 15:07
das ist ein alpine radio und 50 watt ausgangsleistung sind angegeben ich glaube nicht das dann nur 15 watt rauskomen werden... alpine steht schlißelich für quali. Kabel sind eben noch keine verlegt wollte 2,5mm² kabel verlegen und das vorerst ans radio anschlißen. Später werde ich mir dann eine endstufe kaufen und dann ist das 2,5mm² kabel schon verlegt. Das problem ist wenn ich mir einfach nur eine endstufe kaufe funktioniert das noch lange nicht... es müssen noch stromkabel, cinchkabel usw verlegt werden. Dämmung wird in den nächsten tagen folgen... dachte an diese Alubutyl oder dieses Alubutyl was würdet ihr empfehlen?? |
PratexXx
erstellt: 22. Dez 2011, 17:25
Glaubs mir oder nicht mir dem Radio... aber aus max 14,4V und 10A werden nie und nimmer 4x50 Watt. Lässt sich sogar ganz leicht rechnen (14,4V*10A*0,55(Wirkungsgrad))/4=19,8 Watt RMS pro Kanal Dann is das Display aber noch nich beleuchtet, die CD dreht sich noch nich und und und... ![]() Die Frage ist nur ob 2,5m² wirklich für beide Türen reichen. Ich hab mit 2m² Bitumenmatten (Fläche bleibt ja Fläche :-P) gerade so in meinen 2 Türen die Außenwand dämmen können und die Löcher zum Innenraum hin schließen können. Aber ich hab auch lange Türen (Astra F 3-Türer) [Beitrag von PratexXx am 22. Dez 2011, 17:39 bearbeitet] |
aeroxheiza77
erstellt: 22. Dez 2011, 21:55
warum rechnest du noch den wirkungsgrad mit rein? kannst du mir das vlt. erklären? ich höre nicht von cd sondern stick also fällt cd drehen schonmal weck ![]() ich denke ich hohle mir die 2,5m² matte und dann noch was alubuetyl klebeband dann sollte es aber reichen oder?? ist das was ich da oben angegeben habe gut? |
PratexXx
erstellt: 23. Dez 2011, 02:48
Der Wirkungsgrad ist mit drin, weil die Verlustleistung (sprich Wärme) ja nicht an deine LS weitergegeben wird. Gleiches Spiel wie bei Endstufen. |
aeroxheiza77
erstellt: 24. Dez 2011, 00:30
okay glaube ich habe verstanden das heist du bist von einem clas A/B verstärker ausgegangen... aber wieso eine verlustleistung von 45% ?! Habe von einem Wirkungsgrad von ca 70% gelesen... darf ich mal fragen wo du den wert her hast?? Außerdem werde ich von den 4 kanälen ja wenn nur 2 nutzen... das würde ja eig heißen das dann mehr watt für die 2 kanäle übrig bleibt oder sehe ich das falsch?? Infoquelle Wirkungsgrad A/B Verstärker |
SeinEwigDunklerSchatten
erstellt: 24. Dez 2011, 01:05
[quote="aeroxheiza77"Außerdem werde ich von den 4 kanälen ja wenn nur 2 nutzen... das würde ja eig heißen das dann mehr watt für die 2 kanäle übrig bleibt oder sehe ich das falsch??[/quote] Da ist noch das Problem mit der Spannung. Im Autoradio werden meist Brückenverstärker-ICs verbaut, die direkt mit der Batteriespannung arbeiten. In den Endstufen werden hingegen Schaltnetzteile verwendet, die eine höhere Spannung erzeugen und damit höhere Ausgangsleistungen bereitstellen können. Außerdem ist die Schaltung so aufgebaut, dass zwei Kanäle für eine nochmalige Leistungeserhöhung gebrückt werden können. Die Ausgänge eines Autoradios können nicht mehr gebrückt werden (sie sind es bereits intern). Die maximale Leistung eines Brückenverstärkers berechnet sich so: P = (Ub - (2 * U_Transistor))² / (2 * R_Last) Ub ist die Versorgungsspannung, gehen wir mal bei laufendem Motor von 14,4V aus. U_Transistor ist die Spannung, die trotz maximaler Durchsteuerung am Transistor abfällt, und bewegt sich um 1 bis 2V. R_Last ist die Impedanz der Lautsprecher, gehen wir mal von 4Ω aus. Damit ergibt sich die Maximalleistung zu: P = (14,4V - (2 * 1V))² / (2 * 4Ω ![]() P = 19,22W Das ist wie gesagt die Maximalleistung im optimal gerechneten Fall, real liegt sie also noch niedriger... Der einzig leistungsbegrenzende Faktor ist also die Versorgungsspannung des Radios, und nicht der Strom. Der fließende Strom ergibt sich quasi "automatisch" durch die anliegende Spannung und die Impedanz der angeschlossenen Lautsprecher. MfG |
aeroxheiza77
erstellt: 24. Dez 2011, 01:15
danke jetzt habe ich es verstanden das war sehr plausibel ![]() dann währe meine nächste frage wenn ich jetzt ein FS mit 70wrms ans radio anschließe, kann es dann passieren, das wenn ich das radio voll aufdrehe, das es dann zu clipping kommt?? Und wenn ja wie könnte ich das verhindern? |
erstellt: 24. Dez 2011, 01:28
Wenn du voll aufdrehst, wird das Signal mit ziemlicher Sicherheit clippen. Das hört man aber, es wird nicht mehr lauter, sondern klingt auf einmal deutlich schlechter, "es überschlägt sich"... Die einzige Möglichkeit das zu verhindern: Nicht so laut aufdrehen. Wenn dir die maximale unverzerrte Wiedergabelautstärke am Radio nicht ausreicht, dann muss eben eine Endstufe her. Übrigens "hat" dein FS keine 70W, Lautsprecher sind passive Bauteile die Leistung nur aufnehmen (und in Schall vernandeln) können. Die Angabe ist nur ein ungefährer Wert, wieviel Leistung man maximal in sie hineinstecken kann/sollte. MfG |
aeroxheiza77
erstellt: 24. Dez 2011, 01:57
das heißt kapput gehen kann nichts, weil ich auf jeden fall hören werde wenn es anfängt zu clippen?? es ist mir bewusst das mit einer endstufe wesentlich bessere klangergebnisse erzeug werden können...allerdings muss das radio für den anfang erstmal genügen ![]() das problem ist mein radio hat blos ein paar cinch ausgänge (Alpine cde 111r) und die sind bereits für die sub endstufe verbraucht... die frage ist jetzt ob ich von der sub endstufe nochmal cinch kabel zu einer 4kanal endstufe für das frontsystem legen könnte? Oder welche lösung gibt es sonst noch? dann heist es besser ausgedrück ich will lautsprecher verbauen die 70wrms aufnehmen |
erstellt: 24. Dez 2011, 15:18
Wenn du hörst dass es clippt und dann sofort leiser drehst, dann wird nichts kaputt gehen. Dass dein Radio nur ein Paar Cinchausgänge hat ist natürlich schlecht. Wenn du also noch eine Endstufe fürs Frontsystem anschließen willst bleiben dir so nur zwei Möglichkeiten: Das Signal per Y-Adapter auf die Endstufen aufteilen, dadurch kannst du aber den Subwoofer-Pegel nicht mehr getrennt regeln. Oder eine Endstufe mit Hochpegel-Eingängen fürs FS verwenden. Wenn das FS dauernd am Radio laufen soll, dann könntest du dir mal die Eton POW anhören, das ist für den Betrieb direkt am Radio ausgelegt, und hat deshalb einen höheren Wirkungsgrad als andere Nachrüst-Lautsprecher. Aber natürlich freut sich jedes System über etwas mehr Leistungsreserven... Vor allem wenn du einen Subwoofer verbaut hast, der schreit dir dein FS direkt am Radio in Grund und Boden. MfG |
aeroxheiza77
erstellt: 24. Dez 2011, 15:56
ich will den sub weiter über das radio regeln können deshalb bleibt mir eig nur eine möglichkeit... das heist ich könnte dann von meiner jl audio 500/1 direkt ein cinchkabel in eine endstufe für das FS legen?? Okay ich hatte ja auch schon an Eton gedacht vielleicht sollte ich mich dann mal um das POW kümmern... danke für den tipp ja der Subwoofer ist ein 12w6 das heist der schreit mein FS wirklich schnell in grund und boden |
erstellt: 24. Dez 2011, 19:14
Ok, nen 12W6 spazieren fahren und das FS ans Radio klemmen wollen... Da würde ich erst mal mindestens 100 bis 150€ in die Stabilisierung der Vordertüren stecken, und dann ein potentes FS und Endstufe verbauen, die damit mithalten können. Ich denke das POW ist (vor allem nur am Radio) dafür wohl "etwas" unterdimensioniert... Wenn du von deiner JL ein Kabel zu einer anderen Endstufe legst, dann bekommen die beiden ja das gleiche Signal, und du kannst den Sub nicht mehr vorne regeln. Ich würde daher eher auf eine Endstufe mit Hochpegeleingängen setzen... Oder ein komplett neues Radio mit Weichen/DSP, und gleich auf aktiv umsteigen, evtl. sogar 3-Wege-Front. Das aber eher nur, wenn du irgendwo Händler-Unterstützung bekommst und willst, alleine wird das nichts werden. Und ganz billig wohl auch nicht... Vielleicht überlegst du dir mal, was du ausgeben willst/kannst, und machst dann mal einen Thread in der Kaufberatung auf. Oder du lässt den hier verschieben... MfG |
aeroxheiza77
erstellt: 25. Dez 2011, 09:25
ja ich weis das eine endstufe eig unbedinggt von nöten ist aber das radio hat eben nur ein paar cinch ausgänge und das ist eben richtig blöd.... gut welche serie von eton währe denn dann besser geeignet? Was ist denn eine endstufe mit hochpegeleingang... davon habe ich noch nie gehört? ich glaube diese variante kommt nicht in frage zumal ich keine händlerunterstützung bekomme ![]() ja wegen der dämmung habe ich mir schon gedanken gemacht und das wird auch in der nächsten zeit gemacht... |
JVC Wechsler an Alpine Radio REAL-OC am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 2 Beiträge |
Frontsystem "teilaktiv" ans Radio? milkyboy am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 3 Beiträge |
alpine headunit anschließen geilewutz am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 6 Beiträge |
Alpine Radio defekt? dirtydevil1 am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 5 Beiträge |
Frontsystem anschließen ALIASpl am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 5 Beiträge |
Radio anschließen KruX am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 6 Beiträge |
lautsprecherkabel an radio anschließen? b4ll3rm4nn am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 10 Beiträge |
Frontsystem, Subwoofer und Endstufe anschließen doetschi am 05.11.2019 – Letzte Antwort am 08.11.2019 – 3 Beiträge |
Alpine CDE-125 BT anschließen Michi1275 am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 3 Beiträge |
Alpine 112Ri wie Anschließen? dane6hs am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 10 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkatewearne09773
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.017
