HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » thema Isolierband | |
thema Isolierband+A -A |
Torres1988
17:27
erstellt: 19. Jun 2007, |||||
hi leute ich weis ich muss mir gleich was anhören, aber ich habe einen unkomplizierten aufbau meiner hifi kompnenten gewählt. Dabei kreuzen sich aber ein paar chinch ls und stromkabel. Nun meine frage. Bringt hier isolierband etwas gegen das verschissene pfeifen? Bzw bring isolierband an den Kruzungen irgend einen Nutzen oder ist es völliger schwachsinn? Wäre nett wenn einer antoworten würde. Vielen dank schonmal |
Biertrinker
17:53
Hi das bringt gar nichts! normaler weise sind kleine Kreuzungen auch nicht so schlimm |
bruce_will_es
17:54
hast du überhaupt ein pfeifen o.ä.? ![]() gruß bruce |
Torres1988
17:56
Ich hab das mit abstand schlimmste Pfeifen was mit dem menschlichen ohr je wahrzunehmen sein wird. Ich hab mir überlegt cap 33 von helix taugt das was? Ach hat aber auch schon bevor die kreuzungen da waren gepfiffen. Drehzahlabhängig. P.s massepunkt wurde abgeschliffen. |
bruce_will_es
18:03
evtl. mal die lima durchmessen lassen (weiß nicht wie das funzt), andere amp probehalber einbauen, cinchkabel frei verlegen... ![]() gruß bruce |
Torres1988
18:43
und das nach nem vollen tag einbau klasse ![]() |
Torres1988
18:57
kann auch ein zu schlechter massepunkt der baterie ein pfeifen auslösen? Schon oder |
Papa_Bär
19:06
Also wenns so richtig arg pfeift würde ich fats auf ne defekte Cinch-Masse an der HU tippen. Testweise mal die Aussenseite der Cinchstecker mit dem HU-Gehäuse verbinden. MfG Björn |
Torres1988
19:08
sind 6 stecker. Jeden einzelnen oder reicht einer? Ist drehzahl abhängich das pfeifen [Beitrag von Torres1988 am 19. Jun 2007, 19:08 bearbeitet] |
youweb
21:58
das was du meinst, ist keine isolierung, sondern eine schirmung. man sagt ja auch: ein cinchkabel ist z.b. dreifach geschirmt und nicht etwa dreifach isoliert! wenn du kabel zusätzlich schirmen willst, musst du was metallisches nehmen. zum beispiel alufolie. allerdings solltest du vorher erst andere dinge ausprobieren: mögliche ursachen: massepunkt der endstufe muss einwandfrei sein. spannungen messen. an der endstufe und am radio. bei laufenden und bei nichtlaufenden motor. sollte am radio und an der endstufe gleich groß sein. falls hier ein unterschied zu messen ist: plus bzw. masse von der endstufe direkt mit masse bzw. plus vom radio verbinden. es könnte auch sein, dass der kabelquerschnitt der spannungsversorgung für die endstufe(n) zu klein ist. ebenso könnte die masseleitung an der batterie zu gering dimensioniert sein. |
Torres1988
22:27
kann also auch an einem zu kleinen plus kabel liegen? das ist nämlich nur ein 10ner meine komponenten stehen in der signa. Muss ich da ein größeres reinmachen? |
youweb
22:33
deine endstufen sind insgesamt mit 90A abgesichert. da ist ein 10ner kabel viel zu gering dimensioniert. 25er sollte es mindestens sein. plus und masse. |
bruce_will_es
22:38
falls du vor hast zu erweitern würd ICH sogar über ein 35mm² nachdenken... masse DARF größer sein als +, nur nicht umgekehrt!!! eben evtl. auch mal das kabel von der batt zur karosserie verstärken! gruß bruce |
Torres1988
22:42
JA ich werde mir gleich morgen 35ger bestellen. Kann davon das Pfeifen kommen? Oder soll ich mir lieber nicht zu viel versprechen? Ach ja kann ich mit dem 10ner dann verteilen oder brauch ich da auch noch was größeres? [Beitrag von Torres1988 am 19. Jun 2007, 22:43 bearbeitet] |
RacerCRX
22:54
Kanns tmitm 10er verteilen allerdings brachst dann nen sicherungsverteiler |
youweb
22:55
das surren kann damit schon behoben sein. zum verteilen würde ich eher zu einem 16er oder noch besser zu einem 20er greifen. |
bruce_will_es
22:56
edit: sorry etwas zu langsam, trotzdem: es KANN verschwinden, muss aber nicht... (bezweifle es) wenn du vom 35 auf 10mm² runtergehst musst du erneut absichern! (querschnittsänderung / verjüngung) ansonsten kannst das 10mm² auch liegen lassen hier mal ne tabelle als anhaltspunkt: ![]() kommt eben immer auf die länge und A an... gruß bruce [Beitrag von bruce_will_es am 19. Jun 2007, 22:57 bearbeitet] |
Torres1988
22:59
ach wär da nicht dieses beschissene geld. |
bruce_will_es
23:05
beschissenes geld? als her damit ![]() hast kein elektrofachgeschäft in der nähe? oder elektriker in der family? hab meine ganzen stromkabel für 1/3 des preises der car-hifi teile bekommen... und die tun`s auch! sind halt schwarz aber wayne juckts ![]() gruß bruce |
Torres1988
23:08
Leider kein Elektriker zur verfügung. Das einzigste Elektrofachgeschäft hier in der nähe sind vollkommen überteuerte schuppen like media markt. Aber da ich noch im Hotel mama wohne werde ich morgen erstmal von mami und papi tankgeld abkassieren. Damit durfte dann schonmal das 35ger abbezahlt sein. Fehlt nur noch der Versand und den Helix Cap hol ich mir dazu auch gleich noch... [Beitrag von Torres1988 am 19. Jun 2007, 23:10 bearbeitet] |
bruce_will_es
23:10
MM ist doch kein elektrofachgeschäft ![]() fahr doch einfach mal zu nem elektrobetrieb (elektroinstallateur) hin und frag ob das was machbar währe! fragen kost ja nix ![]() edit:
so kann man`s auch machen ![]() gruß bruce [Beitrag von bruce_will_es am 19. Jun 2007, 23:12 bearbeitet] |
Torres1988
23:12
Tja ok ich hab mir mm einen Laden gemeint in dem ich weis das er kabel vertreibt. Ich werde mich mal erkundigen. Ich glaub in meiner Straße müsste soager ein Elektroniker wohnen mal morgen nachforschungen anstellen. |
Papa_Bär
23:57
Also lautes Lima-Pfeifen wegen zu kleinem Querschnitt?? gehts noch? Kauf dir das Kabel, nötig ists sicher! Gegen das Pfeifen wirds aber nicht bringen. Aber den Headcap kannst dir vorerst sparen, kontrolliere lieber mal deine Cinchmasse und die Verlegung,(Schirmen mit Alufolie an den Kreuzungspunkten)
Unsinn, man kann jedes Kabel dimensionieren wie man will. Und wenn das Pluskabel 5 m lang ist und das Massekabel zur Karosserie nur 50 cm, dann kann man gut und gerne auch nen kleineren Querschnitt nehmen... MfG Björn |
Loki_Golf_IV
00:32
erstellt: 20. Jun 2007, |||||
Das Selbe hab ich mir auch gedacht... Wie schon gesagt, kontrollier die Cinchmasse des Radios. Wenn das nicht hilft, dann leg für das Radio seperate Leitungen zur Batterie (kannst ja das 10mm² Kabel, was du ja sowie so hast, nehmen) Wenns wirklich arg pfeift, dann muss schon ein größeres Problem vorliegen. |
bruce_will_es
04:22
#25
deshalb auch:
ich red vom querschnitt ![]() beim kumpel haben wir so das limapfeifen eliminiert (gleicher querschnitt verwendet!) edit: muss zugeben bin auch von meinem einbau ausgegangen (mit zustazbatt) da sind die kabelwege nahezu gleich und da macht es je nachdem schon nen unterschied ![]() gruß bruce [Beitrag von bruce_will_es am 20. Jun 2007, 04:41 bearbeitet] |
Torres1988
09:37
#26
Ja gut vielleicht hab ich ein bisschen übertrieben mit meiner beschreibung des Pfeifens. Wenn ich das Radio etwas lauter stelle verschwindet es auch. Bring das vielleicht etwas zur Ursachenforschung? |
Papa_Bär
11:02
#27
Und von was rede ich? Der Querschnitt ist doch uninteressant für das Pfeifen, wie sollte das denn bitte enstehen? Enweder es ist ne Masseschleife, und die rührt vin verschiedenen Potentialen her oder es ist eben ne magnetfeldbedingte Einstreuung auf die Signalleitung. Zum eigentlichen Problem nochmal. teste zu allererst die Cinchmasse, einfach mal en Stückchen Kabel zwischen Schirmung und Radiogehäuse halten. Hilft das nichts, dann geh und kauf dir im MM oder sonstwo für 10€ en Cinchkabel von Eagle, lege das einmal quer durchs Auto, dass es wirklich nirgtendwo Berührungspunkte mit den Hauptstromkabeln hat. MfG Björn |
DerSensemann
11:05
#28
Hai, ich sehe im Kreuzen von Cinch- und Stromkabeln das geringere Problem. Versuche doch mal, der HU und dem Amp den selben Massepunkt zu geben. Das brachte bei mir damals die Lösung. Gabor |
Torres1988
11:26
#29
ok danke ich werde in den nächsten tagen alles von euch gennante durchtesten und dann eine rüclmeldung geben. |
bruce_will_es
13:40
#30
kann nur nochmal sagen: beim kumpel ist es verschwunden, frag mich nicht warum... ![]() aber egal! Torres1988 dir viel glück! |
youweb
18:55
#31
zum thema kabelquerschnitt: ein 10mm² kabel bietet auf 5m länge einen höheren widerstand als ein z.b. 25mm² kabel. insofern fällt an einem 10er eine höhere spannung ab, als an einem 25er. wenn nun also am radio eine solche spannung anliegt, an der endstufe aber ein viel geringere, kann es durchaus zu dem beschriebenen effekt kommen. oder je größer der kabelquerschnitt, desto geringer der spannungsabfall. und die spannungen an radio und endstufe sollten nahezu gleich sein. deswegen auch der tip die spannungswerte zu überprüfen. |
Torres1988
18:56
#32
wow das hört sich sehr vernünftig an |
Papa_Bär
19:19
#33
Die höhe der Spannung sollte darauf aber keinen Einfluss haben, eher die unterscheidlichen Potenziale masseseitig... MfG Björn |
tretmine
20:12
#34
Sorry, das ist falsch... Der Spannungsabfall ist im mV-Bereich zwischen nem 25er und nem 10er. Das ist nicht das Problem. Potentialunterschiede werden zu 99% von schlechten Masseverbindungen der Endstufe oder des Radios hervor gerufen. Dort können Unterschiede von 1-3 V locker drin sein. MfG Phil |
Crazylegz
20:45
#35
Damit behauptest du, dass man unter Volllast Störgeräusche haben müsste und bei leiser Musik/keiner Musik keine die Geräusche verschwinden müssen ![]() |
youweb
20:55
#36
von strömen habe ich doch garnicht geredet! |
youweb
21:09
#37
@tretmine von einigen volt habe ich auch nicht geredet. aber ein paar zehntel könnten schon dabei rumkommen. und das kann unter umständen schon ausreichen. wobei das sicherlich auch von der länge des kabels abhängt.und sicherlich hast du recht damit, dass sämtliche verbindungen einwandfrei sein müssen. schließlich sollten die übergangswiderstände so gering wie möglich sein. [Beitrag von youweb am 20. Jun 2007, 21:10 bearbeitet] |
tretmine
21:12
#38
??? Je höher der benötigte Strom ist, desto höher ist der Spannungseinbruch aufgrund des Leitungswiderstands! Deshalb hast du nix anderes gesagt, als Crazylegz es gesagt hat. MfG Phil [Beitrag von tretmine am 20. Jun 2007, 21:13 bearbeitet] |
youweb
21:19
#39
müsste bei einer masseschleife ja dann der gleiche effekt sein. im endeffekt ist das ja auch eine verringerung des querschnitts. bei volllast bricht die bordspannung insgesamt ein wenig ein. je nachdem wieviel strom benötigt wird. |
tretmine
23:10
#40
Rein von theoretischen Dingen ja. Nur: bei einer Masseschleife beträgt der "ungewollte" Widerstand (z.B. nich abgeschliffener Punkt) im Massekabel einige Ohm, was dazu führt, dass es nen DEUTLICHEN Flaschenhals in der Masseverbindung gibt und der Amp konstruktionsbedingt einfach über das Cinchkabel sich mit "Elektronen versorgt". Bei einer zu klein dimensionierten Stromversorgung wird dieser Spannungsabfall evtl. 50 bis absolut maximal 200 mV bei einem normalen Verstärker betragen. Dieses reicht aber noch nicht dazu aus, dass über das kleine Cinchkabel, welches ja auch wiederum mit den kleinen Leiterbahnen im Radio einen Widerstand darstellt und btw. die Masseverbindung des Radios alles andere als perfekt ist, nennenswerte Ströme fließen, wo die LiMa-Schwankungen dann Pfeifen verursacht. MfG Phil [Beitrag von tretmine am 20. Jun 2007, 23:11 bearbeitet] |
Limapfeifen: Dürfen sich Cinch und Stromkabel kreuzen? Simius am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 14 Beiträge |
Brauche Hilfe für Stromkabel Adapter DanielM85 am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 6 Beiträge |
Lima Pfeifen am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 12 Beiträge |
Limapfeifen / Pfeifen auf nur einem Lautsprecher! tricked am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 16 Beiträge |
Pfeifen cloudburst1 am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 2 Beiträge |
Lichtmaschinen Pfeifen! Problem: Chinch-Kabel R_Megane96 am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 27.05.2016 – 5 Beiträge |
Querschnitt Stromkabel marc-maffay am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 4 Beiträge |
Fragen zum Chinch und Dämmung Snaf91 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 7 Beiträge |
Schwachsinn? tjens am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 12 Beiträge |
sehr komisches lima pfeifen Brandon_C am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 7 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBorgi66
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.601
