HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Zu wenig Strom für den AMP? Hilfe! | |
Zu wenig Strom für den AMP? Hilfe!+A -A |
shadowmozez
#1 erstellt: 14. Jun 2007, 18:02 | |
Guten Tag. Habe folgendes Problem: AMP(vom SUB)schaltet in Schutzmodus bei höherer Lautstärke. Er hat aber noch nicht die Leistung, welche er verträgt. Hatte ihn mal an einem Home-Hifi Verstärker und dort hat er vieeel mehr auf die Ohren gegeben. Habe folgendes verbaut: ----------------------------------------------------------- Batterie: Hersteller k.A. / 55Ah und I_K ist 420A Radio: Blaupunkt Casablanca MP56 AMP: Magnat Xcite 561 (40A Sicherung) FS: Axton 13cm Compo RS: Axton 10cm Coax AMP: Sinus Live SL-A1500 (1-Kanal) mit 150A abgesichert SUB: Hertz HX 250 D (2x4Ohm) an 2 Ohm angeschlossen ----------------------------------------------------------- Verkabelung: 25mm² nach hinten und von dort aus an beide Amps gebrückt. Mit 150A abgesichert Masseleitung ist auch 25mm² (von der Batterie die ist auch verstärkt) Von der LiMa konnte ich leider keine Angaben ablesen. Ist aber die Original fürn Ford Fiesta ("JAS" Baujahr 98) Passt da was nicht zusammen? Danke für eure Hilfe! Mit freundlichen Grüßen ShadowMozez |
ben2oo2
#2 erstellt: 14. Jun 2007, 22:43 | |
klingt vieleicht doof, aber vieleicht hast du nur eine spule am laufen? oder den sub an 8 ohm anstatt an 2? einfach mal nachschaun |
shadowmozez
#3 erstellt: 14. Jun 2007, 23:13 | |
Läuft an 1,85Ohm... Habs gemessen Da die Endstufe bis 1 Ohm stabil läuft, weiß ich auch nicht mehr weiter. Liefert auch genügend Leistung, also der AMP is nich überfordert. |
ben2oo2
#4 erstellt: 14. Jun 2007, 23:17 | |
1,85ohm an gleichstrom ja aber das stimmt schon so dürften etwas über 2ohm in praxisbezogenen frequenzen sein! hast du vieleicht die filterfunktionen der stufe ausversehen verstellt? z.b. highpass überm lowpass angesetzt? Ben |
Tonhahn
#5 erstellt: 14. Jun 2007, 23:39 | |
ich tippe stark auf die kabeldicke.. wieso haste nicht gleich eine 35er leitung genommen? die paar euro mehr sinds doch wert.. mess mal die spannung die an der stufe anliegt dann mess mal wie du spannung bei volllast einbricht.. weniger wie 0,2 .. 0,3v solltens nicht gerade sein.. Mfg Jb |
FireX
#6 erstellt: 15. Jun 2007, 14:43 | |
überprüfe mal ob du die pole(+/-) richtig angeschlossen hast, und zwar auf jeder einzelnen box. |
shadowmozez
#7 erstellt: 16. Jun 2007, 16:52 | |
An der Leitungsdicke liegt es nicht. Habe jetzt 50mm² drinnen. An der Polung auch nicht, habe ich kontrolliert Und der Spannungsabfall kurz bevor die Endstufe in Protect Modus geht liegt bei 0,18-0,21V "hast du vieleicht die filterfunktionen der stufe ausversehen verstellt? z.b. highpass überm lowpass angesetzt?" ---- Nein, die Filter sind auch nicht... [Beitrag von shadowmozez am 16. Jun 2007, 16:55 bearbeitet] |
Tonhahn
#8 erstellt: 16. Jun 2007, 17:02 | |
evtl.. zu schwaches basssignal der HU.. hmm .. |
shadowmozez
#9 erstellt: 16. Jun 2007, 17:36 | |
daran habe ich auch schon gedacht... weil die andere endstufe macht mir keine probleme... kann man da irgendwas dran machen? will auch den subout weiter nutzen, da ich so die frequenz am radio regeln kann. |
shadowmozez
#10 erstellt: 17. Jun 2007, 15:34 | |
Habe das Problem gefunden. Mein Radio hat 2 Remote Ausgänge. An dem anderen funktioniert es. Der andere unterstützt wohl keine 2 Endstufen Trotzdem danke für eure Hilfe |
Tonhahn
#11 erstellt: 17. Jun 2007, 17:47 | |
und wieder was dazu gelernt .. ich habe zu danken |
Strom zu wenig hilfe bitte. ivanivanich am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 23 Beiträge |
Zu wenig Strom ? Calima82 am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 18 Beiträge |
Verstärker bekommt zu wenig Strom Mufflon8291 am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 9 Beiträge |
Zu wenig Strom? *Bass.-'Freak* am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 26.12.2016 – 20 Beiträge |
zu wenig strom? br@x am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 8 Beiträge |
zu wenig strom? &eXe& am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 9 Beiträge |
Endstufe zu wenig Strom? M850T am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 7 Beiträge |
zu wenig Strom in Kofferraumbeuleuchtung strassenkoeter am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 5 Beiträge |
Verstärker bekommt wenig strom carbonmanic am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 3 Beiträge |
Zu wenig Strom fürs Radio? Dada80 am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 13 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.730 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSupergrobi242
- Gesamtzahl an Themen1.553.793
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.140
