HILFE bei neuer Anlage erbeten!
chrisuchri
#1 erstellt: 03. Jun 2007, 17:37
Hi @ all!
Ich habe mit schon einiges in eurem geilem Forum durchgelesen...
Habe jetzt folgende Anlage geplant:
http://www.balios.biz/Anlage_zeichnug.jpg
Vorne: Dragster DCC 582
Hinten: Dragster DCC.1 682
auf Endstufe Dragster DAA 804 480 W RMS
Woofer: Cervin Vega 12" V-Max 4 Ohm
Woofer Beschreibung
mit Endstufe Helix Esprit E10 (neu auf dem Markt)
Endstufe Beschreibung
Dazu habe ich folgende Fragen:
1) Variante A oder B? (geht eigentlich nur um den Anschluss
des Kondensators)
2)Welchen Kabelquerschnitt benötige ich? (Bat zu Verteiler; Verteiler zu Endstufen)
3) Weche Sicherungen (Safety First )
4) Querschnitt der Lautsprecherkabel, 2,5mm² müssten ok sein, oder?
5) Was haltet ihr allg. von den Komponenten?
6) Beim Woofer offenes oder gesch. Gehäuse?(EPB Wert ist an der Grenze zwischen beidem bei 54,9)
7) Reicht der 1F Kondensator aus?
So das war alles!
Ich danke euch vielmals im voraus!!!!
mfg
Chris
Tonhahn
#2 erstellt: 03. Jun 2007, 20:20
hi, und willkommen im forum!
haba zwar nicht zu allem eine antwort aber immerhin
beide varianten sind ok, aber ich würde den cap. als verteiler nutzen .. solange die kabel vom cap zu endstufen nicht länker wie ca. 40cm ist brauchst du auch theoretisch nicht absichern .. trotzdem aber keine schlechte sache.
verbaue den cap so nah wie möglich von den endstufen.. je länger der weg um so mehr hebt sich die wirkung des cap`s auf.
kannst auch 2 cap`s nehmen, wär nemlich vom vorteil, da bei der paralelschaltung der caps`s sich der wiederstand nochmals halbiert.
Mfg Jb
[Beitrag von Tonhahn am 03. Jun 2007, 20:20 bearbeitet]
chrisuchri
#3 erstellt: 04. Jun 2007, 12:19
... sonst kann mir keiner was dazu sagen?
Hilfe beim Einbau neuer Lautsprecher
Anitus04 am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  2 Beiträge
Problem bei neuer Anlage bitte helfen!
carpe1811 am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  2 Beiträge
Großes Problem mit neuer Anlage
Killa83 am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  4 Beiträge
Hilfe bei meiner Auto Anlage
Flux88 am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  5 Beiträge
Hilfe bei Einbau von Anlage
Navriel am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  11 Beiträge
umbau Golf3 Anlage hilfe
The-Z4 am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  2 Beiträge
Rote lampe bei neuer endstufe
kingsize123 am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  5 Beiträge
Neuer Verstärker + Verkabelung
-Busfahrer- am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.05.2013  –  22 Beiträge
Hilfe bei Einbau und Einstellen der Anlage
Eheprojekt am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe bei Fehlersuche an meiner Anlage !
Cattraighe am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedhgsmargherita
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.936
