Tiefpassfilter für Sub, aber nicht für Rear
Taby
#1 erstellt: 31. Mai 2007, 09:11
ich hab folgendes Problem. An meinem Kenwood KDC 4537UA hab ich über eine Amp, auf der Hutablage zwei 3 Wege Systeme von Mc Audio und einen Subwoofer. Ich weiß darüber bescheid, dass das nicht gerade optimal ist, aber darum gehts ja jetzt nicht. Ich hab nämlich ein anderes problem.
Wenn ich den Tiefpassfilter vom radio aktivere wird das Signal für meine Rearboxen mitgefiltert.
Hier hab ich nochmal die Anleitung von dem radio und auf Seite 33 sind die Chinch Ausgänge.
http://images.kenwood.eu/files/prod/634/5/KDC-W4537_4737U.pdf
Ich splitte das Signal nämlich über ein Y-Kabel an meine 4 kanal amp auf. Nur lässt sich mit der nicht gescheit eine Übernahmefrequenz einstellen, deswegen wollte ich das eben gerne übers radio machen. Gibts da irgedneine andere Möglichkeit, weil eben der Ausgang für rear und sub der selbe ist. Also komm ich nicht drum herum nur an der Stufe die Übernahmefrequenz einzustellen?
bitte um hilfe
Harrycane
#2 erstellt: 31. Mai 2007, 09:17
DAS wäre eine möglichkeit 8wobei ich nicht unbedingt die MCFun Variante nehmen würde ).
Es gibt auch Cinchstecker, die als Filter fungieren, aber ich hab im Moment gerade keine gefunden...
Taby
#3 erstellt: 31. Mai 2007, 09:34
Aber löst das wikrlich das Problem?
Die Aktivweiche würde ich ja vor die Endstufe schalten.
Filter die dann nicht wieder auch die Frequenzen raus die für das Rear-Sytem gedacht sind?Weil das Signal für Rear und Sub kommen über die beiden Chinchkabel.
Ich hab eher gedacht ich müsste das Signal Filtern, nachdem es aus der Endstufe rauskommt, denn da brauch ich ja nicht mehr die Frequenzen fürs Rear, sondern ur noch für den Sub.
Hab mich damit noch nicht so auseinander gesetzt, hoffe du kannst mir meine Fragen auch beantworten.
Harrycane
#4 erstellt: 31. Mai 2007, 17:44
Also ich versuchs mal:
du kommst mit dem cinch vom Radio in kofferraum - dort dann die Y Stecker - ein paar für Kanal 1und2 - und das andere Paar in die Aktivweiche - von dort dann an die Endstufe Kanal 3und4.
somit bekommt Kanal 3und4 nur das ab was aus der Aktivweiche kommt und die kannst du einstellen wie du es brauchst.
Trotzdem rate ich dir zu einem frontsystem und zum Verkauf der rearlautsprecher
Taby
#5 erstellt: 31. Mai 2007, 18:08
wird sich wahrscheinlich nicht lohnen für 80€ ne gescheite aktivweiche zu kaufen... dann steck ich das lieber in das FS
Trotzdem vielen dank, habs verstanden =)
Taby
#6 erstellt: 02. Jun 2007, 20:04
Wie groß ist deruntershcied, wenn ich mir teure marken-chinchkabel kaufe im gegensatz zu billigeren?
Woofer gebrückt an Front oder Rear?
Waffeln am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  4 Beiträge
Wie Sub, Front und Rear getrennt steuern?
Argasos am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.10.2006  –  7 Beiträge
"Rear out" oder "Sub out"?
EHirsch2001 am 07.07.2020  –  Letzte Antwort am 08.07.2020  –  5 Beiträge
Anschluss Endstufe an Autoradio über Sub-Out
Satanlike am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  3 Beiträge
Rear-LS+Sub über 1 verstärker?
knoxone am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  6 Beiträge
2. Endstufe anschliessen für rear
X-TR4 am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  2 Beiträge
ein chinchkabel für front und rear????
zorner am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  3 Beiträge
Am Cinch Ausgang für sub kein Signal
Esodonconholio am 15.09.2019  –  Letzte Antwort am 18.09.2019  –  5 Beiträge
Rear Boxen anschließen ?
t3-andi am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  2 Beiträge
Rear Ausgang funktioniert nicht Defekt????
1993Fedya am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  23 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.471
